18.11.2006, 16:04
#21
Fahrzeug: --
Zitat von Movie222
lässt sich etwas rumpelig lesen ...
Was für eine Meldung kommt denn wenn:
> Gong meldet auch wenn Zündung an und Licht an und ich die Fahrertür aufmache
Weil Sinn macht das ja nicht, Zündung ist ja an und man will fahren.
Möglicherweise auch abends, und dazu braucht man Licht...
Welhalb dann die Warnung ? Komisch...
Nach dem abziehen des Schlüssles, bzw. in Stellung 0, dient die Meldung als Erinnerung, damit man weiss das die Beleichtung noch eingeschaltet ist.
Marc
Die Warnung (Gong) kommt ja eben NUR, wenn Zündung "AN" UND Tür AUF. (Wenn Licht eingeschaltet ist natürlich) Ansonsten ertönt kein Gong. (Also wenn Tür auf, Licht an, Zündung aus, bzw Zündschlüssel abgezogen)
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
18.11.2006, 18:06
#22
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Verstanden habe ich das schon wan's bei Dir Gongt
Nur normal ist das nicht !
Weil, nehmen wir mal an, Du kommst zu Hause an (mit Abblendlicht - anbends - dämmerung), machst den Motor aus, ziehst den Schlüssel ab (Licht noch eingeschaltet), und steigst aus.
Was passiert denn dann ? Nichts ?
... Eben doch, Du hast das Licht vergessen auszuschalten
Deswegen gibt es ja diese Meldung....
Marc
19.11.2006, 12:19
#23
Fahrzeug: --
Also, ich habs jetzt noch mal ausprobiert:
Wenn Licht an ist - Kein Gong. Das mit Zündung an oder aus ist nicht (Ist aber irgendwann mal passiert, vielleicht hat mir die CC da was anderes "gegongt"). Also, der Gong ertönt nicht, macht mich nicht aufmerksam wenn ich das Licht angelassen habe. Bei alles anderen Meldungen der CC gongt es aber, auch bei der Meldung vom Thermometer - "Glatteis!". Nur beim eingeschalteten Licht Gongts nicht.
