18.11.2006, 22:00
Fahrzeug: BMW 750iL Highliner Bj.10.08.90
Airbag
hallo habe da mal eine frage.es hört sich vieleicht doof an.aber ich würde gerne ein airbag lenkrad einbauen???habe aber leider keins drin.ist es möglich eins einzubauen ohne funktion es ist nur füe die optik.ich fahre einen 750ilA Bj 90 mfg
18.11.2006, 22:04
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Das darf man nicht. Entweder Du hast Airbag und er funktioniert oder nicht. Und wenn Du Airbag hast, muss er funktionieren, denn sonst kriegt man heut zu Tage keinen Tüv.
Ob es passen würde, musst Du abwarten bis die Spezis antworten, aber sollte schon passen.
Aber mal was anderes, Du hast einen 90er Highline und der ist ohne Airbag?! Ist das normal?!
Pat
V12 POWER
18.11.2006, 22:15
ich weiß nicht? ist auch ein highliner müssen die AIRBAG haben oder was mfg mirko
18.11.2006, 22:18
Da bin Ich mir nicht sicher, aber da Du einen 90er hast, sollte der einen haben. Welches Baujahr hast Du genau?! Also Monat. Denn ab 90 gibs ja auch die Airbags Serie im Fuffy...
Pat
18.11.2006, 23:54
750i powered by ROTTALER2
Pat
hallo pat
mein 89er fuffi hat einen fahrerairbag, war zu der zeit ein wählbares extra,soweit mir bekannt ist. mein 91er 730 hat garnix, weder fahrer noch
beifahrer airbag. ich weiss auch nicht,wann der airbag serie wurde und wann
dann der beifahrerairbag eingeführt wurde. beim 93er weiss ich,dass er
fahrer und beifahrerairbag hat.........
viele grüsse
peter
19.11.2006, 00:20
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von peter becker
hallo pat
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
meiner ist PD 10.93 also Modell 94 und da ist Fahrer-und Beifahrer Airbag noch Sonderzubehör... mag sein das es beim fuffi Serie wurde aber bei den kleineren wohl nicht....
Kai
20.11.2006, 08:52
V8 Connaisseur
Wenn man einen Airbag einbaut, erlischt bestimmt die ABE.
Das Teil ist ein Sicherheitsbeuteil und dann auch noch ein pyrotechnisches, ich kann mir kaum vorstellen, daß da die ABE-Bestimmungen tolerant sind.
Harry
20.11.2006, 12:24
fährt wieder 7er
Ja... auch im e34.de-Forum kommt immer wieder mal einer auf diese Idee, ich sage schon fast gewohnheitsmäßig "Selbstmörderidee."
... schon mal überlegt, was wäre "im Falle des Falles" - im Falle eines Unfalles??
Ein Airbag-loses Lenkrad hat einen auf Verformbarkeit ausgelegten Pralltopf - wenn Du bei einer Kollision mit dem Schädel da draufschlägst, gibt er nach.
(Sehr anschaulich ist dies im ams-Crashtest eines 520i zu sehen, Crashgeschwindigkeit 55 km/h: http://www.e34.de/e34/tests/520icrash.htm)
Ein Airbaglenkrad hingegen ist darauf ausgelegt, bei einer Kollision den Airbag zu zünden und freizugeben.
Wenn aber (mangels Anschluss) kein Airbag kommt und der Kopf dann auf das Airbagmodul aufschlägt, macht das unter Garantie ganz erheblich "aua".
Ein Airbaglenkrad aus dem Auto auszubauen und gegen ein "normales" auszutauschen ist weniger gefährlich als der umgekehrte Weg.
Olli
20.11.2006, 14:59
Olli
das ist aber auch nicht erlaubt... wollte bei meinem auf den Fahrer AB verzichten und ein "schönes" Lenkrad einbauen mit wiederstand damit die Lampe nicht brennt aber nöööö ... ist ein Sicherheitsrelevantes Teil im Fahrzeug und das MUSS gehen... so ist das in deutschland nun einmal mit dem TÜV.... entweder du hast AB oder nicht... mischen is nich....
Kai
20.11.2006, 15:15
fährt wieder 7er
Aber freilich ist es erlaubt - wenn man eine richtige Airbag-Rückrüstung vornimmt, mit einem hierfür geeigneten Rückrüst-Kit incl. entsprechender Tausch-Nabe und AUSTRAGUNG des Airbagsystems per TÜV-Eintrag.
Olli
P.S.: Es gibt auch schöne Airbaglenkräder. Mir persönlich gefällt sogar der alte Airbag (ohne Farbemblem - für E 32 gab es ja kein anderes) i.V.m. M-Lenkradkranz (=> Umbauanleitung unter Tips&Tricks!) ...
Geändert von Olli (20.11.2006 um 15:20 Uhr).
