Alt 27.11.2006, 08:13   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt?
Hallo Leute!
Bei meinem Auto ist neuerdings immer Sich. Nr. 25 defekt. Habe meinen Zusatzlüfter auch schon länger nicht mehr gehört.
Wen der Motor im Stand läuft, wird er auch manchmal wärmer als gewohnt.
Bevor ich jetzt alles auseinanderbaue: Ist das Problem vielleicht irgendwie schon bekannt und gibt es da vielleicht eine ganz einfache Lösung?
Wie kann ich am besten den Lüftermotor testen?
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 12:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Markus
An Sicherung F25 (30A) hängt nur der Lüfter dran. Schau mal ob der sich mit der Hand drehen lässt, wenn nicht, ist höchstwarscheinlich einer der Magneten abgefallen und stopt den Lüfter. Man kann mit viel Mühe den Lüftermotor öffnen und die Magnete wieder mit 2 Komponentenkleber befestigen, oder du holst dir vom Schlachter einen!
Gruß Reinhard
Alt 27.11.2006, 19:12   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Das gleiche Problem habe ich im Laufe von mehreren Jahren auch schon zwei mal gehabt. Ich habe dann die Niere rausgenommen, die Mutter in der Mitte vom Lüfter abgeschraubt und ihn soweit es geht vom Motor abgezogen. Dann Caramba oder WD40 durch das Loch in Richtung Motor gesprüht - dann etwas einwirken lassen und wieder zusammenbauen. Ich hatte dann immer mehrere Jahre meine Ruhe.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 21:21   #4
MR77
@Rottaler2:
So was in der Richtung habe ich schon befürchtet.
@Mike730i:
Auf so einen Vorschlag habe ich gehofft. Wird gleich morgen in Angriff genommen. Irgendwas mit WD40-Draufsprühen zu reparieren ist so schön einfach. Hoffentlich klappt es.
Danke und Gruß
Markus
PS: Bin für weitere Tipps natürlich zu haben.
Alt 27.11.2006, 21:23   #5
MR77
@Mike 730i:
Betrifft Avatar-Bild. Ist das eine Foto-Retusche oder hast du wirklich einen Grill ohne Fernlicht-SW? Sieht ja böse aus.
Alt 27.11.2006, 21:29   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
@Mike 730i:
hab ich mir auch schon so überlegt.... sieht richtig gut aus und hat nicht jeder... aber wie geht sowas...
Kai
Alt 27.11.2006, 21:25   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
was mich hier etwas stutzig macht, ist, dass dein motor wärmer wird,als sonst, normal reicht der visko lüfter eigentlich aus, um die temp anzeige in
der mitte zu halten. bei mir geht der zusatzlüfter seeeehr selten mal an.
viele grüsse
peter
Alt 27.11.2006, 21:33   #8
MR77
Ja, stimmt. Ist bei mir auch so. Nur neulich bin ich nach "zügiger" Fahrt direkt in die Waschstraße und in der feuchtwarmen Luft ohne jeglichen Fahrtwind ging sonst immer der Lüfter an. Da ist mir aufgefallen, dass sie Nr.25 wieder durch ist.
Das erste Mal ist es mir aufgefallen, als ich vor kurzem in Frankfurt zur Automechanika war. Da musste ich im Parkhaus hin und her kurven und dachte: "Komisch, so warm ist er noch nie geworden." Das waren so ca. 2 Zeigerbreiten vor rot. Da habe ich dann auch das erste Mal die defekte Nr. 25 festgestellt.
Wenn der Wage so im Stand auf dem Hof läuft ist alles ok.
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 17:07
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 16:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 20:18
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
