Alt 06.04.2007, 23:35   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe
Mein wagen geht nicht mehr an, kein saft, schon eine neue Baterie eingebaut, 220km gefahren und auf einmal geht er aus.
Haben dann die alte mit neuer gebreuckt, dann gings auch nicht.
Dann auf einmal wieder die neue eingebaut und er startete normal, lief dann, aber ging nach 3 Min. aus.
Hilfe steh hier 200 km vor duetschlnd und brauche hilfe.
Was kann das sein.
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 23:38   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn das so ist sieht es ersteinmal danach aus als läd dein Generator nicht mehr.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 23:40   #3
Spongebob7er
Wir habe auch mal resettet, danach war alles wieder beleuchtet, Top, aber er ging wieder nach 3 Min aus
Alt 06.04.2007, 23:42   #4
Spongebob7er
Das witzige ist die Bbaterie tat erst wie leer, und dann haben wir sie wieder eingebaut, und als ob sie voll waere,
Hilfe meun guthaben geht alle
Alt 06.04.2007, 23:50   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Sponge,
auch ich denke zuerst an die Lichtmaschine - das kannst Du ja mit einem Multimeter messen, ob die lädt.
Andere Möglichkeit: Die 60- oder 80 A-Sicherung direkt bei der Batterie - vielleicht hat die einen Haarriß (bekannte Sache) - kann die komischsten Elektrikspinnereien auslösen! Du hast doch waqs von Licht aus geschrieebn und plötzlich wieder an. Je nach Modell muß man entweder die Sicherung aus dem Schweller bei der Batterie ziehen, oder sie ist ein einem Kästchen fest unter der Rückbank.
Wenn Du ADAC-Mitglied bist, hilft Dir vielleicht auch kostenfrei ein Straßendiesnt von dort - ruf dann den ADAC-Notruf an, die können das Dir sagen.
Gruß & viel Erfolg!
Harry
Alt 06.04.2007, 23:54   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
In Belgien???
Wäre Dir das am Freitag passiert, dann hätte ich Dich noch bis Deutschland schleppen können (wenn auch mit einem 320d).
200km vor der Grenze sollte so in etwa Höhe Brüssel sein. Sehe ich das richtig??
Markus
Alt 07.04.2007, 00:37   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
@Sponge
Startet denn der Motor ganz normal?! Mal was banales, sind deine Riemen vorne alle in Ordnung, speziell der grosse für die Lichtmaschine?
Hab leider den E32 nur noch mässig in Erinnerung...hoffentlich ist es nicht die LM
@Rottaler
wenn die Sicherung platt wär, würde der Wagen nach dem ersten Absterben, eigentlich nicht mehr anspringen, oder
Hatte bei meinem E32 auch mal so ein Problem, und hab genau diese Sicherung auch gecheckt, war alles o.k., bei mir war´s der Riemen, der "durchdrehte"...
Gruss, Marcello
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 00:50   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Marcello,
wäre die Sicherung platt, wäre das Fehlerbild ziemlich eindeutig, denn im Innenraum würde IMHO nichts mehr elektrisch gehen. Wenn, dann ist es ein Wackelkontakt an genau dieser Sicherung.
Aber zu Sponges Beschreibung könnte es als Fehler passen (nach dem Reset waren plötzlich die Lichter wieder alle an).
Dass die Riemen in Ordnung sind habe ich jetzt mal vorausgesetzt, er hat bestimmt als erstes unter die Haube geschaut.
Harry
Alt 06.04.2007, 23:44   #9
Axel Brinkmann
Leuchtet denn die Generatorlampe?
Wie alt ist die "neue" Batterie?
Ist die alte abgeklemmt?
Alt 06.04.2007, 23:47   #10
Spongebob7er
Alte ist ab, die neue habe ich gerade in Paris gekauft.
Danach lief er auch 200 km, aber meine Baterielampe hat nicht geleuchtet,vieleicht ist die defekt
Brauche Hilfe !!! ppp1 BMW 7er, allgemein 1 29.08.2006 09:02
Felgen/Reifen: brauche Hilfe!!! sanchezz BMW 7er, Modell E32 1 21.11.2005 09:00
OT: PC.....brauche Hilfe!!! Raffael@735i Computer, Elektronik und Co 11 30.05.2004 07:00
Brauche Hilfe!!!! basikrobi BMW 7er, Modell E38 2 19.05.2004 09:07
brauche hilfe!!!!!! toni BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
