02.05.2007, 12:26
#21
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
So - mal ein kurzes Update  :
Ich habe jetzt rausgefunden, was das 24beinige Teil im VM ist, nämlich ein busgesteuerter TEA6420 (von st.com) Audio-Matrix-Switch. Sieht mit Pinbelegung so aus:
Datenblatt siehe hier: http://www.st.com/stonline/products/...64/tea6420.pdf
Liegt am Ton - Input des VM (= u.a. Pin19) kein Tonsignal an, schaltet das Ding die Ausgänge auf Mute und sendet über den Bus zudem ein Mutesignal ans Radio sowie an den Bordmonitor = Stille.
Man müsste also m.E. von der Aux-In-Tonquelle irgendeine (am besten IC- geschaltete) Phantomeinspeisung dahin schaffen - dann gibt's auch Ton vom AUX-IN. Geschaltet deshalb, weil das VM ja auch weiterhin muten soll, wenn tatsächlich kein Tonsignal kommt (also weder vom AUX noch vom VM)...
Falls da wer eine Idee hat: Bitte her damit
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
02.05.2007, 13:24
#22
Fahrzeug: suche e39 M54
nua weida so stephan
Super deine Arbeit - jetzt musst du nur noch heraus finden:
- wer dem Chip TEA-6420 die Befehle gibt. (Pin 23 und 24), denn der Chip sendet nicht, sonder empfängt nur und schaltet entsprechend auf Mute
- nachkuckn warum der 4 audio ausgänge hat und nur 1x mono zum rm geht
- dort wo aux-in audio (echt=pin19) reingeht muss auch am TEA-6420 ein (links/rechts) frei/benutzt oder gebrückt sein (=Pin6  )
naja - du wirst es schon raus finden
mein dicker muss etz dann mal irgentwie an ein ladegerät komm, dass es der Batterie wieder besser geht
Geändert von rubin-alt (02.05.2007 um 13:34 Uhr).
02.05.2007, 14:18
#23
Software
Hier der akutelle NavCoder 2.0.21:
dieser dient zum Einstellen euers MK3 und etc ohne dem Freundlichen nehm zu müssen.
Zwar wurde bei Swordy der BMW Assist aktiviert - taucht aber nicht im Bordmonitor auf
rf
ich hoff KiwiJochen ist mir nicht böse, daß ich sein "freeware" verteil - naja per u2u gings au
rf
ps
hier der link zum i-Bus Analyzer 1.0.011
http://sourceforge.net/project/showf...group_id=81372
Geändert von rubin-alt (10.12.2007 um 13:11 Uhr).
02.05.2007, 14:54
#24
Tiefflieger
Hast recht, der sendet keine I-Bus-Signale, sondern empfängt sie bloß. Also wird's vermutlich so sein, dass das externe Mutesignal z.B. auch für den Bordmonitor ("Mute") noch woanders auf der Platine gebildet wird, wenn kein Ton-Input kommt.
Kann schon sein, dass bei dem Ding auch irgendwie Monokanäle gebrückt sind - was aber letztlich nicht so wesentlich ist, da ohnehin nur ein Ausgang zum RM geht. Kann also auch sein, dass die im VM alles immer nur über einen Kanal (l oder r) laufen lassen, oder gebrückt - Ergebnis ist eh immer dasselbe... da nur ein (Mono-) Ausgang am VM.
naja, mal weitergucken....
10.05.2007, 13:45
#25
@stephan
Hallo Stephan,
kannst du mir mal deine HW und SW info von deinem VM geben.
Habe ein HW 02 - SW 06
sieht innen bis auf den tuner mit deinem gleich aus - aber ich habe kein 16zu9 bild auf meinem monitor sondern nur ein 4:3
rf
ps @andere-freundliche-mitleser
ich weiss das ein "high"-modul gibt und auch weiss ich, daß es carsolution "upgrade"n kann - nett von euch es nicht nochmal zu erwähnen
10.05.2007, 14:30
#26
Tiefflieger
Klar kann ich das:
HW:05 SW: 11/Al:01
BMW Teilenummer: 6911221
Ich vermute, für das Bild maßgeblich ist folgender Chip  :
TDA837 (heißt bei mir: TDA837CH)
Datasheet: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/TDA837X_1.pdf
10.05.2007, 15:14
#27
@stephan: hattu urlaub odda zuwenich parteiverkehr
Zitat von SysTin
Klar kann ich das:
HW:05 SW: 11/Al:01
danke du ekelhafter hektiker
wie soll ich als elektronik-schenie bessa sein wie du, wenn du schon alles verifizierst
bin seit meiner anfrage dabei die chips herauszubekommen
anbei schon mal (d/m)ein bild
dein TDA ist au dabei  - du dürftest anscheinend dein "6" als C interprediert haben - ist au egelich mit dem schutzlack das ganze zu entziffern. mein vorteuil als halblinder: ich habe noch ne alte brille mit nem 8 diop. glas  das hilft
ich such dann mal weiter - bei der pfostenreihe (blauer rahmen) befindes sich bei mir ein stecker drin - wofür der ist k.a.
noch folgende frage:
schon mal nur ein av-signal angelegt - der tea6420 bekommt seine "umschaltung-und-mute" signal gleichzeitig mit dem integrierten tuner (=flachbandkabel) und dürfte somit nur "mute"n wenn kein sauberes ntsc/pal/secam signal zu finden ist
rf
die quali von deim foto bitt ich zu entschuldigen
Geändert von rubin-alt (23.11.2007 um 22:38 Uhr).
10.05.2007, 16:49
#28
Tiefflieger
rf
Pfft... da bietet man hier Service vom Feinsten mit Links und Fotos und wird wüst beschimpft - mach doch Deine Foddos selba
Das mit der "6" statt dem "C" ist wohl richtig.
Wie meinst Du das "nur AV-Signal angelegt...?"
Kann schon sein, dass das Muting im TAE6420 u.U. (auch) mit dem Bildsignal zu tun hat. Ändert das denn etwas...?
Der Thread hier ist übrigens überholt. Das Ganze ist m.E. keine I-Bus-Problematik (bzw. brauchen wir keine busseitige Lösung) - könnte also in die Tonne
Ich mache dafür jetzt mal einen Neuen auf!
11.05.2007, 17:21
#29
Fahrzeug: BMW 520D
Zitat von rubin
hab das Tool ausprobiert, tv freischaltung ist super... eine frage hätt ich noch, hab mit den Eistellungen von Navi gespielt MK3 (sprachen umgestellt) wenn ich jetzt die Zündung einschalte steht im Display "Software CD erforderlich, bitte geeignete CD reinlegen", hab schon die Spracheinstellungen auf standard geändert, die will aber immer noch die soft-cd haben. Kann man die irgendwo runterladen?
schon mal danke
12.05.2007, 12:40
#30
gehört hab ich das auch mal
schon mal danke
stimmt - leider geht dann deine betriebssoftware dabei flöten
und du musst die NaviSoftware erneut einspielen
diese findest du
a: beim freundlichen
b:
rf
