28.05.2007, 21:39
#21
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
HI
dann habe ich doch aber die richtigen Kabel angeschlossen...
blau und grau an 3 und 6!?!?!?
29.05.2007, 20:58
#22
Freude am gleiten
heute morgen kam kein gong mehr aber die blinker gehen dennoch nicht....
alles sehr seltsam
29.05.2007, 22:08
#23
† August 2007
Hi Mr. Evil
Hast du das graue und blaue Kabel vom Blinkerhebel genomen, das zuvor an dem Relais-Sockel war? Und wie hast du die da einstecken können???? Die waren doch im Sockel nit anderen Steckbuchsen dran!
Gruß Reinhard
30.05.2007, 08:32
#24
Freude am gleiten
Hi
ich habe blau und grau am Relaissockel abgeschnitten und die kabel von den Pins auch! Dann habe ich alles mit Klemmen entsprechend verbunden...
Somit habe ich ja die Kabel (Ursprung und neu) am jeweiligen Pin!
Oder hatte ich hier was falsch verstanden?
30.05.2007, 11:49
#25
† August 2007
Hi Mr. Evil
Hast du schon gemessen ob dort Spannung ankommt wenn du den Blinker setzt! Grün/gelb geht als Plus zum Blinkerschalter!
Gruß Reinhard
03.06.2007, 10:19
#26
Freude am gleiten
Hi und zunächst sorry dass ich mich nur alle paar Tage melde... Aber naja die liebe Arbeit
Ich hab eben gerade gemessen auf gelb/grün habe ich 12v anliegen!
Hast du noch ne Idee? Oder doch nen neuen kaufen?
Mr. Evil
03.06.2007, 12:26
#27
† August 2007
Hi Mr. Evil
Mach mal die Buxchse ganz raus, kann man aus klippsen dann siehst du welche Kabeln an der Buchse weg gehen. Hier kannst mit einem stück Draht testen, an der Buchse den gelb/grün verbindest du mit dem blau oder grau, dann sollte der Blinker gehen! Hast du auch gemessen wenn du den Habel betätigst, dass dann auch bei grau oder blau auch die 12 Volt anliegen? Im Übrigen kannst du die Farben deer Kabeln mit deinem alten Blinkerhebel vergleichen!
Gruß Reinhard
06.06.2007, 17:30
#28
Freude am gleiten
HI
so endlich mal ein erfolgserlebnis,
nachdem ich dann mal verstanden habe dass die pinbelegung quasi rückwärts läuft.... siehe da es blinkt
Nur der Pin 10 mit gelb/rot zeigte keinerlei Ergebnisse zumndest nicht bis ich ca 5000 mal auf dem Hebel rumgedrückt habe und plötzlich Verbr1 im Display erschien!!! Nach weiterem Drücken funktionierte die Bedienung nun immer besser
Gruß und danke an alle
06.06.2007, 20:15
#29
So, Führpark ausgetauscht
na dann willkommen im Club der BC-User...
ich doch ein schönes Spielzeug...
Wenn du noch irgendwas brauchst (Geheimfunktion usw.) einfach bescheid sagen...
Kai
06.06.2007, 22:36
#30
† August 2007
Hi Mr. Evil
Jetzt hast du es entlich geschnallt wie man mit den Steckern um geht! Wenigstens geht jetzt alles so weit. Das gelb/rote Kabel ist für den BC braucht nur an Masse gelegt werden, dann kannst du die BC Ausgaben im CC ansehen. Blaibst du länger als 3 sek. auf der Taste, kannst du dir Programmieren was du bei Tastendruck 1 dann 2 usw. haben willst! Zum Ausschalten der CC-Anzeige von BC-Daten brauchst du nur die CODE-Taste drücken und schon ist das CC schwarz!
Gruß Reinhard
