28.05.2007, 10:08
#21
hi,
ich hatte mal ein ähnliches problem, modriger und muffiger geruch sowie sofortiges beschlagen der scheiben wenn ich die klima ausgeschaltet habe. wenn ich sie dann wieder eingeschaltet habe wurden die scheiben sofort wieder frei und der gestank hat wieder deutlich nachgelassen. oder ne halbe stunde fahren ohne klima dann ließ der gestank auch wieder nach. die lösung war eine reinigung und desinfektion der klima. ist zwar kein patentrezept, aber vielleicht hilfts.
gruß
dr.chaos
28.05.2007, 10:23
#22
V8 Connaisseur
Hi Sponge,
ja, das solltest Du zusätzlich machen: Besorge Dir ein Klimadesinfektionsspray. Ich denke mal, das das in den Wärmetauscher gesprüht wird.
Vielleicht sollte man auch den Filter rausnehmen, Schwert wieder rein und durch die Luftansaugöffnung das Zeugs reisprühen (bei laufender Lüftung)???
So würde sich das Mittelchen durch die ganzen Kanäle verbreiten.
(Auch mal auf Umluft stellen und das Zeugs im Beifahrer-Fußraum versprühen (dort soll ja die Umluft angesaugt werden)
Was meint ihr?
BMW macht das übrigens so: Die haben statt des Schwertes ein Spezialwerkzeug, welches statt des Schwertes eingebaut wird. Dadurch wird eine spezielle Spülflüssigkeit hineingegeben, die läuft zu den Kondenswasserabläufen wieder hinaus.
Harry
28.05.2007, 10:25
#23
V8 Connaisseur
@ Dr. Chaos,
beschlägt die Frontscheibe beim Einschalten, dann ist der Microfilter austauschreif - ich wollte es nicht glauben, aber dann ist es wirklich vorbei.
Harry
28.05.2007, 11:31
#24
Fahrzeug: S50B32
Zitat von DVD-Rookie
@ Dr. Chaos,
Harry
Kann ich nur bestätigen, genau so ist das. Und was den Geruch angeht: das wird sehr verschieden wahrgenommen, und wenn Bobs Freundin schnüfflet ist´s genauer weil Frauen besser riechen können
Und bei mir war es im Ablaufbereich deutlich feucht wegen des Filters, und ich habe KEINEN Kühlwasserverlust!
Mit dem Desinfektionszeug stehe ich auf Kriegsfuss, ich wechsele den Filter regelmässig und versuche die Klima und Lüftung so zu benutzen dass ich das nicht brauche. Bei mir müffelt es nicht. Lüftung immer auf kleiner Stufe an, nach Klimabetrieb vor dem Abstellen auslüften.
Grüsse
Michael
28.05.2007, 14:14
#25
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Grüsse
Michael
Hallo, so mach ich das auch immer. Klima 2 Minuten vor dem Ankommen aus, kühlt ja noch nach und dann Gebläse voll auf. Dann trocknet das Kondenswasser ab und die Gerüche bleiben deutlich geringer.
Grüsse
28.05.2007, 15:43
#26
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Super
Ich werde eure Ratschläge mal exakt befolgen.
Aber das Wetter ist echt mies, werde mich dann darum kümmern wenns wieder schön ist.
Euer Spongebob7er
