04.08.2007, 19:56
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Motorprobleme e32
Hallo!
Folgendes Problem:
Man kann den Motor nur bedingt starten.Nach ca.4 sec laufen des anlasseres geht der motor an aber nur unterturig und auch evelt.nur auf 3-4 zylindern.nach ausschalten des anlassers läüft der motor ca.5 sec total schlecht und untertourig,und geht sofort wieder aus.
was kann ich machen?
1.zündspule komlett sauber gemacht aber geht immer noch nicht
2.zündkerzen alle sauber
3.Benzinpumpe geht auch.
4.auspuff auch frei
Mache gerade so einen system shut down geht aber auch noch nicht.
was kann das sein??
Gruße aus Kassel sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
04.08.2007, 20:27
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Zitat von Micha88
Hallo!
Folgendes Problem:
4.auspuff auch frei
was kann das sein??
hi,
kontrollier mal alle luftschläuche (ansaug) auf risse!
bis dann,
max
04.08.2007, 20:41
Zitat von max3_de
hi,
bis dann,
max
Alles ok der Motor wurde erst von bmw überholt neue lichtmaschiene+ansaugbrücke zylinderkopf usw
Gruß sascha
04.08.2007, 21:12
750i powered by ROTTALER2
hallo sascha
lass mal dein leerlaufregelventil überprüfen, wie sieht die verteilerkappe und
der läuferfinger aus???? ist dein benzinfilter ok, wenn der dicht ist, bekommt
er evtl. nicht genug sprit. benzindruck???
viele grüsse
peter
04.08.2007, 21:47
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von Micha88
Hallo!
Folgendes Problem:
was kann das sein??
Mach doch mal eine Kompressions- Prüfung ist da alles okay kann es an deinem Verteiler liegen oder die Zündkabel
Frank
05.08.2007, 01:43
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau mal nach, ob alle einspritzventile funktionieren. evtl. ist nur ein stecker ab.
hatte das selbe bei mir.
gruss
05.08.2007, 01:51
_________________________
springt er mit gasgeben an und bleibt an wenn man das gas hält ?
Hat der eine manuelle Drosselklappe oder eine elektrische ?
Marc
... der Niere nach wird's ja ein 6 Zylinder sein ...
07.08.2007, 20:49
Marc
Ja wenn ich das gas voll durchdrücke bleibt er an aber sobald ich das Gas wegnehme geht er aus.Hab noch Baudenzug.
Gruß sascha
07.08.2007, 20:55
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
BOSCH Leerlaufregelventil
Hallo Sascha,
das hört sich wirklich ganz nach einem mechanisch schwergängigen, oder einem nicht angesteuerten Leerlaufregelventil an!
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, sollten leichte Vibrationen am Ventil spürbar sein. Wenn nicht -Kabelbruch/Kontaktproblem?
Wenn alles i.o., Ventil ausbauen, mit z.B. WD40 fluten und gangbar machen.
Viel Erfolg!
Thomas
07.08.2007, 22:21
Gruß sascha
Wenn Du wenig gas gibst, kannst Du die Drehzahl denn z.Bsp. auf 1500 halten ?
Wenn ja, tippe ich auch auf den Lerrlaufsteller.
Marc
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: e32 V8 3,0 Motorprobleme
Bassmann |
11 |
01.07.2007 18:55 |
Motorraum: Motorprobleme
Searcher |
2 |
17.02.2007 14:19 |
Motorraum: Motorprobleme !!
brunoe38 |
5 |
21.12.2004 11:13 |
Motorprobleme
Pace |
16 |
22.09.2003 07:14 |
