			14.09.2007, 20:03
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
				Wie funktionieren die Heizventile ???
		Hallo zusammen ,
Wie funktionieren eigentlich die Heizventile ???
Was ich weiß ist bei Heizung voll auf sind auch die Ventile Voll geöffnet .
Aber wie werden sie gesteuert ?
Zweimal + oder 2x Masse ?
Und wie wird z.B. die einstellung 24° gemacht ?
Getaktet also immer kurz "auf" "zu" ???
Besten Dank .
MFG Christian
			14.09.2007, 21:05
bei meinem V8 sind die getaktet.
				zweimal plus oder zweimal Masse...
 Diese Frage kapiere ich nicht :-(
			14.09.2007, 21:20
Ich meine damit , die haben drei anschlüsse .
Also muss es bei zwei ventilen einen gemeinsamen pol geben , entweder + oder - !
Wenn es so auch beim V12 wäre , wäre es ja gut
MFG Christian
			14.09.2007, 21:27
			 Normal ist, wie ich bin!
		Wenn ich mich recht erinnere, sind die Ventile stromlos offen. Das hieße, 2 x Plus. Und die Temperatur wird über die Taktung eingestellt.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
			14.09.2007, 21:33
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
				Takten
wenn ich mich recht erinnere, liegt + für beide Spulen gemeinsam an. Das Schließen (Spulen aktiv) wird durch Anlegen von - erzeugt.
Stromlos sind die Ventile OFFEN.
Alles klar ?
Udosieben
			14.09.2007, 21:49
		Bentley sagt, der gemeinsame Anschluss (rot/gelb) ist Plus.
			15.09.2007, 10:27
			 E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
		Die Ventile werden durch einen Impulsstrom vom Heizungssteuerungsgerät gesteuert.
Bei 0V sind sie auf und bei 12 sind sie zu.
Geregelt werden sie von den Temperaturreglern an der Heizungsbedienung im Zusammenhang mit dem Temperaturabhängigen Widerstand der in dem Bedienteil integriert ist.
Dadurch wird die Temperatur automatisch geregelt.
Deshalb ja diese relativ komplizierte Bauweise mit den Wasserventilen.
			15.09.2007, 10:50
		Die Ventile bekommen immer Spannung nach einschalten der Zündung und Heizung. Sie werden Masse getaktet. Die Ventile sind Stromlos offen und heizen. Erst wenn die Masse voll anliegt, wird der Wasserstrom geschlossen.
Bei eingeschalteter Heizung und Zuendung hat der oberer der 3 Pins an den Heizventilen 12V.
			16.09.2007, 11:02
		jetzt haste aber lauter kompetente Antworten bekommen. Trotzdem noch fragen?
			16.09.2007, 11:12
		Hallo zusammen ,
Ja genau das wollte ich wissen     DANKE .
MFG Christian
