Alt 04.11.2007, 13:53   #1
Standard Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut
also fuer den Facelift Motor V12.
Laut dieser Anleitung aus dem internet sollte es so sein fuer chips von diesem Hersteller:
Die DME 0 261 200 156 hat zwei Platinen und beide DME haben identische Chips verbaut. Die Tuningchips sind untereinander tauschbar.
=-156 ist die alte MOTRONIK, Vor-Facelift
bei den neueren:
Die DME 0 261 200 352 hat nur eine Platine und beide DME haben UNTERSCHIEDLICHE Chips, auch wenn die Originalchips die gleiche Bezeichnung tragen. Die Tuningchips sind daher NICHT IDENTISCH und NICHT untereinander tauschbar.
In die DME1 (das ist die ganz linke direkt zur Schottwand hin) kommt der Chip mit der Aufschrift DME1, in die DME2 entsprechend der mit der Aufschrift DME2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aaa-car-imports.com/Chipt...on.htm#deutsch
Als ich bei Reinhard die Chips abgeholt habe. hat er mir gesagt, bei seinen Chips mache es nichts aus, -352 koenne in DME1 und in DME2 eingebaut werden, kein Unterschied.
EML chip ist natuerlich anders.
Deshalb hat er mir sie auch nur je 2 x mit -352 750 und 1 x mit EML -352 750beschriftet.
Wer hat sie eingebaut und kann mir das noch einmal bestaetigen?
Alt 04.11.2007, 14:00   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Erich,
@peter becker ist "powered" by rottaler2-Chips. Frag ihn mal.
12Zylinder
Alt 04.11.2007, 14:16   #3
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
12Zylinder
Peter hat doch die -156 drin glaub ich
750i ( PD 6.89)
der -352 kam erst 04/90 oder so
Alt 04.11.2007, 14:47   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Habe diese Chips nicht verbaut aber bei einem Stammtisch mal ein Gespräch mitgehört wo einer diese Chips verkauft hat. Also die zwei Chips können egal in welcher reinfolge in die DME verbaut werden.
Suche dir gleich noch den Forumsnamen, von der Person die den Chip gekauft hat.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 15:11   #5
nclb-blueman
Individualist
Finde leider den User nicht mehr.
Gruß Robert
Alt 04.11.2007, 17:20   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Chip`s
hi
ich habe drei ,vom Reinhard bei mir verbaut ! läuft ohne probleme.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 19:48   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
750i ( PD 6.89)
ja, ich habe die 156er steuergeräte und das 0005er EML steuergerät im
fuffi.
viele grüsse
peter
Alt 04.11.2007, 20:45   #8
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich habe von Reinhard nur chip für EML, chip für DME habe ich von anderes "chiptuner", aber er hat mir auch gesagt, daß chips sind nicht identisch (software). Habe DME 1.7 Bj 04/91
MfG Fugo
Geändert von Fugo (05.11.2007 um 06:39 Uhr).
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 21:13   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hatte damals auch die Chips verbaut. Die beiden DMEs waren gleich. Ist vom Aufwand her auch keine große Sache. Hat bei mir das Drehzahlloch fast ausgebügelt. Es ging mir auch nicht um Mehrleistung. Das ist mit Chips bei Benzinern eh etwas Mager.
Frank
Alt 04.11.2007, 21:24   #10
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi Erich!
Habe auch die Chips von Reinhard,ist egal in welche DME du ihn einsetzt!
Du kannst auch die DME am Fahrzeug tauschen,ist egal! Er läuft und läuft :
Mfg.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wer hat AP Federn Eingebaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 40 19.04.2016 20:52
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 13:04
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 01:01
Elektrik: US Chirpmodul: Wer hat es schon eingebaut? Howy25 BMW 7er, Modell E38 3 29.01.2005 22:59
Hat wer von euch die E39 Standlichtringe selber eingebaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 35 11.03.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
