01.11.2003, 11:18
Standheizer
Also ich habe ja auch Klima, aber die Lüftung (Gebläse) ist immer gleich, da steuert die Klima (25% oder so) nix.
735iA EZ 1988
Also ich GLAUBE es gibt im e32 nur EINE Klima.
Aber mit und ohne AUC (Automatische Umluft Control), aber da geht es nur um die Schadstoffe in der Außenluft, da (wenn eingeschaltet) wird auf Umluft geschaltet. Was man ohne AUC selber (Manuel) machen muss.
Die Köpfe AUTO haben alle e32, stellen nur die Luftverteilung (Scheiben, Mitte, Fußraum) ein.
Das ist ohne AUC
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 12:20 von HollgerOBB]
Gruß Holger
01.11.2003, 14:43
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Nochmal:
Es gibt eine normale Lüftung - Drehschalter.
Es gibt eine Automatik - Rändelräder. Die gibt es mit oder ohne AUC. Sie sieht in E34 und E32 gleich aus.
Ob es eine normale Klima gab, und ob die wie im E34 aussieht (wo es sowas definitiv gab), habe ich weiter oben schon als Vermutung von mir in Frage gestellt.
01.11.2003, 10:33
Kleine Klarstellung
Die normale Lüftung hat drei Drehregler (Temp und Lüftung) und Tasten links zur Luftverteilung.
Die manuelle Klimaanlage (z.B. im E34) hat ein ähnliches Bedienfeld, jedoch Schieberegler zur Luftverteilung links (3) und eine Taste mit Eisflockensymbol zum Einschalten des Klimakompressors. Ich weiß nicht, ob es diese manuelle Klimaanlage auch im E32 gab - ich denke eher nicht.
Die Klimaautomatik hat oben drei waagerechte Rändelräder nebeneinander (Temp/Ventilator/Temp) und unter jedem Rad drei Tasten. Es gab sie mit und ohne AUC.
Selbstverständlich regelt diese automatisch die Luftverteilung und Temperatur abhängig von innen/außen/Kühlmitteltemperatur. Die Lüftung wurde allerdings um den eingestellten Wert des mittleren Rades nur ca. 25% in Richtung schneller/langsamer verstellt (eine Lösung, die mir damals sehr gut gefallen hat).
Ach ja - 750 hatten immer Klimaautomatik.
Bilder findest Du zum Beispiel im hier auf der Website veröffentlichten AMS-Test des 735 ( http://www.7er.com/modelle/e32/ams_t...t_bmw_735i.pdf); am Anfang siehst Du auf einem Bild rechts oben die Automatik, auf der letzten Seite die manuelle Lüftung.
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 11:39 von L7. Grund: Bilder...]
01.11.2003, 10:18
Fahrzeug: E32 750i
Original geschrieben von Patrick P.
Im Prinzip hat er recht,Diese BMW´s haben keine Klimaautomatik in dem Sinne!Den 7er gab es nur mit diesen einem Bedienteil,den 5er gab es noch mit einer Klimaanlage,die sieht genauso aus wie die normale Heizung nur hat sie ne Taste für Klima!!Nochmal zum ersten,die BMWanlage regelt nur die Luftverteilung automatisch,während ne echte Automatik selbstständig die Temperatur anpasst an die Aussentemperatur und auch den Lüfter automatisch regelt,was man beim E32 selbst machen muss!
Sehe ich das also richtig: einen OPTISCHEN Unterschied zwischen Automatik und normaler Klima im E32 gibt es nicht?!?
In dem Fall könnte ja jeder Verkäufer behaupten, seine Klima wäre eine Automatik, ohne das es direkt nachprüfbar wäre.
Greez,
René
01.11.2003, 03:39
meiner hat eine Klimaautomatik .
Siehe Mehrpreise Sonderausstattungen
Aus dem Preisbuch auf der Startseite des Forums unter E32 kopiert:
Automatische Umluft Control (AUC) inkl. Klimaautomatik
Geringere Schadstoffbelastung im Innenraum durch schnellere, automatische Frischluftklappenabsperrung bei erhöhter Außenluftbelastung
Bei 750i im Umfang Highline-Fondausstattung (Schl.-Nr. 448) enthalten 528/534 6.123,- DM
3.130,64 € •
5.758,- DM
2.944,02 €
Es gibt also Unterschiede.
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 14:05 von Erich]
01.11.2003, 11:53
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
@HollgerOBB
Alles Klar,wußte ich noch nicht!
Thomas
01.11.2003, 12:19
Standheizer
Ein besseres Bild habe ich nicht.
Der hat AUC
01.11.2003, 12:20
Fahrzeug: E32 750i
Ich darf also resümieren:
Es gibt im E32:
1. die "normale" Klimaanlage
2. die Klimaautomatik
3. die Klimaautomatik mit AUC
4. die "normale Klima" nicht mit AUC
und:
1. dass die Klima im E34 bis auf den fehlenden Frost-Schalter gleich aussieht wie die Standard-Lüftung im E32?
2. die Klimaanlage im E32 genauso aussieht wie die Klimaautomatik (der eigentliche Zweck meiner Frage)?
Bitte berichtigen, falls ich was durcheinander gebracht habe.
Dieses Thema wird mit jeder Antwort irgendwie interessanter
31.10.2003, 22:07
Fahrzeug: E32 750i
Jemand Bilder von verschiedenen Klimabedienteilen?
Letztens bin ich einen 730i Probe gefahren, der hatte dasselbe Klimabedienteil wie mein 750i (also mit den "Auto"-Tasten links und rechts). Der Besitzer hat nun fest behauptet, das wäre KEINE Automatik, sondern nur eine normale Klimaanlage. Kann das sein?
Wäre bitte jemand so freundlich und würde zur persönlichen Aufklärung jeweils ein Bild eines E32 ohne Klima und mit "normaler" Klima posten?
Greez,
René
