Alt 08.01.2008, 19:25   #21
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Motorlauf
Also bislang dachte ich er läuft gut, aber jemand der sich damit auskennt sagte: " Er läuft wie ein Sack Muscheln"
Aber nach ordentlich Öl auffüllen lief er etwas ruhiger!
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:25   #22
hebby
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Also:
Der Schlauch lässt sich leicht eindrücken, sodass ich nicht denke, dass er verstopft sein kann. Er knickt nach unten ab und dann nach hinten zum Fahrgastraum, da wird er auch deutlich dünner. Aber ich glaube, dass das alles so gehört, oder????
Ich stolpere gerade über Deine Formulierung: Du sagst doch, daß Du einen R6 hast, von was für einen Schlauch redest Du da???
Es gibt beim R6 mittig am Ventildeckel einen kurzen daumendicken Schlauch zum Faltenbalg (gegenüber ist der Leerlaufsteller). Das ist beim R6 die Kurbelgehäuseentlüfung........
Alt 08.01.2008, 19:29   #23
pegasusqmb
7er-Fan
Standard SChlauch
Ja, aber den Schlauch meintest DU doch oder??? also daumendick geht der nach unten und zweigt links, also nach hinten dünn ab in dieses Ansaugteil vom Motor!!! Dieser Schlauch lässt sich leicht eindrücken, sollte also nicht zusitzen!
Alt 08.01.2008, 19:35   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
This was made by Inspector Gadget from Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw7resource.co.uk
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.01.2008 um 19:45 Uhr).
Alt 08.01.2008, 19:37   #25
hebby
MMMMmmhhh...Deine Beschreibung paßt nicht so richtig zu meinem Schlauch. Hast Du ein Foto?
Alt 08.01.2008, 19:38   #26
SALZPUCKEL
Hast du Unterdruckbremskraftverstärker? Wenn ja, wie ist denn deine Bremskraftverstärkung? Musst du fester und tiefer rein treten?
Alt 08.01.2008, 19:38   #27
hebby
Oh, da ist eschon, danke Salzpuckel, also ich rede von den "vacuum tubes" und Du???
Alt 08.01.2008, 19:41   #28
pegasusqmb
7er-Fan
Standard vacuum tube
Also der linke, dickere "Vacuum tube" sieht bei mir ganz anders aus also auf Deinem Foto!!!!! ER geht nach unten und ein dünner Abzweig geht dann nach hinten in diesen Ansaugbalg, aber dadrunter in so eine weitere Metalltülle!
Und bremsen tu ich eigentlich ganz normal!
Alt 08.01.2008, 19:49   #29
hebby
Also, ääähhmmm ich habe das Gefühl, wir kommen der Sache näher, oder Du hast keinen 6-Zylinder sondern den M60Motor?????
Dein Motor sieht nicht etwa Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so aus?? Dann wäre es ein M60!
sondern Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so dann reden wir alle vom gleichen M30 Motor
Alt 08.01.2008, 19:50   #30
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ähm, tschuldige, aber ich versteh gerade nur Bahnhof.
Kannst du das ganze Gewerkel mal per Bild einstellen.
Wir sollten mit den gleichen oder auch verschiedenen Worten über die gleiche Sache reden.
Denke das hilft allen das Problem einzugrenzen
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Merkwürdiger Fuffi McTube eBay, mobile und Co 29 06.05.2007 16:36
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 01:03
Felgen/Reifen: Merkwürdiger Eintrag im Brief Donnerer BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2005 19:07
ZV merkwürdiger Modus FranzR BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
