Alt 22.01.2008, 23:22   #1
730i_R6
Fahrzeug: E32-730i (04.89)
Ausrufezeichen Viele Probleme, Ruckeln, Elektrik spielt verrückt, Motor tickert...
Hallo zusammen,
ich habe mir heut meinen ersten 7er zugelegt, einen 89er 730i Schalter mit 240.000tkm und 2hd.
Die kleine Probefahrt war super, bis auf ein ganz leichtes ventiltickern. Als ich den Wagen jedoch nach haus gefahren hab fing der Spaß an!
Zuerst tat es kein einziger Blinker, dann taten es kurz die Fensterheber nicht, mittlerweile funktionieren die Fensterheber jedoch wieder. Dann zum Motor, während der ca 2km langen Probefahrt lief er sehr schön ohne besonderes ruckelm, halt so wie man es von einem auto erwartet, welches Einen Monat nur gestanden hat und Starthilfe benötigte. An der ersten Ampel fing es dann an, motor läuft sehr unsauber, hört sich nach fehlzündungen an und Zieht schlecht, gerade im unteren Drehzahlbereich ist quasi kein beschleunigen mehr möglich.
Wenn ich Vollgas gebe, hört er sich ähnlich einem Achtzylinder? an.
Ich muss bemerken, dass ich die 7,5er Sicherung der Blinker durch eine 10er Ausgetauscht habe---> ohne Ergebnis.
Bitte um Hilfe, hoffe ich hab da keinen schlimmen Fehlkauf gemacht
730i_R6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 23:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich würde als allererstes mal die batterie aufladen bzw. eine neue verbauen.
du hattest ja schon geschrieben,dass ihr ihn überbrücken musstet.
oft ist eine viel zu schwache batterie die ursache,wenn die elektrik im
auto anfängt "zu spinnen".
viele grüsse
peter
ps. niemals!!!!! vorhandene sicherungen einfach durch stärkere ersetzen,da hast
du dir rucki zucki einen schönen kabelbrand gelegt.
Alt 22.01.2008, 23:57   #3
hebby
Das sehe ich genauso wie Peter: als Erstes die Batterie abgeklemmt an den Lader hängen, dann schauen wir erst mal weiter, Geld ausgeben wirst Du immer noch können, fangen wir klein an.
WILLKOMMEN IM BESTEN FORUM DES WWW
Alt 23.01.2008, 00:09   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und vielleicht Falschluft am Ansaugrohr. Könnte ja Risse haben
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 00:13   #5
730i_R6
okay, danke schonmal für die Antworten, werde die Batterie Morgen direkt mal ans Ladegerät hängen.
Ich könnte mir Vorstellen, dass das ruckeln evtl vom Luftmassenmesser oder vom Lambdasensor kommt, zumindest hatte ich mal einen Escort der ruckelte und da hat es geholfen die beiden Sensoren mal auszustöpseln, hat da jemand Erfahrung mit?
Alt 23.01.2008, 00:37   #6
SALZPUCKEL
kann auch am Zündverteiler liegen.
hier Bilder vom Ofenrohr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v8-le...den-72176.html
Wolfgang
Alt 23.01.2008, 08:41   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo 730i_R6!
Erstmal wilkommen im Club der "Automobilen Selbstgeißeler" !!!
Hier bist du mit deinem Schiff schon gut aufgehoben!
Wie die Vorredner schon Sagten, erstmal das einfache und günstige, Batterie als allererstes laden und während dessen mal das: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kapit...tml#post829739 konrollieren!!!
Richtig abbauen und und auch von innen ansehen, denn die gezeigte Kappe wurde auch auf grund der beschriebenen Problematik erstmalig nur von aussen inspiziert und für gut befunden, durch Zufall wurden dann später bei einer anderen Baustelle die Risse entdeckt.
Klappt besser wenn du die Zarge vom Kühler aushängst, dauert 1 Minute und spart dir Fummelarbeit.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 23.01.2008, 17:30   #8
730i_R6
Frage
als ich heut die Batterie mal ans Ladegerät gehangen hab, hab ich mir auch den Motorraum mal näher angesehen, Verteilerkappe aber noch nicht...
Es finden sich viele lose Stecker. Ich werde heute Abend ein Fotoalbum einstellen, vielleicht könnt ihr mir ja so helfen die Stecker zuzuordnen.
Außerdem habe ich eine Sicherung für die Blinker angeschafft und weiß jetzt auch warum diese herausgenommen wurde. Die Warnblinkanlage ist immer an! Was könnte hier defekt sein?
Vielen Dank schonmal und Gruß
Alt 23.01.2008, 18:16   #9
hebby
Clipse den Warnblinkerschalter aus und öffne ihn, um ihn zu reinigen......kann auch Kontakt-Bruch im Innern sein, dann tauschen
Alt 23.01.2008, 18:42   #10
SALZPUCKEL
@knuffel
ich *heul* wollte ihm doch nur beispielhaft zeigen, *heul* wie so ein gerissenes Ansaugrohr aussehen kann, von unten.
Und auch mit dem Sound eines Achters, es wird kein Achter
Scherz ende.
Die Risse im Ansaugrohr kannst du wirklich nur im abgebauten Zustand erkennen, es sei denn, da sind Taubeneier große Löcher drin.
Wolfgang
Elektrik: Alarmanlage spielt verrückt! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 2 31.10.2007 19:20
Elektrik: Navi spielt verrückt bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2007 00:06
Elektrik: Drehzahlmesser spielt verrückt 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 14:49
Automatik spielt verrückt will7er BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2004 09:31
Elektrik: Fernbedienung ZV spielt verrückt Magnum59 BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
