11.02.2008, 20:45
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
750er geht während der Fahrt in Notprogramm!!
habe ein Problem mit meinem 750er! Während der Fahrt nimmt das Fahrzeug plötzlich kein Gas mehr an und läuft mit 1500 Touren!
Ab und an hat er es dann auch wenn man ihn gleich startet!! Hab ihn schon geresetet aber trotzdem fährt er im Notprogramm!
Die letzten Tage lief er ohne Macken! Was kann das sein??
Gruß Rafa
11.02.2008, 21:00
750i powered by ROTTALER2
hallo rafa
was macht deine EML leuchte, sie MUSS!!! beim anlassen ca 2 sek leuchten und dann ausgehen, auch während der fahrt,sollte sie NICHT!!! plötzlich aufleuchten.....
viele grüsse
peter
11.02.2008, 21:02
ja sie leuchtet ganz kurz und wenn er läuft geht sie aus!!!!
Sie geht auch dann nicht an unter der fahrt!!!
Gruß Rafa
11.02.2008, 21:08
ok, hast du schon mal die üblichen verdächtigen überprüft,sprich zündkerzen,
verteilerkappen und verteilerfinger???
auch die 4 sensoren vorn an der stirnseite des motors mal mit WD40 behandeln.
viele grüsse
peter
11.02.2008, 21:09
nein die habe ich noch nicht überprüft! wenn er dann normal läuft, also nicht im notprogramm läuft er tadellos!! Kein Zittern oder Rucken oder Stottern!
11.02.2008, 21:15
tja, dass ist ja immer der zirkus mit dem fuffi, es gibt meist möglichkeiten
ohne ende,woran es liegen könnte.... mal sehn,was noch an anderen
antworten kommt, denn wenn die von mir genannten punkte nicht ok sind,dann müsste er eingentlich immer gut oder immer schlecht laufen.....
was evtl. auch noch in die richtung spielen könnte,deine batterie,wenn die
nicht mehr genug power hat,dann spielt oft im auto einiges an elektronik
verrückt...
viele grüsse
peter
