Alt 21.02.2008, 06:59   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard 745i Turbo Motor im E32???
Hallo Leute,
habe ein Angebot ùber einen E23 745i Turbo Motor und benòtige da mal ein paar Angaben zu. Zur Zeit fahre ich einen 730i Automatik. Passt der M107 Motor bei mir rein? Also von den Aussmaszen ist er ja baugleich mit dem normalen
M30 Motor oder tàusche ich mich?? Demzufolge mùsste er auch an das Getriebe dran passen das ich momentan drin habe?? Wer hat so einen Umbau bereits schon einmal realisiert und kann mir hier helfen worauf ich zu achten habe.
Gruss aus dem Kosovo
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 07:06   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Wird ein schönen "up-grade" zu dein 3.0 liter saugmotorschen....insbesondere wenn du den Ladedrück bisschen erhöhen wurdest....hatte an mein 45er schon 325 PS / 550 Nm am Hinterräder gemessen....
Ich glaube die Motorhalter aufnahmen sind bissschen anderes plaziert aber nix unmögliches. Ein andere Ölwanne wirdst du ja auch bestimmt brauchen (passt deine 3.0 liter M30 drauf?).
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 11:27   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Die Frage ist, was ist alles bei deinem Motor dabei...Block und Kopf sind identlisch...also Abmessungen sind gleich aaaaber....Auspuffanlage komplett anders, Steuergerät uvm. Sollte also schon einiges dabei sein oder du kaufst dir die Teile halt noch extra....ja nach dem, wie gut das Angebot ist...ansonsten, ein sinnvoller Umbau! Geht nix über Turbo
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 11:39   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard 100-0
Vor allem sollte man die BREMSEN optimieren, wenn man schon einen 730er als Basis nimmt!
Der oben angesprochene E32 Turbo hat meines Wissens letzter Stand die Brembo-Anlage vom F40 drin.
Alt 21.02.2008, 12:17   #5
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Mechanisch wird der Umbau wohl zu realisieren sein. Wurde ja auch im E28 und im E30 schon verbaut. Wobei man allerdings sagen muß, der Motor wohl nur in Zusammenhang mit der Automatik richtig läuft.
Eintragungstechnisch wird das wohl nicht gehen, da der Motor eine schlechtere Abgasnorm hat, als das Empfänger-Fahrzeug.
Ansonsten ist das natürlich eine kostspielige Angelegenheit...
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 13:06   #6
45er
Block und Kopf (und vorallem das Kopf!) sind bestimmt nicht die gleiche wie M30...diese Motor hat öl einspritzung zweg Kobenboden Kühlung, Klopfsensoren am Block, mit klpfenreglung beim Motronic. Ausserdem ist der Kopf auch anderes (Turbo schrifzeichnen ist drauf gegossen) da ist alles wegen Hitze und Turbo spezifisch thermische belastungen optimiert (u/a sodiom gefülte "nimomic" auslassventile) also, da steckt einfach jede menge Motorsport GmbH know-how drinn....
Zitat von Jenad Beitrag anzeigen
Wobei man allerdings sagen muß, der Motor wohl nur in Zusammenhang mit der Automatik richtig läuft....
Das geht auch mit schalter prima gut!!! ....man muss dazu ja nur einiges am Motronic steuergerät überbrücken... ich hatte meine zum schalter umgebaut
Gruss,
Afshin
Geändert von 45er (21.02.2008 um 13:45 Uhr).
Alt 21.02.2008, 13:27   #7
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich liebe das PSSSSST PSSSSST.
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 13:42   #8
45er
GENAU!!!!
Alt 21.02.2008, 14:11   #9
Moistä
Ich meinte ja auch nur von den Abmessungen und vom Grundprinzip...klar sind da andere Sachen drinne!
Aber natürlich machbar der Umbau....aber blos nicht denken, dass wird einfach!
Ich baue gerade meinen 735i auf Turbo um und das is auch mal nich ohne...aber ich wünsch dir viel Erfolg!
Alt 21.02.2008, 14:25   #10
45er
Alles klar
Ein M30er ne Turbo passen ist ja fast noch aufwendiger als gleich nen M106er drinn bauen...schade, dass es wegen tüv nicht passen sollte... wünsche dir viel Glück
Gruss,
Afshin
745i turbo motor danielxj40 Suche... 1 03.12.2007 16:28
Motorraum: 745i Turbo 3,2 oida450 BMW 7er, Modell E23 1 13.09.2006 08:02
E23-Teile: 745i Turbo 3,2 oida450 Suche... 0 12.09.2006 21:18
woher bekomm ich nen 3,3 Liter Turbo Motor aus nem 745i ? hugo BMW 7er, Modell E32 5 29.08.2002 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
