Alt 16.03.2008, 15:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Ölfilter beim Fuffi
Ich habe bei meinem Fuffi den Ölfilterdeckel so abändern lassen,dass hier
ein Öltempgeber eingeschraubt werden konnte... siehe hier,
der Haken ist,allerdings,dass der Fühler zu weit nach innen steht und deshalb
auf dem Ölfilter aufsetzt..... sooooo nun die spannende Frage... kann ich
einfach mit einer Lochzange in das obere Gehäuse des Filters ein Loch stanzen,wo dann der Fühler rein geht, oder werfe ich damit im Ölkreislauf oder
im Öldruckverhalten irgend etwas über den Haufen..... hier müsste ich das
Loch in den Ölfilter stanzen...
tja, geht das oder geht das nicht,dass ist die Frage.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 15:12   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
ich sach mal auf die Schnelle, nee. Du schaffst damit eine Abkürzung für das Öl durchs Filter
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.03.2008, 15:17   #3
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Das Loch hätte einen Durchmesser von 8,5 mm, ich könnte da einen Gummirahmen einsetzen,wo dann der Fühler stramm/saugend rein geht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 15:45   #4
radimir
Benutzerbild von radimir
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Würde das nicht mit Gummi versuchen abzudichten. Denn bei Temperaturen über 100 Grad nicht optimal, denke ich. Mach das Loch so klein es geht so das der Sensor quasi in einer Presspassung in dem Ring sitzt. Dann wird sich dort verhältnismässig zur Filterfläche nur wenig Öl durchmogeln. 100-prozentig dicht wirst du die Stelle nicht bekommen. Welcher Druck ist an der Stelle? Doch nicht die 4 bar Öldruck, oder ?
radimir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 15:50   #5
peter becker
Welcher Druck im Ölfiltergehäuse genau anliegt,weiss ich leider auch nicht genau. Beim Gummi kommt es sicher auf die Mischung an,denn das Mittelteil,
auf dem Filterfoto ist auch Gummi....
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 15:56   #6
BMW Fan Flummy
mit 19 meinen ersten BMW
Benutzerbild von BMW Fan Flummy
Fahrzeug: 740i E32 (3.92) / 318is E30 (5.90) / 320i E36 / BMW K100RS / Harley Davidson 1340 (Bj 82)
Hallo Peter,
ich würde das nicht einbauen!!!!!!!!!
Gruss Volker
BMW Fan Flummy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 16:08   #7
radimir
Moment, so schnell wird hier ja wohl niemand die Flinte ins Korn werfen.
Also Peter, ich denke mal der Öldruck wird die auf keinen Fall zusammen brechen. Das wirklich schlimmste was passieren könnte wäre eine Verringerung der Filterleistung. Aber selbst die kann ich mir nicht vorstellen. Denn an der Stelle wo dein Messingsensor durch den Ölfilter geht kann ich mir nicht viel Druck vorstellen. Es ist zumindest einen Versuch wert. Der Filter wird dem Öl keinen so großen Druck entgegen setzen, solange er nicht komplett dicht ist und du mit Teer statt Öl durch die Gegend fährst. Aber da du die Wechselintervalle doch hoffentlich einhältst und Markenöl verwendest wird das nicht der Fall sein.
Und im schlimmsten Fall gehen halt vielleicht 0,5 Prozent oder 1 Prozent ungefiltert durch. Aber selbst das wäre kein riesiges Drama, oder ?
Alt 16.03.2008, 18:36   #8
SALZPUCKEL
Hallo Wolfgang
Viele Grüsse
Peter
ja, da hatte ich auch schon dran gedacht. Es gibt sogenannte Kabeldurchführungen, die sehen aus wie ein O-Ring mit einer umlaufenden Nut und sind aus Gummi --> Elektronikshop oder Elektrozubehör. Den pulst du vorher in das Ölfilter. Innendurchmesser sollte der Außendurchmesser des Fühlers sein. Wenn du jetzt die Bohrung etwas kleiner als der Durchmesser der Nut machst, sollte das stramm draufgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabeldurchführung 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabeldurchführung 2
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (16.03.2008 um 18:42 Uhr). Grund: Quellen
Alt 16.03.2008, 19:52   #9
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Und wie war es mit einen buchse im deckelgehause damit den tempgeber nicht mehr im innern des filtergehause anliegt?
Ciao,
Osl Jaap
Alt 16.03.2008, 19:58   #10
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
mit dem Gummi im Ölfilter hätte ich etwas Angst! falls der sich irgendwann auflöst verschwindet der im Motor.
ich wäre auch für nen Einschrauber der den Fühler nicht so weit ins Gehäuse ragen lässt.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zum regelventil beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 11:43
frage zum lima regler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2008 07:09
frage zum ölkühler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 35 08.02.2008 19:01
frage zum öltemperaturgeber im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 26 31.01.2008 23:10
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
