07.04.2008, 08:50
† 01.03.2020
ACC (Active-Cruise-Control) Video
Edwin aus Holland (Forumsmitglied "Homerraas") hat mir einen Link gesendet zu einem You-Tube Video auf dem man mal die Funktionsweise des ACC (Active Cruise Control) sehen kann.
Die wenigsten von uns werden das wohl verbaut haben, insofern kriegt man das nicht allzu häufig zu sehen.
Hier das Video.
Danke Dir Edwin!
Gruß Jippie
07.04.2008, 09:14
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zur Nachrüstung !?
ich hatte mal die NL gefragt, ob das nachrüstbar wäre, Antwort: leider nicht, müsse bei Bestellung des Wagen bereits geordert worden sein.
Kennt jemand trotzdem Nachrüstungsmöglichkeiten, bzw. den Aufwand ?
07.04.2008, 09:24
Fahrzeug: F01
Danke!
Edwin
07.04.2008, 09:40
V12-infiziert
Neuer Tacho und der Sensor vorne - ohne Kabelbaum biste da schon 2800 Euro im Schnitt los.
Gebraucht überaus selten zu bekommen!
Man muss ACC aber mal erleben, um es so richtig zu verstehen - ist schon unheimlich, wenn das Auto einfach so anfängt recht stark zu bremsen...und das nicht gerade früh, sondern knapp, aber ausreichend.
Ich möchte es gar nicht mehr missen - leider hat sich der Sensor bei mir mittlerweile fast bis an die Grenze verstellt, so dass manchmal schon Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahn als Hindernisse angesehen werden. Muss da unbeinft mal etwas das Verstellschräubchen drehen
07.04.2008, 10:45
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Kann man ohne Probleme nachruesten. Habe das schon mal für ne Kunde gemacht. suche schon 2 Jahre die Teilen für meinen.
Ausse Tachu und Sensor braucht mann noch die Lenkradtasten für ACC und einige Halter. Auch die Stossstange ist anders. Am moment habe ich für meinen das ACC Projekt eingestellt. Wenn man den E65 LCI mit ACC gefahren hat merkt mann das unterschied sehr gut in die verschiedene ACC generationen.
Roland
07.04.2008, 10:49
Fahrzeug: 728i 05.01
Roland
Was meinst du damit ? Im E38 solle ACC noch etwas wie ein grober Entwurf sein, oder ?
07.04.2008, 11:02
V12-infiziert
Ja, ist halt das erste System - aber es funktioniert einfach klasse. Ist aber halt eher was für Autobahnfahrten und längere Landstraßen.
Im E65 kann man es auch in der Stadt nutzen, weil es (angeblich) bis zum Stillstand auch bremst.
Aber es reicht völlig aus und ist technisch für diese Zeit wirklich gut.
Die Verfügbarkeit ist halt extrem selten - daher ist eine Nachrüstung theoretisch einfach möglich, aber mit Neuteilen unbezahlbar!
Einen zweiten ACC-Tacho habe ich schon mal hier zu Hause noch liegen
07.04.2008, 11:22
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Bekommst gleiche eine PN von mir. Hätte da was
BMW Individual
07.04.2008, 11:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
naja- vor allem ist ACC gewöhnungsbedürftig... mein vater z.b. will das auf keinen fall haben (und der fährt auch viel auto)
was mich am acc stört:
-geht nur bis 180
-geht nur bis 30
-reagiert zu langsam nach verschwinden des vorausfahrenden fahrzeugs
-nimmt oftmals fahrzeuge auf der rechten spur wahr und haut die bremse rein
(vor allem in engen baustellen-spuren)
-bremst zu früh bei übersschreiten der einsgtellten geschwindigkeit z.b. bergab(motorbremse würde reichen)
das gilt aber alles für den e38- beim e60 lci ist dieses system wirklich hervorragend- und die meisten o.g. probleme sind ausgemerzt- bremst bis auf 0, geht bis 200, reagiert insgesamt besser...
Kai
