Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.08.2004, 22:09
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 15:40   #21
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Hab FL und habs vor kurzem gemacht.
machs ganz einfach, um sicher zu gehen, folgendermaßen:
Im Verstärker hast du ja zwei Stecker. einer davon ist mit jeweils zwei zusammengewundenen Kablen. Das sind die LS Kabel.
Hinten links müsste
plus: schwarz-gelb
minus: braun
Hinten rechts müsste
plus: grau blau/rot
minus: braun
sein.
Um es aber sicher zu prüfen, lässt du das Radio laufen, machst den Stecker auf, so dass du jedes einzelne pin-kabel herausnehmen kannst. nimm immer zwei gewundene raus, steck den stecker so provisorisch hinein und höre am LS selbst, ob nix kommt. so hab ichs gemacht und es stimmte. alles wunderbar.
dein remote bekommst du vom andern stecker am weißen kabel.
noch fragen?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 16:53   #22
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
Hinten links müsste
plus: schwarz-gelb
minus: braun
plus: grau blau/rot
minus: braun
sein.
noch fragen?
Einen grau blau/roten Kabel habe ich dahinten leider nicht.
@ rubin
Leider kann ich mit dieser Belegung nichts anfangen.
Habe keine Kabel die orange sind. (gelb vieleicht???)
Ach ja und ich habe keinen zweiten Stecker an dem ding
Die ganzen Kabel verlaufen in einen Stecker.
Habe dort nur weiss / grau, weiss/ gelb aber mit kurzen strichen.
GRUß
7777
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 16:56   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ein Foto bitte
Du bist am GPS-Modul, oder sonst wo falsch unterwegs wetten
Du hast am Ende gar keinen Verstärker und findest dein Radio nicht mal. Denn das ist hinter dem Filzlappen, wenn du denkst da hörts auf
Geändert von rubin-alt (15.06.2009 um 17:05 Uhr).
Alt 15.06.2009, 17:26   #24
7777
Ein Foto bitte
Am GPS - Modul bin ich nicht.
Bin ganz hinten hinter dem ganzen Blech und Filzbezug
Alt 15.06.2009, 20:17   #25
7777
Sorry dass ich dir soviele Umstände bereite.
Kenne mich in diesen Sachen gar nicht aus, bzw mann weiß öffters
gar nicht mal über was gerade geredet wird oder wie das Teil überhaupt aussieht.
Also das HIFI oder DSP habe ich nicht.
Habe nur das Teil auf dem letzten Foto (NUR DAS RADIO)
Kannst mir da vieleicht weiterhelfen?
Alt 15.06.2009, 20:39   #26
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
dann hast du das stereo system ohne verstärker.dann kannst du am radio stecker die LS kabel anzapfen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 20:43   #27
rubin-alt
Hier mal die Pinbelegung übersichtlich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pinouts
Kabelfarbe für Vorne:
LV+: Gelb/Rot
LV-: Gelb/Braun
RV+: Blau/Rot
RV-: Blau/Braun
Kabelfarbe für Hinten:
LH+: Gelb/Lila
LH-: Gelb/Braun
RH+: Blau/Lila
RH-: Blau/Grau
Geändert von rubin-alt (05.04.2010 um 12:35 Uhr).
Alt 16.06.2009, 21:42   #28
7777
Hallo rubin!
Es steht zwar viel im Forum darüber,darüber will ich auch nicht streiten.
Doch leider, bei dem normalen Einbau so wie es bei mir der Fall ist, ist
das Kabel für Remote nicht weiss sondern Lila mit weissem Streifen.
Danke für eure Hilfe nochmal.
Vieleicht hilft der jetzige Post einem oder anderem.
Alt 17.06.2009, 00:55   #29
rubin-alt
Aber Pin16 auf dem großen Foto hätte mir schon gereicht. Auch wenn er nicht weiß ist.
Lila/weiß ist Zündung (Kl. 15). Remote ist, dann weiß/lila
Geändert von rubin-alt (05.04.2010 um 12:28 Uhr).
Alt 05.04.2010, 12:36   #30
rubin-alt
Da Ann-Kristin meiner Hilfe gestern per Telefon bedurfte, weil keine richtigen Pinbelegungen für den High-Low zu finden waren, habe ich mal den richtigen gesucht, poste hier jetzt nen Schmarrn und somit ist er ganz oben zu finden.
Fehlte nur noch, das er unter Tipps&Tricks verschubst wird
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 18:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 17:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 07:27
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
