Zitat von Polska7er
und wo sitzt das gps modul?
also soll ich alles stromlos machen und warten dann einbauen nochmal warten und dann muss es gehn oder wie?
Das sitz hier
(N28):
Siehe Bild. X1958 ist für die Stromversorgung bzw. die Datenübertragung zuständig. Rechts daneben siehst du ein kleines schwarzes Kabel gesteckt. Das ist das GPS Antennenkabel. Das kommt in den Rechner. X1958 kannst du auch abklemmen, das wird nicht mehr gebraucht. Alle oben gemachten Angaben beziehen sich nur auf MKIII und MK4 Aufrüstungen.
Hinweis zum Einbau
Beim Einbauen des Navigationsrechners ist wie folgt vorzugehen:
Zündschloß in Stellung 0
Navigationsrechner mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden
Navigationsrechner in Halterung stecken
Zündschloß weiterhin in Stellung 0
Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
ca. 2 min warten (I-/K-Bus-Reset)
Während der Wartezeit darf das Fahrzeug nicht bewegt werden und keine Erschütterungen erfahren!
Begründung:
Jedesmal, wenn der Navigationsrechner neu aufstartet, kalibriert er seinen Gyro (Trägheitssensor) neu. Dieser reagiert auf Bewegungen. So führt die erste Kalibration, die noch während dem Einschieben des Rechners in die Halterung erfolgt, zu fehlerhaften Werten.
Aus diesem Grund muß der Navigationsrechner - noch bevor das Fahrzeug fährt - dazu gebracht werden, eine neue Gyro-Kalibration durchzuführen. Dies geschieht durch das oben beschriebene Rücksetzen des I-/K-Bus
Gruss Heiko
