Alt 04.05.2008, 12:22   #31
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Des Airbag-Problem kommt ned wirklich von einer schwachen Batterie, da zeigt der "Dicke" andere wirre anzeichen wie ABS, Bremsbeläge,anzeigen im CC und ähnliche spässe, denn meine Batterie ist sehr schwach, aber ein Airbagleuchten Problem habe ich ned.
Die angezeigten 12V sind auch bei mir, wenn ich nur Zündung einschalte, beim laufenden Motor sollten es 13,8- 14V sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 15:07   #32
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Standard ..
Zitat von 7erAce Beitrag anzeigen
> Kontrolleuchte leuchtet kurz auf, erlischt kurz und leuchtet wieder auf.
was genau sagt denn die BA zu dem fehler?
laut auslesen hat es bei mir den gurtstraffer betroffen.
wie kann man den den prüfen.
hab hier immer nur gelesen, auslesen und lösche lassen.
aber ich fahr doch nicht nach jedem ausgetauschten kabel zum freundlichen auslesen ... da kann ich es auch gleich dort machen lassen. oder?
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 20:02   #33
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Airbag Leuchte
Ich habe das Problem, bei meinem 7'er dadurch behoben, dass ich die Steckverbindungen unter dem Beifahrersitz mit Kontaktspray behandelt habe. Danach habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und es ist bisher keine weitere Meldung aufgetreten (bis jetzt ein Jahr).
Hatte vorher, nach dem Löschen des Fehlerspeichers jedesmal Dauerleuchten der Airbagleuchte, wenn beim Anlassen sich jemand auf den Beifahrersitz setzte.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 20:41   #34
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Standard Airbag leuchtet
Hat jemand das hier ausprobiert bringt es den Airbag Fehler weg
Danke
Gruß Albin Wien
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 22:16   #35
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Danke
Gruß Albin Wien
funktioniert!
Hatte trotzdem einen anderen Fehler. Bei mir hat sich der Stecker vom Beifahrerairbag gelöst! Kann man einfach prüfen! Zündung aus! Deckel vom Airbag vorsichtig nach oben abziehen! Dann links den Stecker mal begutachten. Meiner war getrennt! Vermutlich vom basteln!
Frank
Alt 19.05.2009, 20:36   #36
albin wien
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
funktioniert!
Frank
Danke für die Info
Ich werde mal den Stecker prüfen wenn der O.K ist dann nehme ich auch den zwischen Stecker...............
Danke
Alt 16.09.2009, 02:41   #37
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hallo,
auch bei mir ist der fehler aufgetretten.
hab eine fehlerdiagnose gemacht und stellte sich fest spannungsfehler beifahrer airbag.
also fehler gelöscht und war für 10sic weg und dann kam es plötzlich wieder.
so nun was meint ihr was könnt das sein die sitzmatte vieleicht?
oder doch irgend was mit kabel??
wie könnt ich da sicher sein um es zu prüfen und dann nochmal den fehler löschen gehe. weil so kann ich das ja net sehen ob das geht ohne zu löschen. und jedesmal für das löschen zu zahlen wäre auch blöd...
also wisst ihr was am besten ist oder was es ist?!?!?
danke
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 03:12   #38
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von F-e38 750 Beitrag anzeigen
hallo,
danke
saad
Wie schon weiter oben, im thread zu lesen war, wenn die Airbaglampe nach 1 - 3 Min. ausgeht, liegts an der Sitzerkennungsmatte, oder an den Steckverbindungen.
Du könntest nun mal die Steckverbindungen am Beifahrerairbag prüfen, natürlich bei abgeklemmter Batterie.
Da der Fehler gelöscht wurde und nun wieder da ist, heißt ja nur, das das betreffende Bauteil wirklich nen Fehler hat.
Wenns was anderes gewesen wär, als das angezeigte Teil, hätte es auch dagestanden
Alt 09.11.2009, 18:30   #39
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Frage
bei mir geht die Airbaglampe auch erst nach ein paar min. aus.
Beim Fehler auslesen dann : Sitzbelegunsmatte Beifahrer.
Nun hab ich mir in der Bucht ein Simulator (Stecker)gekauft und
wollte jetzt den Fehlerspeicher löschen lassen.
Nach ca. 10 sek. erscheint der Fehler allerdings wieder.Auch die Lampe geht nicht sofort aus.
Kann man beim Stecker wechseln was falsch machen ? Ich hatte die Batterie
nicht abgeklemmt, kann das die Ursache sein ? Und wenn, müßte der Fehler nicht trotzdem beim löschen verschwinden ? Ist unter dem Beifahrersitz ein gleicher Stecker evl. vertauscht ? Ich bin einfach ratlos.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 18:49   #40
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab auch so´n Ebay "USB Stick" drin...Fehler löschen, Lampe ist aus...für 1-2 Wochen, dann kommt er wieder. War jetzt schon 3 mal
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Zur Erinnerung...Heute E32 bei Balko auf RTL Harald BMW 7er, Modell E32 4 06.02.2003 22:14
mal was zum schmunzeln für die Feiertage Artos BMW 7er, Modell E32 0 26.12.2002 13:07
Hab ich mir heute angeschaut! LK730 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2002 20:00
Diebe passt auf......ab heute abend ist mein Baby FORT KNOX! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
