05.01.2018, 17:54
#31
Zitat von Olitschka
Kannst vergessen, in dem 750er ...
Danke für die aufmunternden Worte in dieser dunklen Jahreszeit, Oli.
Einigen schlägt das hier ja aufs Gemüt.
M f G
05.01.2018, 17:56
#32
Fahrzeug: 120d
Wenn es sowas nicht mehr gibt, kann man ja auf Bosch-ESV umbauen.. Muss man nur drauf achten das die von den Daten her passen..
05.01.2018, 17:59
#33
Die blauen passenden guten Bosch ESV´s werden nicht mehr hergestellt
Die Nachfolger sind komplett aus Kunststoff und sehen nicht so aus als würden sie auch über 20 Jahre halten.
05.01.2018, 18:04
#34
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
die haben wir bei mir auch verbaut
05.01.2018, 18:06
#35
Auf welche Daten sollte man da genau achten ???
M f G
05.01.2018, 18:08
#36
M f G
O-Ringe können ja getauscht werden, nur der Überholsatz vom Erich paßt nicht
Aber da die Ansaugbrückendichtungen sehr nah bei den ESV´s sitzten, denke ich das es eher die sind.
So genau kann man da ja nicht hinsprühen mit Bremsenreiniger.
05.01.2018, 18:16
#37
Fahrzeug: 120d
Das ist natürlich schade.
M f G
Durchflussmenge in Bestimmter Menge bei Druck x in Bar,
Widerstand und logischerweise das Plus und Minus passend sind.Wobei Bosch und Lucas das zumindest bei BMW nicht getauscht haben.
Bin ja selber im M30 BoschEV6 gefahren-> keine Probleme und etwas besseres Ansprechverhalten...
05.01.2018, 18:20
#38
Ich hab jetzt auch Bosch eingebaut.
Hatte mal Glück und noch 12 von denen bekommen.
05.01.2018, 19:29
#39
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Zitat von Olitschka
Sorry, das war mir nicht bewusst - in meinem 96er sind Bosch verbaut...
05.01.2018, 19:30
#40
Fahrzeug: e38 750i
Bezüglich der Ansaugbrückendichtungen ...
Ich überlege mir am Wochenende ob ich diese auch
Machen soll . Der Preis dafür ist echt jenseits von Gut und Böse
Und lt mündlichen kv Bin ich da nur an teilen alleine nennen 1000er los.
Er läuft so echt wesentlich besser wenn auch nicht 1000 prozentig .
Es kommt erschwerend hinzu , dass ja natürlich noch andere Dinge zu tun sind und ich vielleicht erst einmal die anderen Baustellen beheben lassen sollte da es ein Österreich Fahrzeug ist und eine vollabnahme noch fällig wird.
Der Prüfer hat drüber geschaut und gesagt :
1x integrallenker hinten
1x querlenker hinten oben rechts .
Dann sollte er TÜV bekommen.
Dann wäre da noch die heckklappe welche
Nur mit zuknallen schließt und ein sporadisch ausfallende
BOARDMONITOR.
ist mir leider auf der Heimfahrt erst aufgefallen.
Das wäre es dann aber erst einmal der Rest ist gut erhalten
Und vor allem kein Rost den ich entfernen lassen muss .
Ich bin mir unsicher bzgl. Der Dichtungen ....
Macht es was wenn ich erstmal den Rest mache und die Dichtungen später ?
