Alt 06.04.2007, 22:26   #31
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tiny The Toon
Das sind die Schlachter, die einfach alles abzwicken und der Kunde steht wie der Ochs vorm Berg und weis nicht wie was zusammen gehört. Gute Schlachter bauen den komplett aus, denn da hängen noch die Stecker für die Memory-Spiegeln dran. Wenn du die mal nachrüsten willst, dann haste Pech gehabt, denn das ist viel Arbeit, da müssen über 20 Kabeln verbunden werden. Isolier die restlichen Kabeln, damit kein Schluss entsteht. Bei dem Spiegelbaum ist auch der Anschluß für dem Spiegelschalter, der ist anders als ohne Memory!
Gruß Reinhard
Alt 06.04.2007, 22:31   #32
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Scheitig
Aus welchen FZ und BJ. stammen deine Sitze???? Bei Memory ist immer der Zusatzkabelbaum nötig! An Pin 5 vom Stecker X649 weiss ist Braun/Orange! Es gibt 2 Memory-Module aber die Stecker die ich aufgelistet habe, sind bei beiden gleich!
Gruß Reinhard
ich habe keine Ahnung wo die her sind, habe sie von WERNER (hier ausm Forum) , die waren schon ausgebaut, vlt hilft dir ne Art Teilenummer oder so oder irgendein anderen Anhaltspunkt...nur müsste ich dazu alles nochmal ausbauen oder ich komme irgendwie anders noch ran.....
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 12:42   #33
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Den Thread hatte ich leider nicht wahrgenommen.
Dass diese Art des Einbaus eine Frickelei ist, die, nicht 100%ig gemacht, sogar zum Brand führen kann, bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung.
Dass Deine Memory nicht funktioniert, hat wohl einen Grund: Der Taster für das Speichern ist wohl so selten genutzt worden, dass er keinen Kontakt bekommt. Wenn die Memory nicht funktionieren würde, könntest Du auch die abgespeicherten Stellungen nicht aufrufen.
Davon ganz abgesehen: Der Zusatzkabelbaum, den man normalerweise verwendet, hat einen separaten Masseanschluss, der direkt an Masse geklemmt wird (der Länge dieses Kabels nach zu urteilen, gehört es unter die Rücksitzbank) - hast Du diese Verbindung realisiert?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 15:28   #34
Scheitig
Gruß Norbert
der Einbau war wirklich eine Frickelei ...Aufgrund meiner "Bastel"- und
Berufserfahrung habe ich das ganze Ordnungsgemäß verarbeitet.
Den Memoryschalter hatte ich schon ausseinander , die Kontakte sind sauber.
Das die Variante diesen Zusatzkabelbaum einfach durch ein paar Verbindungen zu ersetzten nicht sehr Profihaft ist, das weis ich selber. Aber da es nun mal nur 12V+ und Minus (-) gibt muss es doch eine Möglichkeit geben die kompletten Funktionen des Sitzes nutzen zu können.
Die Sitzverstellung und die Sitzheizung (über Zündung) funktionieren ja auch wunderbar.
Was mir fehlt wird wo noch die ein oder andere Info sein für was welcher Pin an dem Memorysteuergerät zuständig ist (Baujahr ist mir leider unbekannt)
Gruss Tino
Alt 29.07.2008, 00:22   #35
Tönni
Toller Tipp, habs eben so wie beschrieben gemacht und es funzt.
Aber die Arbeit ist echt heftig, habe das ganze Leder vollgeschwitzt
Alt 31.07.2010, 19:32   #36
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
So, hier noch eine Ergänzung zu dem oben ausführlich beschriebenem Thema.
Memorysitze ab Bj. 9/1993 haben ein anderes Steuergerät ( Löwe ) mit einem anderen Anschlußstecker. Dieser ist 2 geteilt und da ist demzufolge die PIN Belegung für den Anschluß von Masse und Spannung anders.
Wenn man auf den Steckanschluß vom Steuergerät schaut, sieht man einmal eine 5pol. Buchse und eine 4 polige. An der 4 poligen muß Masse (- ) an Pin 1 und 4. Die Spannung (+) an Pin 2.
Dann funzt auch dieser Memorysitz ohne zusätzl. Memorykabelbaum !
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 20:02   #37
Scheitig
Gruß Ansa
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht
kannst du mir das mal anhand meines Bildes irgendwo auf Seite 2 oder 3 erklären wie du das meinst....
Alt 31.07.2010, 21:46   #38
ANSA
Servus,
was ist unklar ??
Anderes Steuergerät, andrere Anschlußbuchse
Auf Deinem Foto abgebildeter Anschluß am Steuergerät ist bis 9/1993, ab da gab es ein anderes Steuergerät mit anderer Anschlußbuchse. Dort ist die Belegung anders. Das Problem hatte ich gerade. Wollte Deine Anleitung für den Umbau in die Tat umsetzen, aber Anschluß total anders.
Gruß Ansa
Alt 01.08.2010, 16:05   #39
Scheitig
Hey Ansa
na bei mir ist doch dein beschriebenes Steuergerät verbaut..
das hier :
oder irre ich jetzt und wir reden aneinander vorbei
an dem 5pol habe ich ja schon die Betriebsspannung angelötet
aber was ganau hast du an dem 4 pol gemacht damit das Memory funktioniert ?
Alt 01.08.2010, 21:11   #40
ANSA
nein ist nicht das von Dir abgebildete. Deins wurde in E32 bis ca Mitte 1993 verbaut. Danach wurde ein völlig neues, kleineres Steuergerät installiert.
Habe Dummerweise kein Foto gemacht und jetzt ist der Sitz verbaut.
Habe mal einen Link, wo ein Foto von dem Steuergerät zu sehen ist.
Hoffentlich klappts
Innenraum: Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich? V8 Steph BMW 7er, Modell E38 80 12.06.2021 13:58
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Elektrische Sitze mit Heizung nachrüsten! Laafer BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2008 00:44
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
