Alt 24.08.2009, 18:42   #31
tomdulidl
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Standard Kipphebel
bei meinem 730er habe ich auch einen Kipphebelbruch, baue den Motor zur Zeit neu auf, Kosten vorerst: Zylinderkopf planen, Ventilsitze nachschneiden, neue Ventilführungen 370.-€; Nockenwelle, Kipphebel, Dichtungen 650.-€;
Ist zwar viel Geld für einen 20 Jahre alten Wagen, aber ich hänge daran und werde ihn auch einen neuen Lack spendieren.
tomdulidl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 22:09   #32
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Mal was anderes,
ich habe schlechte Erfahrungen mit Kopfdichtungswechel bei so hohen Laufleistungen gemacht
Kann ich das Gelumpe wecheln ohne den Kopf auszubauen?
Also Nocke und Kipphebel?
Das Problem ist die Nockenwelle dadurch das die raus muss muss der Kopf ab.
Also rein das wechseln der Kopfinnereien also alle Hebel Wellen und Nockenwelle mach ich dir inkl. Material da zählt eben dan ZKD und Schrauben usw. auch Öl und Wasser für 1K, wenn du evtl noch ne neue Kette willst kann man am besten da gleich mit machen wirds ein wenig mehr.
Viel billiger wirds nicht werden.
Oder nimmst blueman seinen 4.0 da musst nur bissel schleifen und rostumwandler bissel grundieren und hast erst mal Ruhe.
Aber 400tkm ist doch nix beim R6 er fordert eben grad mal seine normal Pflege.
Als dann, viel Spass beim entscheiden.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.08.2009, 22:36   #33
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, das find ich Toll. Es ist halt nicht nur irgend ein Wagen. Sonder was besonderes, für Liebhaber wie hier
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 19:00   #34
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard kipphebelbruch nocke
der gute mann moinsen ersma beileid naja hatte daselbe lied punkt eins brauchst erst gar nicht versuchen mal eben so n paar hebel und e bay krampf nocke zu verbauen bringt nix. und bei 250 euro dichtungs und schrauben kosten naja uncool punkt 2 sind bei 300000 km warscheinlich ventilsitze und führungen hinüber war bei mir so 204000 km punkt 3 keine bange habe mit nockensatz kipphebel wellen usw.komplettsatz halt.dichtungsatz,schrauben,öl wasser und den ganzen schmutz ca 1500 eus bezahlt.der kopf ist bearbeitet worden ventilsitze verschmälert und erweitert(per hand)die ventile abgedreht und erleichtert,sowievollpoliert ein und auslass.führungen erneuert,ganz wichtig ölrohr über der nocke neumachen bei bmw ca 30 eus schrauben sichern draht metohde siehe forum.kann es nur empfehlen der hocker geht wie die wutz im gegensatz zu vorher .der gute mann heist christian kolb zu ereichen unter kolb-motorsport.de in thulba bei bad kissingen er ist mit nem e21 im bergrennen unterwegs und hat so richtig ahnung.ps wenn du ihn machst dann beim kühlwasser einfüllen schön langsam und dann entlüften dann gibts keine probleme.viel erfolg und grüsse aus niedersachsen
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 19:52   #35
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
toller text... da machts lesen richtig spaß
mfg Benni
ps: hab kein wort verstanden
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.08.2009, 20:22   #36
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Harald,
ich benutze beim Schreiben Satzzeichen und Gross- sowie Kleinschreibung.
Absätze erleichtern das Lesen ungemein.
Danke für den Tip.
Ich werde aber einen anderen Motor einbauen. Feddich
Ich werde den Wagen leider nicht mehr sehr lange haben- sagt meine Frau
Daher werde ich diese Weg wählen und für ein neues Modell sparen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 21:02   #37
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Warum behältst du ihn nicht als schönwetter sommerfahrzeug? Deine Frau kriegt ihren E65 und dann soll sie ja wohl mal zufrieden sein? Den E32 baust dann nach und nach wieder auf...
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 15:09   #38
CarstenE
Heizölverleiher
Ich werde ihn doch behalten... konnte mich nach etwas Knatsch durchsetzen
Der E65 ist vom Tisch - Umbau Wohnzimmer hatte mehr gekostet als gedacht...
Muss erst mal wieder was sparen
Alt 27.08.2009, 19:43   #39
tomdulidl
Glückwunsch , wieder einer erhalten.
Alt 27.08.2009, 21:30   #40
DeathAngel
Kann nix - Weiß nix
Benutzerbild von DeathAngel
Fahrzeug: E46 330D Touring & F01 LCI
Na siehste das doch die beste Entscheidung die man treffen konnte...
DeathAngel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mich hats auch nun erwischt ! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 45 12.11.2008 13:43
Heut hats mich erwischt;-( Mr.Clump Autos allgemein 5 21.08.2008 21:25
Nun hats auch mich erwischt :( Crazy BMW 7er, Modell E32 33 28.08.2007 23:49
Motorraum: Gestern hats mich erwischt..... NickB12 BMW 7er, Modell E38 32 18.03.2005 21:27
So nun hats mich erwischt. Kipphebelbruch arrie BMW 7er, Modell E32 16 07.02.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
