Alt 19.04.2010, 09:13   #31
ST740i
Fahrzeug: 740i,VW T5,2x E30 Cab
Hallo, bei mir Knackt es auch an der VA links. Was meinst du mit oberen Querlenker?
ST740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 13:02   #32
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
mit den oberen meine ich die druckstangen/ druckstreben.
Ihr müsst doch das definieren können was mit oben und unten gemeint ist oder nicht?
ich wechsel jetzt wegen dem knacken noch die ganzen motorlager und getriebelager mal sehen ob es dann noch weiter knackt.
und wegen der mittigkeit der vorderräder bin ich verzweifelt
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 10:36   #33
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
@\/8CruiseR: Wie ist der Stand derzeit...???...ist das Knacken noch vorhanden...???
Ich habe mittlerweile alles gewechselt...auch die oberen und unteren Querlenker sind neu...das Knacken ist bei mir wieder da...
Frage mich auch, was es jetzt noch sein kann...???
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 15:55   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Radstand E32 = 2833 mm
na ja, dann messe doch mal den Radstand.
SOLL 2833 mm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (12.08.2010 um 19:22 Uhr).
Alt 27.05.2010, 22:22   #35
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
ich hatte vor Jahren mal ein Knacken beim anfahren und bremsen, das kam vom Bremssattel.
Radstand:
Bei dem Bild 385 und 341 könnte ich schwören das die Räder nicht gerade stehen. Wenn sich der Wagen trotz der neuen Teile schwammig fährt...
Ich tippe auf eine ganz verkehrte Spureinstellung.
Entweder zu einer Achsvermessbühne oder das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier kaufen. Hab ich seit nem Jahr und ist Top!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 00:40   #36
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Standard Knacken kann m.E. von der Pendelstütze kommen
Hallo Zusammen,
nach meinen Erkenntnissen kann dieses Knacken von den Pendelstützen vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...bilizer_front/ kommen. Hatte dieses auch nach einen Tausch meiner Stossdämpfer vorne. Die Pendelstütze wird am Federbein und an der Stabistrebe verschraubt, des öfteren kommt es jedoch vor, das sich die Verschraubung am Stossdämpfer etwas lockert und somit ein kleines Spiel entsteht. Wenn man nun beim fahren lenkt (soll schonmal vorkommen ) dann bewegt sich die Stütze in der Verschraubungsöse und knackt. Man kann es vergleichen wie das Geräuch das ein kaputtes oder ausgeschlagenes Domlager macht.
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
Geändert von ocs02 (28.05.2010 um 01:11 Uhr).
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 01:16   #37
Chriskfz09
Fahrzeug: E38 728iA (E24 628 CSI)
@ V8 Cruiser
wollt nur Fragen ob du die Achse vermessen und einstellen lassen hast nach deiner Revision? Weil evtl. ist deswegen der Nachlauf Spur und Sturz verstellt ist, und das eine Rad weiter eingeschlagen wie das andere, und deswegen der Effekt mit dem nach hinten verschobenen Rad. Im schlimmsten Fall wenn deine Achsgeometrie ungünstig verstellt ist kann so ein Geräusch auftreten.
Gruss Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.chris-kfz-meisterwerkstatt.de
Chriskfz09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 09:10   #38
K7000
Was am Bremssattel verursacht denn so ein Knacken...???
Hatte ich auch die ganze Zeit vermutet...allerdings war das Knacken direkt nach dem Tausch beider Pendelstützen immer noch da...
Alt 28.05.2010, 10:05   #39
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
An der Vorderachse kannst Du nur die Spur einstellen. Alle anderen Parameter kannst du nur über die Passgenauigkeit der Originalteile wiederherstellen, wenn da was verschoben sein sollte, hast Du evtl ein Falsche oder Schlechtes Teil getauscht. Was wohl noch für ein Knack verantwortlich sein kann, sind die Domlager, und/oder die Spurstangen.
Alt 28.06.2010, 12:49   #40
\/8CruiseR
sorry das ich mich so spät zurück melde, wollte nur sicher gehen was es nun bei mir war.
nun, bei mir war dieses knacken wirklich wegen den Motorlagern!
habe neue Motor + Getriebelager verbaut und seit dem ist ruhe mit dem knacken
jetzt muss ich nur noch diese blöde mittigkeit des rades in den griff bekommen,
dann liebe ich den e32 wieder
MfG...Özer
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 13:00
Hilfe- knacken nach Tieferlegung bmw e38 740 v8 BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2008 08:53
Fahrwerk: Knacken nach Wechsel der Federn (VA) qwertzui BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2007 18:30
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 18:36
Motorraum: Knacken nach kurzen fahren Fun26Duis BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
