19.05.2012, 19:22
#31
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der Typ ist übrigens ein niederländisches Forenmitglied, sprich du kannst ihn auch per U2U erreichen
Geändert von Tito_2000 (19.05.2012 um 21:00 Uhr).
19.05.2012, 20:17
#32
Ex M60-powerd by LPG
Dann prüfe mal auf Falschluft.
z. B. Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und Luftfilter auf der Unterseite nach Risse.
Und den Motor mal mit Bremsenreiniger absprühen; auch hinten an der Spritzwand.
Wie sieht der Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler aus ?
Wolfgang
19.05.2012, 21:34
#33
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo, ich habe ähnliche Symptome außer Qualm, und bräuchte Rat.
Zuerst sporadisch, jetzt die ganze Zeit, Motor stottert und vibriert. Er startet rund, beim fahren fängt an zu stottern. An der Ampel vibriert das ganze Auto. Wenn ich mit Steptronic schalte und halte den Motor um die 3000 Umdrehungen stottert er nicht. Nach einer 30 km Autobahnfahrt, wird der Motor wieder rund und zieht normal (zumindest ist es bis jetzt so gewesen). Kein Unterschied zwischen Benzin- und Gasbetrieb.
Nachdem ich im Forum ein Dutzend Beiträge unter "Motor stottert" und "Motor unrund" gelesen habe, habe folgendes geprüft:
1. Zündspulen: habe alle Zündspulen beim laufenden Motor einzeln abgesteckt. Hatte den Eindruck dass beim Zylinder n. 4 sich nichts änderte. Habe denn die Zündspule getauscht: kein Ergebnis. Wahrscheinlich hatte ich mich getäuscht.
2. Zündkerzen sind neu. Allerdings, meine VDD leckt ein bißchen. Habe wieder ein wenig Öl im Kerzenschacht 4 und 8 gefunden, nichts dramatisches aber habe natürlich gesäubert (inkl. Spule).
3. Lambdasonde: im November hat Mario "Allesschrauber" mein Fehlerspeicher wegen Startprobleme gelesen und NWS- und Lambdasonde Fehler auf Bank 1-4 gefunden. NWS habe sofort gewechselt und Sonde vor zwei Wochen, wenn das Motorstottern ernst anfing.
4. Fehlerspeicher: vor Zwei Wochen bei Autohaus Karell in Mainz wurde nichts im Speicher gefunden (an dem Tag lief der Motor rund…).
4. Falschluft: habe Startpilot auf LMM und auf der Entlüftungsmembrane (Deckel) gesprüht (allerdings nur von oben) und keine Änderung im Motorlauf bemerkt.
5. Habe beim laufenden Motor den Öldeckel aufgemacht und kein Druck gespürt.
Was gibt es noch, das ich weiter oder besser prüfen kann?
Morgen muß ich 400 km Autobahn fahren. Würdet ihr es sorglos machen?
19.05.2012, 21:39
#34
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dreh doch mal den Stecker vom LMM ab und fahr dann mal so, wenn er dann besser läuft haste den fehler.
19.05.2012, 21:57
#35
Es ist nicht der LMM, habe den Stecker rausgezogen und er läuft genau so schlecht.
Aber ich habe eine Entdeckung gemacht und muß meine Beschreibung revidieren: es liegt an der Gasanlage. Bis jetzt, hatte ich auf Benzinbetrieb während der Fahrt umgeschaltet, und kein Unterschied bemerkt. Heute, habe sofort nach dem Starten den Motor auf Benzin geschaltet, d.h. der Motor ist auf Benzin gestartet und auf Benzin geblieben. Und er lief rund ohne stottern und vibrieren. Bin eine Autobahnstrecke gefahren, habe auf Gas geschaltet und der Motor fing wieder an zu stottern. Das Stottern bleibt wenn man von Gasbetrieb auf Benzinbetrieb schaltet. Also, ich muß mich an die Gas-Spezi wenden und vielleicht werde einen neuen Thread öffnen.
Danke Mario trotzdem, der Versuch hat mir indirekt geholfen...
Geändert von Toofilla (20.05.2012 um 10:19 Uhr).
21.05.2012, 17:51
#36
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
motor leuchte kraft Verlust
soo ich haben noch bei mir folgendes herausgefunden wen ich Klima anläge anmache dann fängt die Motor leuchte an zu blinken und das auto hat dann kaum kraft zu beschleunigen deutlicher kraft Verlust ob was verstopft ist und der dann kein gas annehmen kann
bin dankbar für jede Antwort
21.05.2012, 18:18
#37
- remember the 90´s -
Die Klima wird ja auch über den Motor angetrieben, vielleicht sind es wirklich z.B. deine Kats, die sich zugesetzt haben, und je mehr Leistung von der Antriebswelle abverlangt wird, desto eher geht die DME in die Knie, weil die Werte vorne und hinten nicht mehr passen...
Hast du den Speicher schonmal auslesen lassen?
21.05.2012, 22:18
#38
viele Fehler
ja habe ich der hat mir mall angezeigt LMM Fehler hab denn den Stecker abgezogen um zu testen ob es dann besser wird bei Beschleunigung keine Veränderung dann Fehler war noch eine lambdasonde der Verkäufer hat mir gesagt er habe die bereits neu gemacht
ach ja bevor ich vergesse meine Getriebe ist auch defekt der rückwärts gang geht nicht mehr sobald das auto warm wird alle andere Gänge gehen
so bald mein auto warm wird geht fast nichts bei mein auto
1x auto macht kein kickdown kraft Verlust
1x lenkung schwer zu lenken ob auch was verstopft wen ich den Lenkrad etwas scnel kräftiger lenken will
1x gereuche bei schlechter strase vorne
1x Getriebe im kalten zustand alles ok bei warm rückwärts gang nimmt kein gas an
so lange auto kalt ist funktioniert alles einwandfrei nur die leuchte ist noch an von den Motor
01.06.2012, 20:21
#39
also das mit dem Motor leuchte und kraft Verlust lag am kat
und das mit Lenkung lag an servopumpe
24.06.2012, 13:17
#40
ruckeln weg motor leuchte aus power wieder da
also das mit dem Motor leuchte und kraft Verlust lag doch nicht am kat sondern am den zundspülen ich habe es auslesen lasen hat aber nichts gebracht das auslesen es hat keine Fehler von zundspüle gezeigt hab mir 2 stuck gekauft und einfach versucht jede zu tauschen so lange ich keine power bekommen habe und nun ist das ruckeln weg und die Motor leuchte blinkt auch nicht mehr und die power ist auch jetzt da
den kat habe ich umsonst gekauft
man kann sich also doch nicht auf das auslesen verlasen
sory für die Rechtschreibung
Armin
