| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.10.2010, 15:10 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
 Nicht böse gemeint,aber ich hoffe dein Motor hat die Entlüftungs Künste überlebt.
Wenn die Heizung nur in höheren Drehzahlen arbeitet,ist irgendwo noch Luft im System.
Diese Luft bekommst du aber mit den hier gegebenen Tipps, problemlos aus dem System.  |
		|  24.10.2010, 15:24 | #32 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
 Ja das Hoffe ich auch ich behandel den Motor eigentlich  wie ein Säugling und dann sowas :-(
 Jetzt aber nochmal zur entlüftung unzwar ich werde das jetzt so machen wie es in dem Absatz steht....
 Den Verschlußdeckel öffnen. Den Heizungsregler auf maximale
 Temperatur stellen. Das Gebläse auf niedrige Stufe einstellen.
 Damit sind die Heizventile geöffnet und die Zusatz-Wasserpumpe
 läuft. Den Motor Laufen lassen und mit drei bis vier kurzen
 Gasstößen (ca. 4500 bis 5000 U/min) den Motorkühlkreislauf
 durchspülen. Hierbei den Motor nicht länger als ca. 30 Sekunden
 Laufen lassen, damit sich das Kühlmittel nicht erwärmt und
 dadurch ausdehnt. Sinkt dabei der Kühlmittelstand im
 Ausgleichsbehälter, dann den Ausgleichsbehälter mit dem
 Kühlmittel randvoll auffüllen. Den Verschlußdeckel aufschrauben
 und den Motor Warmlaufen lassen, bis der Thermostat öffnet.
 Daraus verstehe ich aber auch nicht ob die entlüftungsschraube dabei auf gedreht sein muss oder ob sie drin bleiben sollte ?
		|  24.10.2010, 15:57 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: BMW e93 335i
 die schraube hab ich zu gelassen dabei und es hat schöön geklappt...
so wi du es eben zu letzt beschrieben hast  |
		|  24.10.2010, 18:16 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
 haha...
wie geil is dass denn.
Und keiner hier kommt drauf?
Wie soll denn im innenraum warme oder heisse Luft kommen, wenn die motorhaube auf ist und die warme Luft so nicht durch die Lufteinlässe in den innenraum gelangen kann?
Da sind an der Stirnseite 6aso nahe Scheibe 2 Klappen.
Diese werden geöffnet beim schliessen der Haube, beobachte das Phänomen mal
Warum weiß dass hier keiner?
Ein Tip.
geh mal raus mach haube auf heizung an.
Danach mach haube zu und geh dann im Auto schauen.
Siehe da, es kommt warme Luft
loool
Der Kandidat hat 100 Punkte !
lg
Sven |
		|  25.10.2010, 00:08 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
					Zitat von johnwayne27   und die warme Luft so nicht durch die Lufteinlässe in den innenraum gelangen kann? |  Es müsste eigentlich die zu erwärmende Luft sein? Weil die ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht erwärmt?
Elvis |
		|  25.10.2010, 00:31 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es scheint mir  , der TE kann nichmal sebstständich einen reifen wechseln
Geh mal lieber fix in eine werkstatt und lasse dein schätzchen entlüften.
Es ist zwar zugegebenermaßen nicht sehr einfach die v8 zu entlüften, aber auch das lesen der anleitungen will gelernt sein, ebenso wie das selbstverständniss, das die lüftungsklappen geöffnet sein sollten, und der *entlüftungsnippel* aufm kühler (aka ausgleichsbehälter) nicht einfach aus kostengründen dorst installiert wurde.
Es tut mir leid, aber selbst bei einfachsten arbeiten wie entlüften&co. sollte ein technisches grundverständniss zugrunde liegen, sonst kann es teuer werden, und das muß nicht sein.
Geh bitte in eine werkstatt.
Gruß Adrian |
		|  25.10.2010, 01:31 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
					Zitat von Lipki1990  Vielen Dank für die Antworten werde das mit den Satzzeichen und Absätzen in Zukunft berücksichtigen   |  Wenn das dann irgendwann soweit ist kannst Du auch mit Antworten von mir rechnen.
Denn warum sollte ich vom Autor lieblos hingeballerte, schwer verständliche Texte ohne Punkt und Kommandeur lesen, wenn es auch einfacher geht.
Ichschreibejaauchsodassmanesohneerheblicheanstreng  unggutlesenkann.
Infos zum Entlüften und dem weißen Belag hätte ich schon.
 Signatur:
		|  25.10.2010, 14:47 | #38 |
	| Mitglied
 Jungs Mensch das Mein erstes Forum in dem ich mich angemeldet habe.
habe vorher das  Internet  nicht so häufig genutzt in solchen Dingen vllt. köntst du mir ein bisschen Narrenfreiheit :-)
ps :
fahre jetzt los um mirn 5 Liter Kanister Frostschutz zu kaufen dann werde ich nochmal versuchen mein Schätzchen zu entlüften via Anleitung
Das mit der Motorhaube wusste ich zum Glück vorher   |
		|  25.10.2010, 14:51 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn du das wusstest, dann hätte warm raus kommen müssen!
 Selbst wenn die heizventile nicht mehr 100% gehen, etwas warmluft kommt immer...
		|  25.10.2010, 15:36 | #40 |
	| Mitglied
				 Geändert von Lipki1990 (25.10.2010 um 15:41 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
