27.12.2010, 14:44
#31
V12-infiziert
Wo stellt sich Dir die Frage? Sowohl der E32-V12 als auch der E38-V12 hatten elektronische Drosselklappen, aber diese sind unterschiedlich aufgebaut...
27.12.2010, 14:48
#32
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Ist ja auch egal ich werde auf jeden fall nichts reinigen da mache ich mehr kaputt als alles andere.
27.12.2010, 21:51
#33
Freak Deluxe
Fahrzeug: E38-750iA (02/97)/ E38- 740i (9/98)
Habe einen e38 v12 und da auch schon die drosselklappen gereinigt.... Unwissender weise hat dies auch funktioniert, er läuft seit dem wesentlich sauberer..... Im warsten sinne DES wortes :-)
27.12.2010, 21:53
#34
V12-infiziert
Was verstehst Du unter reinigen?
27.12.2010, 22:00
#35
Freak Deluxe
Es gibt Von liqui moly drosselklappenreiniger, damit funzt DAS super
einsprühen, einwirken lassen und auswischen...
27.12.2010, 22:05
#36
V12-infiziert
Das ist mit dem Reinigen der Drosselklappen hier im Forum beim V12 aber nicht gemeint und ganz ehrlich: Bringt Dir vielleicht was im Kopf, aber sicher nicht in der Laufruhe...
27.12.2010, 22:11
#37
Freak Deluxe
Also die ablagerungen um die drosselklappen herum habe ich damit wunderbar wegbekommen......war auch nur ne idee.....nichts für ungut
27.12.2010, 22:14
#38
V12-infiziert
Das bezweife ich ja hier auch nicht, aber es geht um das Reinigen der Poti-Laufflächen, was beim E32 zu Problemen bei Verunreigungen führt, abe rbeim E38 so nicht mehr der Fall ist.
Die Ablagerungen führen aber kein anderes Verhalten herbei - erst recht nicht das hochdrehen. 2500 Touren find ich auch etwas viel...ich hab so 1500 im Kopf...
27.12.2010, 22:14
#39
Is ja lieb gemeint DANKE aber ich werde es mal nicht tu.
