12.06.2014, 21:23
#31
Der einzige Grund die beiden oberen Spanner zu wechseln ist wenn die Kette da klackert.
12.06.2014, 21:43
#32
Oder wenn die Gleitbeläge Verschlissen oder gar "weg" sind!
20.06.2014, 20:32
#33
I'm a Leadfarmer ...
Fahrzeug: BMW F01-750i (08/12)
hier ein Video mit Ton....
klackern: klackern nach kaltstart - YouTube
aufgenommen beim 1. starten des Tages.
Gruß Elmshorner
"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
-Benjamin Franklin
20.06.2014, 21:00
#34
Freude am Basteln
so hört sich das bei mir auch an für 1-2 Sekunden nach Kaltstart
20.06.2014, 21:13
#35
....und was hast du bisher versucht dagegen zu Unternehmen?
Ist doch nicht schön für einen 7er so zu "klötern".....
Elmshorner
20.06.2014, 21:29
#36
Fahrzeug: kein BMW mehr
Würde ich so lassen. Bis auf die Tatsache dass die Kette vor die bereits VERHÄRTETEN Kunststoffschienen schlägt und alles irgendwann zerfällt, gibts weiter keine Spätfolgen
30.06.2014, 17:16
#37
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
das klackern beim starten ist der spanner der primärkette.
gerade getauscht und klackern weg.
leider klackert es bei mir noch, wenn es über 25grad ist und ich über 120km/h gefahren bin.
hört sich schlimm an.
muss dann wohl den oberen spanner auch noch wechseln lassen.
30.06.2014, 18:30
#38
Freude am Basteln
Der ist doch nicht mal so schnell gewechselt oder?
30.06.2014, 18:43
#39
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
hi
welche ist den der spanner der primärkette , kannst du das in etk zeigen ? welche nummer?
ich habe vor fast einem jahr die steuerkette und V schiene usw alles erneuert, nur der blöde spanner nicht , und jezt rasselt manchmal beim start für ne sekunde , ganz kurz.
30.06.2014, 18:48
#40
Weiß jemand ob man die oberen Spanner wechseln kann ohne die Kettenräder zu demontieren ?
