07.05.2011, 07:29
#31
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Radio
Habe ja erst mir kürzlich ein neues DIN Radio mit Navi, 7 Zoll Monitor, USB Anschluß, usw gekauft...wenn ich das einbaue, dann müßte ich nur die Kabel für die Lautsprecher neu verlegen...alles andere funktioniert (habe ich schon mal Probeangeschlossen)
Aber es nicht nicht nach original BMW aus...das stört mich
Mal schauen was mein Elektriker sagt, der mir das radio einbauen wird
Trotzdem Danke für die zahlreichen Antworten
07.05.2011, 09:26
#32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hab mich nochmals durch deinen Fred gelesen und würde mehr als die Hälfte rauswerfen lassen
Dadurch das du DSP hast, müssen bei BMBT-Nachrüstung keine Audio-Kabel neu verlegt werden. Da alles vom DSP hinten zu den Lautsprechern geht.
Dein BM-Radio wird hinten verbaut und was du brauchst ist ja wirklich nur der Navi-Kabelbaum.
Wenn dein Spezl dir nun ein OEM-Radio verbaut, darfst alle Lautsprecher neu verdrahten, da nur 2x2 Leitungen (verdrillt) nach hinten zum DSP gehen.
07.05.2011, 09:48
#33
Radio
Werde mal mit meinem Elektriker reden....wer weiß, vielleicht baut er doch mein normales DIN Radio ein...ist ja erst gerade 5 Monate alt...
Mal schauen was er sagt
Vom Arbeitsaufwand ist das DIN Radio garantiert einfacher einzubauen...dafür sieht es nicht original aus....
Beim 16:9 sieht es originaler aus....ist aber vom Arbeitsaufwand schwieriger
Trotzdem erstmal Danke für eure Antworten
07.05.2011, 11:24
#34
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Damit ist eigentlich alles zusammenfassend gesagt !
Meine Variante bei deinem System und deinen Wünschen wäre, den originalen DSP Verstärker im Kofferraum gegen einen guten aus dem Zubehör mit einstellbaren Filtern auszutauschen, Frequenzweichen in die originalen Lautsprecherkabel und Chinchkabel von deinem Zubehörradio zum Verstärker. Das dürfte vom Aufwand her die einfachste Lösung sein.
Gruss immeranders
