29.06.2011, 21:34
#31
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Radioumrüstung
es ist vollbracht.
An einem Radio befand sich noch ein (neuer 15 poliger) Stecker mit abgeschnittenen Kabeln.
Ich habe mir für die Lautsprecherkabel 2 Buchsen für 6 Euro gekauft (Handy- und Autoradioladen hat mir die bestellt).
Die Steckverbinder (zum Kabel anlöten) habe ich in den beiden Größen bei meiner freien Kfz- Werkstatt bekommen. Das Stück für 15 Cent.
Den Adapter für das Antennenkabel von DIN auf ISO gab es für 4 Euro bei Ebay.
Heute habe ich alles zusammengelötet, geschraubt und gesteckt ohne die originalen Kabel am Auto zu verändern
und das Radio geht so wie ich es mir vorgestellt habe. Selbst der Regler links vom Radio (Fader von vorn nach hinten)
funktioniert weiterhin so wie gewohnt.
Ich möchte mich hiermit bei allen bedanken.
Gruß Torsten
29.06.2011, 21:43
#32
Cool!
Mach mal was gegen die Pixelfehler - schade, dass er keine Klima hat.
29.06.2011, 21:54
#33
Hallo Smatek,
ich habe 3 Radios hier liegen (alle von Ebay) und habe erst mal das Billigste zum probieren genommen.
Nun ist das bessere Revers drin, zum testen.
An einem ist vom Drehknopf fast nix mehr da (scheint dort wohl eine Krankheit zu sein?), bei einem fehlen die Blenden rechts und links ....
Wenn alles funzt kommt das Business rein.
Gruß Torsten
Klima hatte und wollte ich nie, ich habe ein Schiebedach.
30.06.2011, 17:46
#34
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...das bau ich gerade auch...
Welche Lautsprecherkabel hast du mit den Steckern verbunden? Der Überblendregler doppelt die Lautsprecherleitungen ja quasi auf - am 15er Stecker und Radioausgang ist aber alles schon vielfach vorhanden?
Ich wollte/will den Überblendregler durch direkte Verknüpfung außer Kraft setzen, aber optisch drin lassen...
Die Antennenbuchse kann man nicht im Laden kaufen? Die brauch ich auch noch.
Momentan läuft bei mir noch garnix: Pixelfehler und wahrscheinlich ein fehlender Radiocode. Kann den jemand hier "knacken"?
Diese Fragen habe ich auch hier schon einmal angesrochen: http://www.7-forum.com/forum/5/noch-...ad-163361.html
Dank+Gruss, Tilo.
30.06.2011, 18:52
#35
Hallo Tilo,
dann musst Du die Kabel alle direkt am Radio anschließen.
Bei mir sind nicht alle Kontakte belegt.
Die Anschlußbelegung habe ich mal kopiert. Die Nummern stehen hinten auch am Radio drauf.
Wer sagt das es den Adapter für die Antenne nicht im Laden gibt?
Gruß Torsten
03.07.2011, 16:04
#36
auffällig unauffällig
...kurz mal eine "Verständnisfrage" zwischendurch: wäre folgender Adapter für neuer Fahrzeug-Modelle, in die ein altes Radio eingebaut werden soll ?
greetz
der art
03.07.2011, 19:08
#37
Zitat von Artos
Ja - das ist der Kabelbaum zur Verwendung "alter" BMW Radios mit DIN Anschlüssen am "neuen" Kabelbaum mit BMW Blockstecker .... genau andersherum würde ich gerne mal finden ...
Martin
03.07.2011, 23:34
#38
Den gibt es leider nicht - da heißt es selber bauen.
04.07.2011, 09:16
#39
Radio ist montiert und leuchtet (58 bringt Strom). Das sieht toll aus!
So, ob ich nun alles richtig gemacht habe wieß ich erst, wenn ich den Code habe. Woher kann ich den nun beziehen?
Hat jemand ´ne Anleitung vom BMW Bavaria C Business als PDF?
Wozu blinkt die rote Leuchte im Stand - noch nicht dekodiert?
Dank+Gruss, Tilo.
Edit1: hier die Anleitung: e34.de - Forum | FAQ | Bedienungsanleitung Radio BMW Bavaria C Business (BECKER)
Edit2: kann mir jemand den Code miteilen: BE 0774 B 7615039
Geändert von tilo_guenther (05.07.2011 um 09:47 Uhr).
06.07.2011, 09:36
#40
kann hier niemand Radiocodes entschlüsseln?
