Alt 07.09.2011, 22:17   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Idee Motor stottert, vibriert.
Hallo liebe Gemeinde habe Probleme mit dem Großen.
Es ist seit letzter Woche auf einmal aufgetreten.Es kommt vor wenn ich in
unterer Drehzahlen zwischen 1500 und 1800 fahre vibriert es bzw. ist wie
er stotert.Meine vermutung waren die Kats.Heute war ich beim
und habe Fehlerausgelesen und hat folgendes gezeigt;
34 Multiplikative-Gemischadaption (Teilast) Bank 2 Regelgrenze erreicht
35 Additive-Gemischadaption (Leerlauf) Bank 2 Regelgrenze erreicht
50 Aussetzer-Erkennung Zyl.1
57 Aussetzer-Erkennung Zyl.8
62 Aussetzer auf mehreren Zylindern
108 Unterbrechung Dauerversorgung
139 Ansteuerung Kennfeld-Kühlung (das kann sein weil ich die Temp. des Thermostattes gesunken habe)
204 Ews 3.3 Wechselcode-Abspeicherung
Ich bin ratlos,der schiebt das ganze auf die Gasanlage und sagt das er zu mager läuft,obwohl die Symptome gleich sind.Auf Benzin hat er die selben Probleme wie beim Lpg das er stotert beim Teilast.Beim Gas-Umrüster war ich
heute auch gewesen und hat nichts gefunden.
Wäre für jeden guten Tipp dankbar...
mfG.miki
mfG.Mirza
Geändert von mirza740 (07.09.2011 um 23:31 Uhr).
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 23:31   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Wenn der Motor läuft,ist es Dir dann möglich den Öldeckel abzunehmen oder "saugt" er sicht fest,wenn er sich festsaugt ist die Entlüftungsmembrane im Ansaugkrümmer defekt.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 23:47   #3
mirza740
Hallo Uli,die Membrane habe ich zwar letztes Jahr gewechselt doch ich werde
gleich morgen nachsehen.Hast du ne Ahnung wenn die Kats kaputt sind zeigt
der Fehlertester das an?
Alt 08.09.2011, 13:30   #4
mirza740
Hallo,Öldeckel zieht er nicht an,wenn ich den Deckel halb abziehe verändert sich leicht die Drehzahl.
AU habe ich eben machen lasen und er hat se bestanden,daher schließe
ich den Kat. und die Lamdas aus.
mfG.miki
Alt 09.09.2011, 12:49   #5
mirza740
Hallo,eben alle 8 Zündspulen ausgetauscht doch vergebens.
Könnte es doch der Kat. sein auch wenn der die AU bestanden hat?
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
mfG.miki
Alt 09.09.2011, 13:19   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Falschluft ausgeschlossen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 13:20   #7
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Es ist die Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran oder, dass du wg. defekter Ventildeckeldichtungen Öl in den Zündkerzenschächten hast.
Bei mir war es beides. Genau die selben Symptome inkl. desselben Fehlerprotokolls. Ein Kat war da leider schon hinüber -> habe beide neu mit 200-Zellern Metallkats bestücken lassen. Keine Probleme mehr...
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert jenki BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2010 09:52
745 motor stottert? henderikus BMW 7er, Modell E23 3 18.10.2007 09:12
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 07:40
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
