Alt 04.01.2004, 14:52   #31
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
@Tommy
Jetzt wo du es sagst könntest du recht haben, habe garnicht soweit gedacht.
Im 1 und 2ten gang ruckelts auch ohne kupplung zu betätigen.
Und beim anfahren am berg ohne gasgeben nur langsam kupplung kommen lassen da hört man immer ein
rasseln als ob ein blech irgendwo rasselt.
Alt 04.01.2004, 15:33   #32
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Versuch doch mal folgendes:
Mach bei geoeffneter Fahrertuer den Motor aus ohne die Kupplung zu treten, das Rasseln
muesste ziemlich laut sein.
Das gleiche bei getretener Kupplung, das Rasseln muesste leiser sein.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 15:47   #33
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Leutz !
Das ,was Ihr Ruckeln nennt und in im eingekuppelten Zustand auftaucht,
ist ein Aufschwingen des gesamten Antriebsstrangs (Motor bis Hinterachse)
und nennt sich Bonanzaeffekt.
Dieser Aufschwingvorgang braucht einen kurzen Auslöser -kann das Kuppeln selbst sein-
und schaukelt sich dann hoch.
Ursache dafür kann am Motor selbst liegen (unsaubere Gasannahme etc,)
aber auch die dann eigentlich verantwortlichen,verschlissenen Aufhängungen.
Knuffel
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
