Alt 10.11.2011, 20:58   #31
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
hmmm hätt da mal ne frage an die tankspezies. kann man den nicht auch so versiegeln wie beim motorad (oldtimer).hab das mal praktiziert und war sehr begeistert von dieser technologie und der tank hält schon seit 12 jahren,und rostet auch nicht mehr weiter von innen.
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 21:44   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klar geht das - muss man trotzdem ausbauen und das ganze auch recht gewissenhaft machen!
Alt 10.11.2011, 22:01   #33
Sd KFZ VI
hätte villeicht bedenken wegens der saugstrahlpumpe ansonsten ist die handhabung recht simpel da die eigendlich saggige arbeit das innenentrosten ist,die entfällt.so bleibt nur reinigen neutralisieren,versiegeln auskippen und troknen.
Alt 11.11.2011, 09:49   #34
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Kann man die saugstrahlpumpe garnicht demontieren? Bisher hat er vier e38 gemacht und ohne probleme .mfg
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 10:02   #35
ratzemann535i
Benutzerbild von ratzemann535i
Fahrzeug: BMW535i
...Reparatur... keine Chance.
Entweder neu oder gebraucht.
ratzemann535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 17:54   #36
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi Andimp3 , wenn die Saugstrahlpumpe durch das Schweissen zerstoert wird, dann haste insofern das Problem, das Du das erst nach dem Einbau siehst, ob die
linke Tankhaelfte leergepumpt wird, der BC zeigt Dir erstmal gar nix an, es sei denn, es wird direkt codiert.
Wenn man dann die Arbeit 2x machen moechte, dann auch gut.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 18:46   #37
Sd KFZ VI
kann man das sauggedrüse nicht ausbauen?
Alt 14.11.2011, 18:55   #38
Becki316
natürlich geht das...das muss gehen! immerhin wurde der tank ja eines tages auch mal im bmw-werk hergestellt und da war die pumpe bestimmt nicht montiert....und dass nur ein neuer abhilfe schafft ist totaler quatsch!
ich gebe keine 600 euro für nen neuen tank aus...und einer vom schrott kostet auch mal locker 400...und wer garantiert mir dass dieser dann im topzustand ist???? niemand!
also auch wenn sich hier die geister streiten: er wird ausgebaut,diese dubiose pumpe entfernt...dann werder die laschen abgetrennt und neu gemacht,pfalze entfernt und neu gemacht und dann wird er konserviert und eingebaut.
ich werde euch dann davon berichten
habe ihn übrigens am wochenende mit 3M Scotchweld Epoxy Knete repariert...er ist jetzt erstmal trocken....aber er wird trotzdem repariert,denn sicher ist sicher
Alt 14.11.2011, 20:35   #39
Sd KFZ VI
es ist an einem auto fast alles schweißbar, in tiefsten ddr zeiten wurden sogar aussenhäute geschweißt,man braucht nur das richtige " besteck ",und die übung
für diese arbeit.leider sind diese "blechkünstler"in d.fast ausgestorben.
Alt 14.11.2011, 21:54   #40
Bastl
V12-infiziert
Klar wurde der Tank mal produziert (aber nicht von BMW), aber da wurde alles bestückt und dann die beiden Hälften verschweißt - logisch, oder ?
740I E38 Bj 06.98 Tank defekt und nicht lieferbar. Was nun? 740E38 BMW 7er, Modell E38 20 19.12.2011 11:44
Tank oder Schlauch defekt ? -siehe Bild- Britney BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2011 20:04
Gas-Antrieb: Neuer Tank oder Gas und neuer Tank? Tobias E38 728 BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 09:03
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 10:05
Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun? ameisenkoepfer BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2010 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
