Alt 15.12.2011, 20:19   #31
Gib-Gas001
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Ja und was ist das Ergebnis?
Wenn nix, dann liegt der Fehler ganz sicher im Zündgeweih.
Siehe Post #1
Gib-Gas001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 00:34   #32
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Auf die einfachsten Sachen kommt man meist nicht,weil man oft zu kompliziert denkt,auch auf die Gefahr hin ,das ich mich hier als Besserwisser oute:Stichwort Luftfilter,schon mal getauscht,oder den Motor ohne Luftfilter laufen lassen?Wenn der dicht ist,stottert der Motor auch und läuft zu fett weil die Luft fehlt.
Sorry,war nur ne Idee
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 22:33   #33
Löschka
Berlin Spandau
Benutzerbild von Löschka
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
gib es was neues habe nähmlich seit zwei tagen das gleiche problem nur wenn ich meinen dann ausmache und wieder starte ist das problem weg
Löschka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 18:49   #34
Gib-Gas001
Hallo all,
ich habe jetzt noch mal beide LMM getauscht gegen neue ohne erfolg!!
was mir aber heute aufgefallen ist, ich gab gas,(beim fahren) und dann kam er kurz dann wieder weg (die leistung) ,dann wollte er wieder und konnte nicht ,und dann lief er auf einmal garnicht mehr fast wie ein 6 Zylinder ,aber als ich ihn aus machte und wieder startete lief er dann wieder wie ein 8 Zylinder ,das ist doch alles komisch oder ???
was kann das denn nun noch sein ???
Alt 24.12.2011, 16:21   #35
Gib-Gas001
Hi ich habe jetzt mal die motorsteuergeräte unter einander getaucht und dann springt er noch nicht mal an ist das normal????
Alt 24.12.2011, 17:34   #36
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Schnapp dir mal 2 dosen bremsenreiniger und sprühe mal die ansaug brücken ab , falsch luft an den ansaugbrücken kann eine menge symtome hervorrufen .... die 750 sind bekannt das die beifahrerseite leider sehr oft falschluft zieht !
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 16:53   #37
Gib-Gas001
So um das Rätsel hier aufzulösen!!!!
es ist die ZKD 7-8 Zylinder der Steg ist vermutlich weg.
Alt 22.01.2012, 16:56   #38
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
und lässt du es machen?
Beim v12 ja nen heiden Aufwand
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 17:48   #39
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,jetzt sind´s ja schon einige mit diesem Problem,bei mir war´s zwischen 3+4.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bitte...5-a-51884.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.01.2012, 19:40   #40
Gib-Gas001
nein...............
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 11:52
Starkes Klackern beim Gas geben alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 18 10.10.2011 00:24
Motorraum: Starkes Klackern beim Gas geben planetb BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2011 21:18
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
