Alt 24.07.2012, 13:16   #31
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo, habe gestern einen Blick an meinem Schlauch geworfen: ist es normal das er in warmen Zustand so "geschwollen" ist, oder ist er auch kurz vorm Platzen?
Dateityp: jpg Kühlerschlauch.jpg (84,6 KB, 94x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 13:27   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der sieht mir im ersten Drittel dem Photo nach zu urteilen etwas geschwollen aus.
Welche Kühlwassertemperatur hatte der Motor in dem Zustand gemäß Bordcomputer?
Ist Dein Viscolüfter noch in Ordnung? Ist Dein Kühlerzwischenraum von Unrat gesäubert?
Alt 24.07.2012, 13:35   #33
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Würde den recht schnell wechseln
Alt 24.07.2012, 13:42   #34
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde den SOFORT wechseln !!!
Alt 24.07.2012, 14:31   #35
Toofilla
Der Temperaturanzeiger bewegt sich nicht von der Mitte. Ich werde demnächst die Temperatur im geheim-Menü checken. Viscolüfter funktioniert und Kühler ist zwei Jahre alt.
@Andimp3 und Lexmaul: danke für die schnelle und eindeutige Antwort
Alt 24.07.2012, 15:25   #36
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Marder sind keine Nager
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 15:44   #37
amnat
† August 2024
Er sind wilde Raubtiere, die bei Geruch eines Kontrahenten in höchster Aggressivität schier Wahnsinnig werden!
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
Der Temperaturanzeiger bewegt sich nicht von der Mitte. ...
Danke für die Blumen.
Jedoch: Interner Link) Das besagt nicht viel.
Alt 24.07.2012, 22:22   #38
Toofilla
Richtig, aber es sagt mindestens dass es nicht zu heiss wird oder?
Hier sind die Einzelndaten: beim gemütlichen Autobahn-fahren (140 kmh), 110-112 Grad; beim schnellfahren (200 kmh), 98-100 Grad. im Standgas (5 minuten vorm Einkaufmarkt): 111 Grad. Nach dem Einkaufen, bis zum Autobahn bleibt um 98 Grad. Auf der Autobahn beim langsamfahren (100 kmh) geht sogar runter bis 94 Grad. Aus der Autobahn raus, an der Ampel, wieder 110-111. Dann war der Film zu ende, denn war ich schon zuhause....
Alt 24.07.2012, 22:28   #39
amnat
† August 2024
Wenn Du das so meinst!
Alt 25.07.2012, 11:36   #40
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
...mir wurscht!
Meine Kühlmitteltemperatur steht, egal ob Stadt-, Autobahn-, Bergverkehr, oder Standbetrieb immer zwischen 108 Grad und 112 Grad!? Normal?
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückkehr zum 7er und zu Euch! (E65 V8 mit Gasanlage) Tipps zu Modell und Anlage? Steinar35i BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.03.2011 19:23
Eine Abenteuerreise..... Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.12.2010 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
