Umfrageergebnis anzeigen: Ist bei 175Tkm ein Wechsel des Automatikgetriebeöls sinnvoll?
Ja
55 |
88,71% |
Nein
7 |
11,29% |
13.02.2013, 16:03
#31
Den Schluss würde ich so nicht ziehen. Ölwechsel am Automaten sollte alle 100.000 km erfolgen... ich denke der Wechselintervall für die Verschleißteile sollte dann genauso gewählt werden.
Begründung: BMW gibt ja die Lebensdauer des Fahrzeuges/Getriebes mit 160.000 km an bzw legt es darauf aus. Daraus folgernd würde man alle 160.000 km spätestens die Verschleißteile wechseln müssen. Dies geht aber nicht ohne Öl raus/rein. Also macht man es gleichzeitig.
14.02.2013, 14:25
#32
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Hi Andi,
was gehört denn alles zu Verschleißteilen? Bei meinem alten wären das doch vorerst mal die Kügelchen, die getauscht werden und dann schon aus einem haltbareren Material bestehen (vorher Nylon?!?).
Filter muss eh immer mit, dann noch Späne vom Magnet, was fehlt noch?
mfg Thimo
14.02.2013, 16:24
#33
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Zitat von Andimp3
160.000 km ist die von BMW geschätzte Lebensdauer des Getriebes ohne dass es irgendeine Wartung erhält !
Gibt es das auch irgendwo schriftlich und ganz offiziell von BMW?
Im TIS habe ich jedenfalls so ein Statement NICHT finden können, im Gegenteil, dort wird eindeutig von einem Lebensdauer-ÖL gesprochen.
Nur, wie ist bei BMW die "Lebensdauer" definiert? Würde BMW tatsächlich behaupten, dass ein 7er eine "Lebensdauer" von nur 160.000 km (oder X Jahren) hat? Wohl kaum.
Dass erfahrene BMW-Meister trotzdem so eine Getriebe-Wartung nach 100 oder spätestens 160 Tkm empfehlen, eben weil es gute Gründe dafür gibt, will ich damit ja gar nicht in Abrede stellen.
Thomas
14.02.2013, 16:26
#34
Auf dem Ölkanister steht drauf das es für bis zu 160.000 km geeignet ist.
Vielleicht gehen die von der Lebensdauer des Öls aus
14.02.2013, 16:31
#35
V12-infiziert
Vor allem: Wie kommt man auf 160.000 km  ? das geistert hier im Forum schon länger rum, kenne auch die Quelle  .
Kann man pauschal niemals so sagen, denn KM nicht gleich KM...ist also völliger Humbug.
14.02.2013, 16:38
#36
Was soll denn der Ölhersteller sonst rauf schreiben ?
"Muß nach 100.000 bis 200.000 km getauscht werden"
Die haben halt so einen Maximal- oder Mittelwert genommen.
14.02.2013, 17:00
#37
Auf welchem Kanister?
Zitat von Olitschka
Auf dem Ölkanister steht drauf, dass es für bis zu 160.000 km geeignet ist.
Auf welchem Ölkanister? Von welchem Hersteller? Welche Sorte? Gibt es vielleicht einen Link, wo man genau diese Aussage wieder finden kann?
Oder scanne doch bitte einfach mal das Etikett ein und schicke es hier als Anhang.
Dann hätten wir alle hier in Forum mal eine eindeutige Information.
Thomas
14.02.2013, 18:02
#38
Muß ich morgen mal nachschauen.
Entweder war es das Mobil LT 71141 oder Pentosin ATF1, hab beide da.
14.02.2013, 19:59
#39
Fahrzeug: E36 328iA; E32 730i
Ich habe vor -ich glaub 3 Jahren- das Getriebeöl von meinem E36 mit 5HP18 bei ATR in Hamburg inkl. Sieb wechseln lassen.
Auf mich hat alle recht professionell gewirkt und deswegen war ich seitdem wieder einige Male dort.
14.02.2013, 23:33
#40
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
mein E38hat 360000km runter. Getriebe schaltet einwandfrei und butterweich. Das Öl im Ausgleichgetriebe und das Fett in den Achsen ist auch noch das Erste.
Oder mal ein anderes Auto: Audi A3 Diesel, auch eine Wandlerautomatik, 480000km nie das Getriebeöl erneuert, läuft ohne Probleme, wie am ersten Tag.
Frage: Gelten beim Diesel andere Maßstäbe? Im Riesentread (SKF) findet man auch selten Dieselfahrer.
Mogi
