Alt 11.06.2013, 01:38   #31
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Also einen Wagen zur Starthilfe ist nur dann eine Aussage, wenn der lang genug gelaufen ist um die Batterie in der Diva laden zu können. Der 1,5l Vitara, oder der 3l-Diesel-GM vom ADAC haben es auch nicht alleine geschaft meine Diva zu starten.
Das ist allerdings sehr merkwürdig*, denn insbesondere die großen Diesel müssten doch kräftig genug sein.
*Merkwürdig deshalb, weil ich meinen Wagen selbst mit dem Fiesta fremdstarten konnte, als neulich die Starterbatterie wegen zu langer Standzeit down war. Da er aber nach ein paar Tagen Pause beim Anlassen piepst (= Unterspannung), obwohl ich zwischendurch mal 100 km am Stück fahre, werde ich die Batterien wohl mal richtig aufladen müssen, dabei dachte ich immer, die würden relativ schnell beim Fahren aufgeladen. Muss man da 500 oder 1.000 km am Stück fahren oder was?
Alt 11.06.2013, 07:06   #32
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Sicherungen habe ich eigentlich alle durch.
- vorne im Sicherungskasten
- die Sicherungen in dem weissen Kasten unter dem Beifahrersitz
- die Sicherungen hinten an der Batterie
- die Sicherungen in der Seitenwand hinten rechs, hinter der Verkleidung sitzen auch paar Relais.
Ne andere Batterie könnte ich heut nochmal probieren aber ich das bringt nix. Einen anderen ZAS habe ich auch schon probiert, ist das selbe. Ich muss mal schauen ob ich die schwere Sau heute aus der Scheune rausgeschoben bekomme, ob ich es bis zur Grube schaffe, ansonsten muss ich ihn aufbocken jedenfalls will ich heute mal den Anlasser brücken.
Irgend eine Kompfortschaltung soll der haben, habe ich auch schon festgestellt, dachte immer da hängt was beim anlassen. Muss ich da auf irgendwas besonderes achen, beim brücken? also vorausgesetzt es ist überhaupt Spannung am Anlasser.
Ein paar mal hat er gestern auch wieder gezuckt aber nur ganz kurz man hat es jedenfalls gehört.
MFG
Hannes
Alt 11.06.2013, 15:30   #33
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Spritpumpe in Ordnung?
Alt 11.06.2013, 16:02   #34
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Dann müsste er doch zumindest orgeln....
Ich tippe immer noch auf eine sporadische Unterbrechung bei der EWS...
Also entw. ein Wackler oder ne defekte EWS Spule... Das hat nix mitm ZAS zu tun ... der ist links; die EWS Sache rechts....
PS: Komfortstart: Bei drehen des Zündschlüssels auf "anlassen" dreht der Anlasser den Motor so lange, bis dieser angesprungen ist..
Haben alle 750er serienmäßig und die V8´s ab ´96...
LG
Frank
Geändert von E32 730i (11.06.2013 um 16:12 Uhr).
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 16:23   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
gesetzt dem Fall dass dieses Steuergerät (ist das im GM drin oder separat?) ordentlich funktioniert
EWS schliesse ich nach den erneuten "zuckern" aus... entweder die macht frei oder eben nicht... so nen bissel auf, das glaube ich nicht.
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 16:27   #36
E32 730i
Das Komfortstart-System sitzt in der DME !
Er muss halt unbedingt auslesen.... (die EWS) vorher ist die nicht
auszuschließen !
Aber er kann tatsächlich auch nur der Anlasser sein; wenn der beim überbrücken aber dreht gehts wieder in
Richtung EWS....
LG
Frank
Alt 11.06.2013, 16:46   #37
PacificDigital
jau... ich habe eben mal gesucht: Interner Link) klick
Nun ist ja auch möglich dass im Steuergerätekasten das Brutbecken des Aquariums ist
eventuell auch "nur" nen schlechter Kontakt an den DME's...
also mal ausbauen und schütteln (Motorraum rechts vor der Windschutzscheibe) vielleicht klappts dann auch mit auslesen...
Alt 11.06.2013, 16:51   #38
E32 730i
Jap, das wäre es auf jeden Fall mal wert, den Stg-Kasten aufzumachen, zu kontrollieren und die DME´s ab und wieder anzustecken
Bei dem Klima, das in dem Wagen herrschte würds mich nicht wundern, wenn einige Steckverbindungen oxidiert sind
LG
Frank
Alt 11.06.2013, 18:39   #39
Laafer
Auto läuft wieder.
War scheinbar doch ein Masse Problem.
Habe im Motorraum mal überall wo Masseschrauben sind, die Muttern aufgemacht, die Kabel alle geschliffen und neue Muttern drauf gesetzt. Das gleiche habe ich mit dem Masseband vom Motor gemacht, mit dem Druckluftschleifer schon fast poliert, dann die Punkte an Motor und Karosse noch geschliffen und gut.
Gemacht habe ich es aus dem Grund, dass ich am Anlasser nur ca. 7-8V gegen Masse messen konnte. Da dachte ich mir OK probierst halt mal.
Alt 11.06.2013, 21:59   #40
PacificDigital
gut gedacht und noch besser gemacht! wir hatten demnach alle zu kompliziert gedacht... nu soll nur noch die diagnose funktionieren
E65 vs. E38, der ultimative do it yourself Fred aerep BMW 7er, Modell E65/E66 32 28.01.2023 16:39
Der F01-Geschmacksfragen-Fred Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 10 15.02.2011 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
