Alt 20.10.2013, 08:44   #31
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Und @ Stiefelknecht : den Dichtungsring siehst du auch im Video. Es gibt auf jeder Seite nur an einem Rohr einen Dichtring, das andere hat keinen (auch wenn im Teilekatalog 4 angegeben sind).
Ja Moment,
ich sehe den Ring um den Flansch bei dem Rohr wo du dagegenklopfst,
das ist doch aber ein Graphitring Und beim anderen ist dann ein Metallring drinne
Also ist die Verbindung genau die gleiche wie hinten zwischen KATS und MSD
Zum Geräusch,
würd auch schwer behaupten das Ding ist lose
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.10.2013, 11:41   #32
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Nochmal zu den Dichtungen an den Flanschen Kat-Krümmer.
Im ETK ist 4x der Graphitring angegeben, nur passt der nur an jeder Seite einmal, so dass nur 2 benötigt werden (?). Weiss jemand, ob die beiden anderen Rohre ganz ohne Dichtring verbaut werden (wie ich es damals gemacht habe), oder ob da ein anderer Dichtring hingehört. Das könnte dann ja auch eine Ursache für mein Problem sein.
Andere haben die Frage auch gestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) m60 exhaust gasket question
Edit:
Im ETK zum E38 M60 sind tatsächlich nur 2 Graphitringe vorgesehen. Dann scheinen die anderen beiden Rohre wohl tatsächlich ohne Dichtringe zusammenfinden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nt_silencer-2/
Geändert von yreiser (20.10.2013 um 11:49 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 12:04   #33
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kenne das auch nur so mit den beiden Graphitringen, (die aktuell recht komisch aussehen, ob es noch Graphit ist).
Die Anderen beiden Rohre passen einfach so, die sind ja auch konisch.
Alt 08.03.2014, 18:23   #34
yreiser
So... im September habe ich den 7er mit seinem Gerassel (mittlerweile sowohl bei kaltem als auch bei heissem Motor) in die Garage gestellt und erst einmal 6 Monate in Ruhe gelassen. Nachdem das Wetter nun wieder zum Schrauben einlädt, habe ich ihn vorgestern zum ersten Mal gestartet, was einwandfrei gelang... und das Gerassel war natürlich sofort wieder zur Stelle.
Da das Geräusch nun aber auch bei kaltem Motor auftrat, konnte ich lokalisieren, dass das Geschepper definitiv von den Krümmern herkam.... aber - zu meiner Freude nicht wie angenommen von der Fahrerseite, sondern von der Beifahrerseite (ich hatte mich schon auf Motoranheben eingestellt).
Also vorgestern die Krümmer abgebaut (was echt einfach in nur 2 Stunden ging, sogar ohne Demontage des Auspuffs (wobei meine Klima immer noch leer war, so dass ich die Klimaleitungen erst abbauen konnte - ohne das wär's eher unmöglich gewesen). Beide Krümmer hatten das Rasseln. Bei dem einen konnte man das Rasseln innen mit dem Finger bewirken. Ich habe die Schraubenmethode gewählt... also das Aussenrohr angebohrt, dann Gewinde reingeschnitten und Schraube bis zum Innenrohr eingedreht.
Heute habe ich 3 Stunden für den Wiedereinbau gebraucht, aber es hat sich gelohnt: alles leise, nicht das geringste Scheppern mehr, weder kalt, noch heiss. Ausserdem sind die eingedrehten Schrauben von oben gut erreichbar, falls sie sich mal lösen sollten oder fester eingedreht werden müssten.
Danke wieder einmal für all die hilfreichen Forentipps !!!
735i KAT defekt (rasselt) fighting_mav BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2013 20:27
BMW 5er: 523iA - Kat rasselt, obwohl erst 33000 km Jo Autos allgemein 1 15.05.2012 23:17
Heisser Wählhebel Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 8 08.05.2012 17:50
Abgasanlage: Kat rasselt colstar BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2009 21:40
Kat rasselt - Leerlaufdrehzahl unrund eurojet BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2006 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
