22.05.2014, 00:02
#31
Dann Hoffe ich Mal, das der Sachverständige in Flensburg auch zu seinem Wort steht, und diese Bremsrohre Abnimmt . Werde aber davon Berichten!
Gruss dansker
22.05.2014, 07:34
#32
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Wie Haschra schon schreibt,es ist auch nicht so das die Funktion des Teils(also der Leitung ne andere ist)sondern eher im Werkstoff die Änderung Liegt.
Wenn man Kümmel spalten will ,ists nich zulässig!Es gibt aber Tüver denen fällt es nich auf/oder ists egal!
der Tüver ist eh aussem Schneider denn es gilt:
Als der bei mir auf der Prüfstelle war,war alles im Normbereich.Also was kann ich dafür wenn der Kunde nach der Prüfung zu Hause rummmurckst!
Dann find mal nen Tüver der dann noch zu seinem Wort steht?
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
22.05.2014, 08:01
#33
Das ist Richtig, es gibt nur die "nächster Kantstein Garantie" beim TÜV! Das heisst, das der TÜV dafür Garantiert, das das Fahrzeug auf dem Tüvgelände in Ordnung war. Mir hat mal ein Dänischer TÜV-Mann Gesagt, wenn es ganz Richtig sein soll, dann kann er auch keine Verrosteten Bremsrohre Beanstanden, solange diese bei der Prüfung den Bremsdruck Ausgehalten haben! Doch sagte er auch, wenn man gegen diese Entscheidung (Bremsrohre Beanstandet) Gegen an geht, muss man damit Rechnen, das bei den folgenden Prüfungen ander Fahrzeuge, ein härterer Kurs Eingeschlagen wird! Da ein TÜV-Prüfer am "längeren Hebel" sitzt, und es für die Zukunft Unangenem werden kann, fügt man sich lieber der Entscheidung, die Rohre zu Tauschen.
Auf einen Dänischen Prüfbericht steht dann sehr oft:" Beanstandete Bremsrohre mit Kupferrohre Tauschen"! In Bezug auf den Deutschen E32, den ich hier stehen habe, wollte ich eigentlich Stahlrohre bei meinem Lieferanten Bestellen, da ich ja das Problem mit den Kupferrohren in Deutschland kenne. Ich kann hier überhaupt keine Stahlrohre bekommen!
Gruss dansker
22.05.2014, 13:34
#34
Wie schon erwähnt finde ich die Deutschen Tüv Gesetze überzogen!
Getreu nach der Devise:
Nein die Rad Reifen Kombi kann ich nicht eintragen,da der Aussenspiegel die Falsche Farbe hat
22.05.2014, 16:34
#35
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das ist aber nur das Ergebnis dessen, dass jeder Hirni ohne Sachverstand alles mögliche anbauen will. Je mehr Idioten das Schlupfloch suchen, um so enger werden die Maschen gezogen. Wenn ich sehe, mit was für Vorstellungen manche zum TÜV vorfahren, dann wundert mich da nichts. Immerhin muss der gute Mann für den technisch einwandfreien Zustand geradestehen und sicher stellen, dass von dem Fahrzeug keine Gefahr ausgeht. Dass es hier oder da etwas kleinkariert ist, dem stimme ich zu, aber es ist doch nur Folge und Konsequenz der Idiotie vieler Autofahrer, eben jedes kleine Schlupfloch zu finden und auszunutzen.
Mark
22.05.2014, 17:17
#36
Das scheint hier bei uns in "DK" ein Volkssport geworden zu sein! Hier Fahren die meisten Autobesitzer Direkt zum TÜV, ohne vorher in der Werkstatt den Wagen Nachschauen zu lassen! Wenn es dann vom TÜV einen "Katechimus" in Form einer Mangelliste bekommen, dann kommt sehr oft das "Böse Erwachen". Früher waren die Leute noch anders, da stellte man den Wagen an der Werkstatt ab, und man liess den Wagen einmal Kontrollieren, und holte sich dann einen Kostenvoranschlag. Scheint so, als haben die Kunden das Geld nicht mehr so Reichlich wie früher, und Fahren dann auf "Gut Glück" zum TÜV!
Gruss dansker
22.05.2014, 18:20
#37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hehe - das macht die Politk ja vor.
Gesetz verabschieden und mal sehen ob es das Verfassungsgericht "überlebt".
22.05.2014, 19:18
#38
ist raus
Fahrzeug: E32
Mark
Schwachsinn....
Da kocht jeder sein eigenes Süppchen ... JE NACH LUST UND LAUNE
Ein Bsp. Ich fahre mit mein e34 Touring zum KÜS mit meinen ROD 0058 zum eintragen...
Der gute Mann sagt NEIN (auf der Bühne alle 4re in der Luft und sagt die schleifen) ACH NEEEE.. logisch aber es kommt ja auch so oft vor das alle 4re in der Luft hängen...
30 min später steh ich beim TÜV Süd Linkes Vorderrad hoch rechtes hinterrad hoch
ALLES OK EINGETRAGEN...
7 Tage später e32 selbe Felge beim KÜS alle 4re hoch schleifen wie sau logisch EINGETRAGEN....
getreu dem Motto vom Harald:
und das ist nur eins von vielen Bsp. die mir in meiner Zeit mit den TÜV KÜS DEKRA passiert sind...
Geändert von GM3 (22.05.2014 um 20:36 Uhr).
22.05.2014, 19:34
#39
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
wo schleifen die denn
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
22.05.2014, 19:37
#40
ist raus
Fahrzeug: E32
Innen beim volleinschlag am Radkasten wenn die Achse in der Luft hängt
Das ist nunmal so wenn die Achse durchhängt deswegen misst der TÜV auch mit ein Rad vorn und ein Rad hinten hoch
