Alt 12.08.2014, 20:38   #1
Misterbmw740
Fahrzeug: e38-740i (1999)
Standard Mein vor Kurzem gekauftes Auto will nicht mehr.
Hallo und Guten Abend
ich habe ein Dickes Dickes Problem.
zuerst die Daten Meines Fahrzeugs:
BMW (logisch) 740i 4,4 liter, Bj. 05.1999 mit eigentlich Vollausstattung
210000 km Automatik Steptronic, SEDC, Xenon, Prinz Gasanlage usw
nun zu meinem Problem, am Montag den 4.08.2014 wollte ich so ca 280 km fahren um nen Hänger zu holen den ich gekauft habe. alles war super alles war toll bin ca 110 km gefahren und musste mal kurz anhalten. im Parkplatz sah ich es dampft aus dem Motorraum, Kühlwasser ist mir an einem schlauch zwischen Motor und Feuerwand ausgelaufen. nach sehr viel Stress, nerven und keiner Hilfe vom ADAC, hat mein Vater mich peinlicher weise, mit seine A Klasse wieder nachhause geschleppt. Auf dem Wege zurück ist meine neue Batterie, sehr in Anspruch genommen worden es war nämlich schon 2 Uhr nachts.
am Nächsten Tag zuhause habe ich den Schlauch gewechselt,Wasser eingefüllt, entlüftet und auf einmahl steht im Tacho stop Öldruck zu hoch
so Kopfdichtung im Eimer sehr viel Wasser im Öl, die ist jetzt repariert mein auto ist danach auch wieder angesprungen lief aber total unrund, es ist alles angeschlossen alles funktioniert nur er springt seit ner Woche nicht an.
Zündkerze gibt Funke
Benzin pumpe gibt Sprit die Leitung hat druck drauf
Anlasser Dreht wie ne eins
nur machen die Einspritzdüsen nicht auf und lassen den Sprit in die Kammern die sind nämlich trocken
dacht Nockenwellen Sensoren habe sie ausgetauscht nur geht da immer noch nix es nervt absolut weil ich das auto am 30.07.2014 gekauft habe und nicht gerade viel Spaß damit hatte
kann mir jemand helfen hat irgendjemand eine Idee
sorry wenn ich Haufen Rechtschreibfehler habe und ., vergesse ich schreibe schnell was mir durch den Kopf geht
Misterbmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 21:47   #2
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
So, als erstes mal mein Beileid zu so viel Pech auf einmal. Nun zum eigentlichen Problem, dadurch das die ZKD gewechselt wurden, ist ne menge demontiert worden und ich denke mal das da evt der ein oder andere Stecker nicht drauf ist. Nimm mal nen Kollegen zur Hilfe und eine Dose Bremsenreiniger/ Startpilot, Schlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe lösen und werend des Startens dort --mit Gefühl-- reinsprühen. Wenn er anstaltenmacht anzuspringen ist die Spritzufuhr irgendwo unterbrochen und du kannst den Fehler schon mal eingrenzen. Ferner hilft auch mal das Auslesen des Fehlerspeichers, evt ist dort was hinterlegt.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 22:04   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
vermutlich ist, dank der leeren Batterie, der Abgleich von EWS zu DME verloren gegangen... das passiert hin und wieder bei leerer und schlechter Batterie...
Jemanden mit Inpa oder DIS in der Nähe suchen und einen neuen Abgleich starten... dauert ein paar Sekunden und dann läuft der Wagen wieder
Alt 12.08.2014, 22:12   #4
Berlin-Taxi
Genau so ist es meistens!!!
Alt 12.08.2014, 22:36   #5
Misterbmw740
das habe ich mir auch schon gedacht das es an der batterie liegen könnte da die warscheinlich tiefentladen war kurzzeitig schaf ich es auch nicht mehr sie auf ampere zu bringen die volt gehn hoch aber ich kauf morgen nochmal ne neue.
Stecker sind alle angeschlossen wir haben nochmal alles durchgecheckt sprit ist mit vollem druck da nur die einspritzdüsen öffnen nicht.
morgen versuche ich es noch mal mit ner neuen batterie und mal mit dem auslessen und zurücksetzen. hoffe das es dan klappt.
ich will auch den kurbellwellensensor tauschen meint ihr das bringt was nws sind beide neu drin.
Alt 13.08.2014, 00:07   #6
PacificDigital
der KWS bringt schon was.... besonders dann wenn er kaputt ist
du brauchs auch keine neue Batterie... sondern die jetzige vernünftig mit nem guten Ladegerät über Nacht, bzw. 2-3, regenerieren ...
Dann nen neuen Abgleich und alles geht wieder
Alt 14.09.2014, 17:37   #7
PacificDigital
ich habe nochmal alles gelesen.... WER hat die ZKD erneuert?
Wie wurde die Steuerkette wieder aufgelegt? Mit Arretierungswerkzeug?
Der unrunde Lauf lässt nämlich böses Ahnen
Alt 14.09.2014, 20:16   #8
Misterbmw740
Also, zkd wurde noch nicht gewechselt sie wurde abgedichtet mit nem zikibderkopfdichtungs zeug von holts das hat auch gut funktioniert aber nach dem Schlauch Wechsel de kaputt gegangen ist haben wir ihn dan angelassen. Aber er springt nicht mehr an. Das komische ist ich reiche den spritzt am Auspuff. Zündung habe ich wenn ich die Zündkerzen am Motor halte aber mein Motor saugt nicht er springt auch nicht mit Starthilfe rein sprühen an. Zebra hab ich schon angerufen die können mir nicht helfen 2 km von mir gibt es einen BMW die können mir auch nicht helfen. Rein logisch gesehen muss er anspringen keine Fehler beim auslesen zündfunke da sprit da warum springt er nicht an. EWS DME und Schlüssel neu drin
Nws kws neu drin annlasser und Batterie neu. Gas Anlage abgesteckt und egal was ich tuhe er will nicht mittlerweile sind es ca fünf Wochen ich raste bald aus.
Alt 14.09.2014, 20:49   #9
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Und mein Posting von vorher?? Sind die "neuen" Steuergeräte auf Dein Auto codiert worden??
Nur so zur Info - man tauscht nicht einfach mal eben so Steuergeräte am E38. Die müssen schon aufeinander korrekt codiert sein.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 20:55   #10
Misterbmw740
Nein da ist in DME und EWS die fahrgestellnumer vom Schlachter drin wie kann ich die neue oder besser gesagt meine Fahrgestell Nummer eintragen geht das mit in pa oder ncs expert
Stichworte
kopfdichtung, nockenwellensensor, startet nicht
Mein Auto startet nicht mehr Chris6886 BMW 7er, Modell E38 19 07.09.2013 08:46
Bekomm mein Auto nicht mehr auf bmw740 BMW 7er, Modell E38 16 10.06.2010 13:52
Bekomm mein Auto nicht mehr zu! milfhunta BMW 7er, Modell E32 5 17.02.2010 16:54
Heizung/Klima: Klimaautomatik geht nicht mehr und vor Kurzem lautes "Pfeifen" MaikS BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2008 16:24
Elektrik: HILFE mein Auto fährt nicht mehr Matrix BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
