Alt 25.10.2015, 08:06   #31
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Sobald du die Achsteile ohne Normallage anziehst. Sind die Buchsen/Lager beim einfedern verdreht.
Dann lieber mit nem Getriebeheber oder ähnlich passendem Hilfsmittel, mit vorher markierter Normallage anziehen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 08:11   #32
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
nur verdrehen sie sich doch auch wenn ich sie in Normallage anziehe und dann den Getriebeheber ablasse oder sehe ich das falsch ?!
Wie markierst du vorher die Normallage? Ich hätte den Getriebeheber soweit hoch gepumpt bis sich das Fahrzeug heben will.
Alt 25.10.2015, 08:13   #33
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja kann man machen, den Gummis wird es nicht schaden.
Bei der Hinterachse bin ich mir aber nicht sicher, da wird sich dann alles verstellen wenn man es nur Handfest anzieht.
Denke da so an die dicke Schraube vom Integrallenker.
Wie bekommst Du denn alle 4 Räder in der Luft hängend ?
Bühne oder Böcke ?
Bei Böcken kannst Du die Räder auch einzeln vorsichtig anheben.
Bei einer Bühne würd ich mir was überlegen, falls kein Getriebeheber vorhanden ist.
Alt 25.10.2015, 08:25   #34
Bmwkrank
Freude am Basteln
Auf der Bühne mache ich das. Getriebeheber wäre vorhanden.
Wird ja danach alles eingestellt.
Geändert von Bmwkrank (25.10.2015 um 08:33 Uhr).
Öl im Winter. Muss man was beachten? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2013 21:45
Innenraum: Dritte Bremsleuchte nachrüsten: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 13 20.01.2009 20:25
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 09:07
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
