Alt 29.01.2016, 22:45   #31
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Uns fehlt also nur noch die (ergänzende) Ausssage des TE, ob auf der Frontseite der Schriftzug DVD steht oder eben NICHT steht.
Er dürfte nicht dort stehen.
Dieses Nachweis-Verfahren hat etwas mit Logik zu tun - mehr nicht!
Es ist ein MK3, sagt doch die Teilenummer aus, ebenso der Softwarestand. Ein DVD Logo wird der TE nicht finden.
Übrigens würde ich mal behaupten das die Person die das Update gemacht hat, wirklich keine Ahnung hatte, da ein Update bei dem Gerät nicht nötig gewesen wäre. Ist doch von 11-04. 3-1/63 ist schon 08-03 erschienen, wird also schon immer drauf gewesen sein, deshalb auch SW 6.3 laut Aufkleber. Die handgeschriebene 10.0 bezieht sich in der Tat auf ein MK4 welches ja mit der V.32 auf 4-1/00 geflasht worden wäre.
Das ist beispielsweise ein MK4, welches laut Produktionsdatum mit 4-1/40 ausgeliefert wurde, also SW 4.0. Hoffe, verwirrt zu haben
Dateityp: jpg MK4_221115_1.jpg (47,0 KB, 16x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (29.01.2016 um 22:50 Uhr).
Alt 29.01.2016, 23:48   #32
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
@peterpaul
Hat keinen DVD- Schriftzug.
@ silbergleiter
Habe ich günstig (per Zufall) bekommen - besser als mein MK2, also "mitnehmen" und über etwas gesteigerte Geschwindigkeit des Navis freuen. So meine Intention.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 08:11   #33
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Frank,
Deine Intention ist absolut nachvollziehbar! Doch unter dem Strich wird bekanntlich abgerechnet
Wenn der Rechner die CD annimmt und nach einer kurzen Zeit wieder auswirft, dann kann das Gerät die CD schlichtweg nicht lesen. DAS ist der Grund warum er die CD wieder auswirft.
Der Rechner versucht ggf. - je nachdem - eine Weile die CD zu lesen. Und wenn er es nicht kann "möchte" er eine neue bzw. andere CD.
Die Ursache hierfür ist erfahrungsgemäß entweder eine defekte CD (gerade diese gebrannten CD´s machen erfahrungsgemäß und auch logischerweise nach einer Weile Ärger), eine Verschmutzung der Laserlinse, - welches jedoch eher etwas seltener der Fall ist, oder ein verbrannter/dejustierter Laser, - welches bei einem über 10 Jahre altem Gerät nun mal leider keine Seltenheit ist und man so etwas bereits beim Kauf zumindest einplanen sollte.
Es kann jedoch auch ein kompletter Laufwerksfehler oder schlimmstenfals ein Fehler auf der Hauptplatine (hier ggf. häufig durch Feuchtigkeit) sein --- welches jedoch Letzteres wiederum seltener ist da die Auswirkungen dann meistens schlimmer sind.
So oder so, - das Gerät ist nicht in Ordnung. Ferner ist es IMMER eine sehr gewagte und meiner persönlichen Meinung nach sehr fragliche Sache sich einen etwa 12 jahre alten Rechner zu kaufen (SOFERN DER DECKEL MIT DEM AUFKLEBER ÜBERHAUPT DER WIRKLICH ORIGINALE ZU DEM GERÄT IST!!! ---- auch ein heute ab und zu gelebter "Trick ..." einen anderen Deckel mit einem anderen Aufkleber zu nehmen da viele beim Kauf auf das Herstellungsdatum achten!!! --- also ähnlich wie beim Kauf eines Autos wo die Leute zuerst auf den KM-Stand schauen!!) ...
Was MIR ebenfalls deutlich auffällt ist der sehr deutlich verwitterte Aufkleber auf dem Gerät. Dieses ist ein klares Indiz darauf, daß dieses Gerät im Laufe der Jahre einiges "mitgemacht" hat (Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit!/Nässe?) welches sich auch nicht gerade förderlich auf die zuverlässige Funktion der Elektronik im Innenleben auswirkt ...
Mein Rat:
Selbst wenn Du den Rechner für 50 Euro bekommen hast, -- in sehr vielen (den meisten?) Fällen stellt sich diese Ausgabe eher als herausgeschmissenes Geld heraus. Es muß natürlich nicht zwingend so sein!! Du KANNST Glück haben, - keine Frage! Aber das Risiko wäre mir persönlich einfach viel zu groß.
Entscheident hierbei sind die Betriebsstunden des Rechners! Und es ist eine logisch nachvollziehbare Gegebenheit, daß je älter der Rechner ist, desto mehr Betriebsstunden hat dieses Gerät im Normalfall. Schließlich sind die Geräte quasi KONTINUIERLICH im Betrieb sobald man auch nur über die ZV das Auto öffnet! Ob man das Navi benutzt oder nicht spielt hierbei keine Rolle, - der Rechner läuft immer!
Ebenfalls entscheident hierbei ist, wie massiv das Gerät den enormen Temperaturschwankungen/Witterungsverhältnissen innerhalb seiner Laufzeit ausgesetzt war (also Garagenauto, Langstreckenauto, oder stand der Wagen immer draußen bei Eis & Schnee & Regen & Sommerhitze etc.). Doch DIESE Dinge kannst Du natürlich niemals im Vorfeld sehen bzw. erkennen, - nur der ggf. verwitterte Aufkleber ist ein Indiz darauf!
Daher: Wenn Du kannst gebe das Gerät besser zurück und kaufe Dir für (deutlich) mehr Geld einen vernünftigen Rechner. Damit wirst Du erfahrungsgemäß viel mehr Spaß haben und vermeidest ggf. die ärgerlichen und nervenden Ausfälle wenn Du das Gerät wirklich benötigst.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 12:58   #34
hanegg
Exil-Berliner
Hallo Guido,
du hast ja absolut Recht mit deinen Anmerkungen.
Ich wollte nur sicher gehen, dass es wirklich ein Hardwaredefekt ist, ohne das Gerät öffnen zu müssen (bin ja gewissermaßen vom Fach).
Es hätte ja auch eine Kompatibilitätsfrage oder ein Initialisierungsproblem o.ä. (ist ja bei unseren Dicken manchmal etwas kompliziert) sein können.
Allen Danke für die Hilfe!
Gruß, Hanegg
Alt 31.01.2016, 22:09   #35
hanegg
Exil-Berliner
Abschließende Meldung:
Habe nochmals alles versucht an Reinigungsmöglichkeiten ohne Geräteöffnung.
Kein Erfolg. Geht also wieder an den Händler zurück.
Vielen Dank für die Anregungen!
Gruß, Hanegg
Alt 31.01.2016, 22:52   #36
ebay????
geht das denn so einfach?
Alt 01.02.2016, 01:24   #37
hanegg
Exil-Berliner
Wie kommst du auf ebay?
Alt 01.02.2016, 13:12   #38
na - wo bekommt man denn sonst so alte teile noch her?
Schmiedtmann?
Alt 01.02.2016, 14:23   #39
hanegg
Exil-Berliner
...wegen anderen Teilen herumtelefonieren und nebenbei seine Wunschliste abarbeiten...
E38-Teile: MK3 BM24 Adapter MK1 auf MK3/4 batsch Biete... 2 08.09.2011 11:56
E38-Teile: MK3 Rechner, MK3 Halterrung/Einbaurahmen/BM 24 Radio gesucht audioconcept Suche... 0 18.08.2008 18:41
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
