20.12.2016, 14:29
#31
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Richtig erkannt - Du warst mit 0265 950 002 beim Steuermodul am Hydraulik-Block re-vo.
Wobei das ja auch defekt sein kann.
Aber das Grundsteuergerät, das ich hier liegen habe (und hoffentlich auch eingebaut ist), scheint vorgelagert zu sein.
Geändert von cmk-E38 (20.12.2016 um 16:14 Uhr).
20.12.2016, 14:50
#32
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich habe deswegen noch mal meinen Beitrag editiert, sorry, hast du denn solch ein DSC Steuergerät am Hydroblock? Beim Alten ohne DSC ASR ist der Stecker hochkannt dran , beim neuen Wagerecht davor . Wenn du das neue hast wirst du kein DSC unterm Handschuhfach finden. Sollte es tatsächlich schon das neue sein tippe ich auf Defekt.
Mfg Stephan.
20.12.2016, 15:28
#33
@Stephan69:
wäre doch nicht nötig gewesen - Jeder darf sich mal irren.
Das hier ist mein Modul inkl. H-Block (s. Bilder) mit senkrechtem Steckblock (so interpretiere ich das Bild jetzt mal).
Also müsste ich was hinter dem Handschuhfach finden.
Wie komme ich da ran?
20.12.2016, 18:15
#34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ist eigentlich ganz einfach: Handschuhfach öffnen, nun das Handschuhfach in Richtung Innenraum ziehen.... = offen
20.12.2016, 18:33
#35
@ PacificDigital:
Danke für die Info - habe ich gerade mal gemacht und mit der T-Lampe rein geleuchtet. Jede Menge Relais etc., aber wo das DSC-Modul steckt, konnte ich so nicht sehen.
Muss die hintere Plastik-Verkleidung zum Fußraum raus?
20.12.2016, 22:45
#36
Es sitzt neben den Relais, und zwar ganz links und ist stehend eingeschoben, drum sieht man es etwas schwerer
20.12.2016, 23:18
#37
Dann sollte ich das Modul auch finden können (sofern es drin ist).
Ist es problemlos möglich, das Modul aus dem Teilekarton zum Testen gegen das eingebaute zu tauschen oder spielen da wieder Codierungen eine Rolle?
21.12.2016, 16:46
#38
Es sollte dahinter sein, dein Hydroblocksteuergerät ist ein reines ABS, nix ASR oder DSC , also muss es hinter dem Handschuhfachsitzen. Vieleicht hat es ja mal jemand getauscht und das was du noch hast ist das Originalteil, möglich wäre es. Sofern die NR auf den Steuergeräten gleich ist sollte es tauschbar sein.
21.12.2016, 16:49
#39
So - das Modul habe ich wie von PacificDigital beschrieben ganz links gefunden, aber die Teilenummer konnte ich nicht richtig lesen, weil ein Kabelwust straff davor hing. Zumindest ist eines eingebaut!
Wie bekomme ich den Deckel am leichtesten weg, damit ich mehr Platz zum Demontieren des Moduls habe?
21.12.2016, 16:51
#40
Zitat von Stephan69
..... Vieleicht hat es ja mal jemand getauscht und das was du noch hast ist das Originalteil, möglich wäre es. Sofern die NR auf den Steuergeräten gleich ist sollte es tauschbar sein.
Sehr gut möglich oder auch umgekehrt, weil ein Tausch nicht zur Problemlösung führte
