14.06.2016, 11:14
#31
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von TheThistle
Für mich etwas zu sehr im Keil, aber ich darf noch nicht kritisieren mit meinem Hochhaus
Die Konstruktion der Radläufe wurde beim e38 bisschen unglücklich designt. Stellst du ihn so ein, dass der Schweller fast parallel zur Straße steht, sieht die Karre aus als hättest du 300kg Steine im Kofferraum
14.06.2016, 11:17
#32
State of Independence
Schöner E38  Für mich etwas zu sehr im Keil, aber ich darf noch nicht kritisieren mit meinem Hochhaus
Wenn der E38 vorne und hinten den gleichen Abstand von den Reifen zu den Kotflügeln haben soll, steht er immer leicht keilförmig. Wenn nicht, sieht er vorne irgendwie hochgepumpt aus.
Meiner steht auch leicht keilförmig (Eibach-Federn für EDC):
Mein Reden!
14.06.2016, 13:09
#33
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Das ist BMW typisch, nicht nur E38. Kenne kein Modell, bei dem das anders ist. Ich schraub meine Autos immer parallel runter.
Mein E39 steht hinten allerdings auch relativ hoch, inzwischen hab ich vorne 1cm hoch und hinten 1cm runter geschraubt. Das Hinterrad gehört für mich einfach ein bisschen ins Radhaus, das gefällt mir
21.06.2016, 09:32
#34
Track & Drift
Projektor Kompressor ist erstmal auf Eis gelegt. Der Verkäufer vom Kit bekommt ein Brief vom Anwalt wegen arglistiger Täuschung.  läuft bei mir...
Mal schauen wie lange das geht. Danach mal schauen was der Markt her gibt
Immerhin kommt morgen endlich das Fahrwerk
21.06.2016, 11:48
#35
LOW4LYF
6000$ fuer einen VF ausgeben und gut ist ... einfacher und guenstiger geht kaum...
22.06.2016, 20:03
#36
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von Fimonchen
Haha, genau davon erzähle ich doch. Lagertausch verpennt, Motor platt. Oder Abrieb in der ganzen Maschine..... Motor auch platt . Du deklarierst eine Sache zur Normalität, die im Regelfall erst fernab der 90tkm anstehen dürfte
Na, dann frage ich mich, wie man z.B. V8 Panamera-Motoren nennen soll, die bei knapp 40000 Km Kolbenkipper und Auswaschungen im Zylinder haben und klappern wie die Sau (Werkswagen ohne Ölmangel). Nicht die Regel, aber auch nix Neues.
23.06.2016, 00:08
#37
Zitat von Stephen
bei knapp 40000 Km
Bei der KM Zahl sicher ein Ausnahmefall. Aber dass Motoren die 200tkm überschreiten, wie einst der M20/M30 ist garnicht mehr gewollt!!!!! Mein Bruder arbeitet in einer Motorenbude und hat sicher noch mehr Plan von der Schei... als ich. Und wenn der schon sagt, dass Lager (gewollt) bei 80tkm in den Notlauf gehen, ist doch alles klar. Alle Motoren fallen da bestimmt nicht rein, aber die letzten s62/s85 die ich für den Eigenbedarf brauchte auf gemacht habe, waren bei 90-100tkm kurz vorm Lagerschaden, also eigentlich schon TOT
Ein Zufall?! Neeee ganz bestimmt nicht. Dafür schraube ich schon zu lange und hab schon zu viel gesehen.................DAS ist pure Berechnung!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.06.2016, 01:05
#38
Zitat von Fimonchen
...aber die letzten s62/s85 die ich für den Eigenbedarf brauchte auf gemacht habe, waren bei 90-100tkm kurz vorm Lagerschaden, also eigentlich schon TOT
Warum sollte BMW ausgerechnet die S-Motoren in den M-Modellen auf maximalen Verschleiß bauen? Ich denke einfach, dass diese Motoren alleine schon aufgrund der teilweise deutlich höheren Drehzahlen gar nicht so lange halten können wie z.B. ein M73, der sich meist nur mit erhöhter Leerlaufdrehzahl fortbewegt. Die S-Motoren von BMW kann man sicherlich nicht mit den normalen AG-Motoren vergleichen und schlechtere Lager als die AG-Motoren haben die sicherlich auch nicht. Auch sind die M-Motoren meist mechanisch viel komplexer aufgebaut, der S85 verfügt über reichlich mehr Technik.
Und letztendlich werden die M-Modelle im Alltag wesentlich härter rangenommen, zum Cruisen fährt die sicherlich niemand!
Bei den neueren Motoren gehen sicherlich erst einmal 1-2 Turboladersätze über die Wupper, bevor der Motor das Zeitliche segnet (Ausnahme: die Fehlkonstruktion N63B44 mit 408 PS).
05.07.2016, 09:57
#39
Track & Drift
Ich denke zu dem schnellen Lagertod trägt das schlechtere TWS bei. Dies wird seit 5-6 Jahren mit einer neuen Zusammensetzung verkauft. Seither ist es kein Estheröl mehr. Da bleibt nur noch das Motul 300V in 15W50, oder 20W60. Das 20W60 nutze ich im Rennwagen - seitdem das drin ist, verbraucht er kein Öl mehr. Mit dem TWS genehmigte er sich 0.5l/Renntag.
