Alt 12.07.2019, 21:25   #31
DerSchraubär
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Also der Grat ist an den Zähnen auf der Seite, wo die kette das rad anzieht.
Und ist jeweils an der Aussenseite.
Das Ritzel der Kurbelwelle hat nen Steg von ca. 0.5 mm.
Wenn man das so lassen kann?
Nicht dass sich die Kette dann ungewollt schneller abnutzt.
Der Öldruck Schalter ist am Ölfilter Gehäuse?
Und Dort dann Öl einfüllen? Wo gelangt das hin?
DerSchraubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 22:33   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von DerSchraubär Beitrag anzeigen
1. Also der Grat ist an den Zähnen auf der Seite, wo die kette das rad anzieht.
2. Das Ritzel der Kurbelwelle hat nen Steg von ca. 0.5 mm.
3. Der Öldruck Schalter ist am Ölfilter Gehäuse?
1. Dazu fällt mir im Augenblick nichts zu ein.
2. Bei dem Maß würde ich das Ritzel drauf lassen, hält noch 100.000Km.
3. Ja, genau, wird z.B. mit einer Handpumpe in den Öl-Kreislauf gepumpt.
M f G
Alt 14.07.2019, 09:23   #33
DerSchraubär
Ok, dann werde ich das mal so machen.
Könnt ihr mir in sachen des Motors noch paar Tipps geben?
Was das zusammen montieren angeht?
Die Anleitungen sind echt super.Dass an diversen Stellen Dichtmittel aufgetragen werden muss, ist verständlich.
Alt 14.07.2019, 09:53   #34
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Rein Präventiv:
Wechsle vorsichtshalber Abschlussdeckel mit Dichtung, wenn Du den Motor eh schon offen hast, die Nr. 1 auf der Seite im Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1525
Dazu noch die O-Ringe für die Rohre zwischen Wapu und Kühlmittelsammler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_7490
Gruß Achim
Alt 14.07.2019, 10:27   #35
DerSchraubär
Verstehe einer, warum es die Dichtung nur in Verbindung mit dem Deckel gibt.
Reißen die Deckel öfter?
Ich habe auf dem Deckel ne Adeckung aus Kunststoff, wo sämtliche Haltenasen gebrochen sind.
Kann ich das Ding weglassen,oderhat das Ding nee Funktion.
Ich muss auch leider das Dicke Rohr von der Wapu zum Wassersammler erneuern, da Alufrass, tiefe löcher in das Rohr gefressen haben, dort wo die Oringe sitzen.
Alt 14.07.2019, 10:47   #36
Puddlejumper
Hatte mehrere M62, Vor TU wie TU, und da wechselte ich bei zweien den Abschlussdeckel und die O-Ringe. Waren undicht und leckten.
Wenn die Rohre schon angefressen sind, würde ich sie mitmachen.
Wechselte bei meinem letzten auch den Ölabscheider mit, da der beim letzten M62 einen Haarriss hatte und ab einer gewissen Motortemperatur Kühlflüssigkeit verlor. Fand dann heraus, dass es einigen passierte, Alterserscheinungen.
Ob der Deckel auf dem Abschlussdeckel eine Funktion hat, kann ich nicht sagen. Ich tauschte bei meinem letzten M62 alles mit.
Alt 14.07.2019, 10:52   #37
DerSchraubär
Der Ölabscheider ist am linken Kopf dran, richtig? im Kettenkasten?
Wo geht da Kühlwasser durch?
Alt 14.07.2019, 10:54   #38
Haschra
An welcher Stelle bekommt der Ölabscheider Kontakt mit dem Kühlwasser ?
M f G
Alt 14.07.2019, 11:02   #39
Puddlejumper
Vielleicht verwechsle ich das auch alles irgendwie...ist viele Jahre her, seit ich an M62 schraubte. Bin grad am überlegen, was da unten dann so extrem Kühlwasser wegwarf, wenn es heiß wurde. Egal. Ölabscheider hatte Haarriss, hatte den alten kürzlich sogar in der Hand, als ich ausmistete und gedachte an die alten Zeiten mit dem verlamedeiten M62 TU, aber Du hast ja zum Glück einen Vor TU
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2255
Alt 14.07.2019, 11:24   #40
Haschra
Bj. 97 ist aber der verbaut
Verstehe jetzt nicht was das mit Glück zu tun hat,
bin gerade ein bisschen über Deine Ausführungen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
Zusatzwasserpuumpe beim 728 wechseln 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2018 12:17
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen Barni75 BMW 7er, Modell E38 16 02.11.2009 22:44
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen beatnix BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2005 22:46
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
