Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.07.2004, 12:13
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Idee Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne)
Hi Fans;
desöfteren wird ja die Frage laut, wie man die Holz-Mittelkonsole ausbaut...
Damit ihr demnächst nicht gleich zum Freundlichen rennen müsst, der euch 2,5 Stunden Arbeitszeit dafür berechnet (gell Thomas ) gibt´s hier mal eine Anleitung:
1. Schritt: Die "Lederblende" am Ende der Mittelkonsole aushebeln
2. Schritt: Jetz werden 2 große Kreuzschrauben sichtbar, beide lösen, dann kann man auch schon die komplette Mittelarmlehne zur Seite "drehen"
3. Schritt: Am hinteren Ende der Mittelkonsole werden nun ebenfalls 2 Kreuzschrauben sichtbar, ebenfalls beide lösen
4. Schritt: Wählhebel mit einem kräftigen Ruck abziehen, und anschließend den "Lederbalg" des Wählhebels ebenfalls abziehen (ist nur geclipst)
5. Schritt: Die Blende des Wählhebels (also mit der "P-R-N-D" Anzeige etc) vorsichtig lösen, die ist ebenfalls nur geclipst...
Die "Anschlusskabel" können ruhig dran bleiben, die Blende kann man später durch die Öffnung fummeln, wer Lust hat, kann die Stecker natürlich auch lösen und die Blende komplett demontieren
6. Schritt: Nachdem die Blende demontiert ist, kommen 2 weitere Schrauben links und rechts zum Vorschein, ebenfalls lösen
7. Schritt: Jetzt kann man die gesamte Konsole schon "herausheben", jetzt werden einige Stecker sichtbar (Warnblinker, Türschließer, Zigarettenanzünder etc), die müssen alle gelöst werden
8.Schritt: Nachdem die Stecker alle gelöst sind, die Mittelkonsole vorsichtig herausheben, die Wählhebelblende durch die Öffnung fummeln --- fertig, so sollte es dann ausschauen :
Zeitaufwand für die Demontage (je nach Übungsgrad des Schraubers *g* ) zwischen 15 und 30 Minuten
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben
7er Fan
EDIT: Fotos und Anleitung als pdf siehe Posting #6
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von ramsesp (17.08.2012 um 16:47 Uhr).
Alt 02.10.2023, 15:22   #31
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Mittelkonsole ohne Telefon will nicht raus
Zitat von Comic111 Beitrag anzeigen
hallo,
wenn man die Klappe der Armlehne öffnet, kann man den Einsatz vorsichtig hochnehmen , da dieser Einsatz nur geclipst ist.Die sechs sichtbaren Schrauben lösen und die Armlehne abnehmen.
Danach kommt man an die hinteren beiden Schrauben der Mittelkonsole.
Achim
Hallo!
Ich will das Vavona-Holz in meinen aktuellen E38 VFL umbauen. Die Mittelkonsole im alten Fhz (mit Telefon) habe ich nach der tollen Forumsanleitung problemlos ausbauen können. Jetzt scheitere ich aber beim Ausbau der Konsole ohne Telefon im anderen Auto (siehe Fotos). Das empfohlene Hochnehmen hat auch mit größerem Kraftaufwand nicht geklappt. Weitere Tipps genau dazu habe ich leider nicht über die Suche gefunden.
Was mache ich falsch? Wer kann mir da helfen?
Viele Grüße!
Jürgen
Dateityp: jpg 20231002_160433.jpg (44,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231002_160444.jpg (41,4 KB, 14x aufgerufen)
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2023, 11:09   #32
DerJuergen
Standard Problem gelöst
Hallo!
ich habe mir vorhin die gesamte Mittelkonsole und vor allem die starre Mittelarmlehne (ohne Telefon) nochmal angeschaut und dabei festgestellt, dass es bei der Deckelarretierung eine Abdeckung gibt. Darunter befinden sich zwei Kreuzschrauben, die raus müssen.
So konnte ich das Problem nun doch noch selbst lösen (und kann künftig dazu Tipps geben, falls jemand ähnliche Schwierigkeiten hat).
Viele Grüße!
Jürgen
Alt 22.08.2024, 17:08   #33
Ironchris
Fahrzeug: E91 330i, E38 740i
Hallo an alle,
ich schliesse mich dem thema an weil....erstmal danke an die Anleitung, echt top arbeit aber zusätzliche frage....weiß einer wie ich die Telefonarmlehne komplett auseinanderbaue ? wird umlackiert und nur abkleben ist nix.
Vielen Dank voraus
Ironchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau Holzelemente (Mittelkonsole) LEXX BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2008 11:06
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 16:14
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:07
Ausbau Holzeinlage in der Mittelkonsole - wie geht das? BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2003 14:04
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 31.07.2002 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
