Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 07.10.2002, 16:53
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.10.2002, 16:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Auch eine S/W-Kamera muss 60 Hz liefern, das ist dann EIA.
Hier übliche S/W-Cam's gehen nicht (liefern 50 Hz, das ist CCIR)
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de - bitte echtes Mail, nicht als U2U)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
Hits: 39837
Alt 16.07.2011, 10:24   #31
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Das habe ich auch probiert, leider mit dem selben Ergebnis.
S
strippel ist offline
Alt 17.07.2011, 13:42   #32
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Standard E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
Moin bei mir muss ich am Moni erst TV auswählen und dann habe ich ein Bild von der Cam.
Kurz nachdem starten ist das Bild auch für ca. 10 sec. vorhanden und wird dann dunkel.
DerDon
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline
Alt 17.07.2011, 14:33   #33
strippel
klar, weil du den AV-IN Anschluß genommen hast. Wir haben aber eine anderen Einang des Videomoduls genutzt, der nur aktiviert wird wenn wir den PIN 17 gegen Masse legen. Daher auch die Schaltungen mit dem Relais usw.
Alt 17.07.2011, 14:47   #34
DerDon
Habe ich genauso mit Relais usw. am AV hängt der DVB-T dran.
DerDon ist offline
Alt 18.07.2011, 13:19   #35
strippel
nach etlichen Versuchen und Prüfarbeiten muß ich dir Recht geben. Bei mir ist es genauso! Vor dem Starten geht es wunderbar, doch nach dem Starten nur noch kurz. Erst das wählen des TV-Menüs funzt es, aber ist das so im Sinne des erfinders. Wie ist es denn bei der Originalen Rückfahrkamera?
Strippel
Alt 18.07.2011, 13:44   #36
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
@DerDon und @strippel
So ist das nicht im Sinne des Erfinders; sowohl die Original-Cam als auch diverse andere Nachrüstlösungen funktionieren sehr simpel: bei Einlegen des Rückwärtsgangs gibts ein Bild, wenn der Rückwärtsgang wieder rausgenommen wird, kommt wieder das vorherige Bordmonitorbild. Und: der Ton der ursprünglichen Programmquelle (also Radio, CD, Tape) läuft weiter, wenn das Rückfahrcamerabild zu sehen ist.
1. Ihr solltet mindestens ein Mk2-Navi haben ?!?
2. Ich vermute, dass Ihr das Bildsignal schlicht auf den falschen Eingang gelegt habt. Das solltet Ihr prüfen: der korrekte Eingang für das R-Cam-Signal sind die Pins 13 und 14 am weißen Stecker des Videomoduls. Liegt das Videosignal auf den Pins 6 und 15, habt Ihr das Bild auf dem AV-Eingang des TV....
Axel
Geändert von ramsesp (18.07.2011 um 13:57 Uhr).
ramsesp ist offline
Alt 18.07.2011, 13:59   #37
strippel
@Ramsesp,
ich habe peinlichst genau nach der Anleitung von "B12" gearbeitet. Mehr Kontakte waren auch an meinem Videomodul nicht frei. Blauer Stecker PIN 17 schaltet beim einlegen des Rückwärtsganges unter zur hilfenahme gegen Masse und der Bordmonitor schaltet auch auf das Kamerabild um.
Aber nur wenn der Motor aus ist, nach starten des Motors funzt es noch für ca. 10 sec, danach schaltet zwar der Monitor auf den Eingang um aber das Bild bleibt schwarz. Sämtliche Spannungsversorgungen für die Cam und das Relais sind von den Rückfahrscheinwerfern abgegriffen und sind Stabil, auch wenn kein Bild der Cam zusehen ist. Die PINs der Bildeinspeisung waren glaube ich 13 & 14 am weißen Stecker.
Wenn ich aber nach dem Starten des Triebwerks einmal im Menue auf TV schalte und dann wieder zurück auf was auch immer, dann schaltet das Modul beim einlegen des RWGs immer richtig um !!!!
Ich weiß echt nicht weiter!
Strippel
Geändert von strippel (18.07.2011 um 14:08 Uhr).
Alt 18.07.2011, 14:18   #38
ramsesp
Born to run
Prüfen, nicht glauben....
Fassen wir mal zusammen: beim Einlegen des Rückwärtsgangs passiert immer etwas. Man sieht entweder ein Bild der Kamera oder das Display wird schwarz. Ist das so korrekt ??
Tante Edit: Was ist mit dem Ton, läuft der durch ?
Axel
ramsesp ist offline
Alt 18.07.2011, 14:32   #39
strippel
Bei jedem einlegen des RWGs schaltet das Modul um.
Es sind die PINS 13 & 14 und der Ton läuft durch.
S
Alt 18.07.2011, 14:45   #40
ramsesp
Born to run
Dann bleibt in der Tat noch die Spannungsversorgung der Kamera. Plus ist ja durchgeprüft; liegt Masse direkt auf der Karosserie ?
ramsesp ist offline
Thema geschlossen
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 15:21
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
