Alt 24.02.2005, 19:18   #31
M@d
Fahrzeug: .
Naja Ok dann bei 2/3 aufhören dann das Pedal dort halten und den Nippel schließen oder auch mit deiner Methode,nur nicht das Pedal zurückkommen lassen und erst dann schließen.
Ich hatte bei meinem keine Probleme mit dem durchtreten,natürlich nicht mit schmackes sondern immer mit Gefühl.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 19:26   #32
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Genau, das ist wichtig. Wenn man das Pedal nämlich loslässt, dann wird durch den Entlüftungsnippel wieder etwas Luft eingesaugt. Dreht man dann zu, dann hat man eine Luftblase drin.
Den Fehler habe ich gemacht, als ich zum ersten Mal Bremsflüssigkeit gewechselt habe (bei einem anderen Fahrzeug, nicht dem E32). Genug Bremswirkung, um anschließend zur Werkstatt zu fahren und es richtig machen zu lassen, war zwar da, aber der Pedalweg war grauenhaft lang.
Ich glaube, diesmal bastle ich mir lieber ein einfaches Entlüftungsgerät.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 19:29   #33
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Mein Kumpel hat gepumpt und ist dann auf der Bremse geblieben.
Dann hebe ich die Schraube am Sattel gelöst aber es ist nur ganz wenig gekommen
Danach Schraube wieder zu und Pedal loslassen.
War das so richtig
Im TIs steht :
.... Entlüfterventil öffnen und Bremspedal mindestens 12 mal bis zum Anschlag betätigen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 19:33   #34
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Normalerweise macht man das über Kreuz! Das heisst z.b. hinten rechts und dann vorne links! Hinten links und vorne rechts! Immer diese Pärchen gehören bei der Bremsanlage zusammen.
Frank
Zitat von mo740i
Ich habe folgendes Problem:
Vor 2 Wochen habe ich meine Bremsbeläge an der Ha getauscht.
Da das Auto noch bis März in der Garage steht habe ich heute erst enlüftet.
Angefangen habe ich an der Ha rechts dann Ha links dann Va rechts und zum schluß an der Va links.
Ich habe pro Achse einen halben Liter gewechselt.
1.Ausgleichsbehälter voll aufgefüllt und verschlossen
2.Ein Bekannter hat Gepumpt (5-7mal)
3.Ventil am Bremssattel geöffnet und abgelassen (kamm immer nur ein bischen)
Das an jedem Bremssattel so 10mal wiederholt
Wenn der Motor an ist, lässt sich das Pedal bis zum Bodenblech durchdrücken
Kann mir jemand schnell helfen
Was habe ich falsch gemacht
P.s. Undicht ist nichts
Alt 24.02.2005, 19:33   #35
M@d
Fahrzeug: .
Während des pumpens muss dieser Nippel offen sein,damit die Luft raus kann.
Wenn dann keine Luft mehr kommt,Pedal halten und Nippel schließen.
Alt 24.02.2005, 19:42   #36
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
genau. nicht immer wieder schließen. wenns offen ist immer weiterpumpen. und wenn keine luftblasen mehr kommen das ventil verschließen WÄHREND jemand das pedal dabei langsam betätigt...
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 19:45   #37
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Kommt dann nicht Luft ins System wenn man vom Pedal geht
Ist an dem Nippel ein Rückschlagventil
Alt 24.02.2005, 19:49   #38
Yel-Cab
nein, es ist kein rückschlagventil da. aber im normalfall kommt keine luft ins system, es wird höchstens etwas von der luft zurückgesogen, die sich schon im schlach befindet und du vorher rausgedrückt hast. du siehst das auch im schlauch. der deckel vom HBZ-Bremsflüssigkeitsbehälter muss natürlich offen sein! nur am ende soll vermieden werden, dass sich evtl noch ein kleines bisserl luft mit reinszieht, deshalb verschließen wenn jemand draufdrückt...
Se
Alt 24.02.2005, 19:49   #39
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Nochwas:
Wieviel Bremsflüssigkeit ist überhaupt im System?
Ich habe Dot 5.1 verwendet ist das ok
Alt 24.02.2005, 19:50   #40
M@d
Fahrzeug: .
Da ist kein Rückschlagventil,deshalb auch den Nippel schließen während Du das Pedal runterdrückst und oder dort dann hälst.
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 09:23
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
