Alt 05.12.2005, 20:48   #31
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Bin ja kein Mechaniker sondern IT-ler. Und ich gehe das anders an, bevor ich ein ganzes Netzwerk zerlege...
Wann trat der Fehler auf
Wann ging es noch
Was hab ich getan
Also dem Eingangsthread entnehme ich daß der Motor lief, das Steuergerät getauscht wurde, der Motor nicht mehr sauber lief.
Somit vermutlicher Fehler das Steuergerät
Nun der Test: anderes Steuergerät rein, neuer Fehler (Standgas), dann wieder alter Fehler
Die Kernfrage: ist das Tausch - Steuergerät wirklich in Ordnung?
Was war mit dem alten Steuergerät?
Alt 05.12.2005, 20:50   #32
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ist denn mal der benzindruck gemessen worden? thema: rückschlagventil in der pumpe evtl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2005, 21:17   #33
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Druck + Förderleistung der BP wurde geprüft und ist ok. Hatte ja am Sa. vorsichtshalber mal die BP getauscht - ohne Besserung. Das komische ist ja, das, wenn das Ruckeln nicht auftritt - er richtig gut läuft. Er zieht ohne Aussetzer hoch und dreht bei Kick-down bis kurz vor den Begrenzer. Ferner fahre ich auf die AB und er läuft auf Anhieb lt. Tacho 245.
Folgere also daraus, das es an Spritmangel / Druck / Förderleistung nicht liegen kann.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2005, 21:28   #34
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich tippe auf defekte Zündspule oder Dampfblase in der Benzinleitung.
Die Zündspule hat mich auch schon mal geärgert, immer mal wieder Aussetzer ohne ein erkennbares Muster bis eines Tages gar nichts mehr ging.
Da der Motor nach ein paar Sekunden normal läuft, vermute ich aber eher, daß das Rückschlagventil manchmal hängt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.12.2005, 23:00   #35
Ralph735iA
Sitzt das Rückschlagventil direkt auf der Benzinpumpe ?? Hab ja noch eins übrig zum tauschen .
Zündspule könnte ich mir auch mal leihen - habe ich noch nicht gemacht
Es wird doch wohl möglich sein, diesem blöden einfachen Treckermotor wieder richtig zum laufen zu bekommen
Ralph
Alt 06.12.2005, 01:50   #36
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Schon die Zündkabel gecheckt? Hatte mein 735i bei ca. 130.000 km. Lief tagelang sauber, dann wieder nur auf 4 bis 5 Zylindern. Teils nach Abkühlen des Motors alle Töpfe wieder da.
Alt 07.12.2005, 10:20   #37
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Was, Du hast die Zündspule noch nicht getauscht??? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, das wäre eines der ersten Teile gewesen, die Du getauscht hast, aber da habe ich Dich wohl mit bonjogi verwechselt.
Dann ist es jetzt aber höchste Zeit, tausche das Teil mal versuchsweise aus. Wenn Du wieder einen Tauschpartner findest, kostet Dich dieser Versuch ja nichts.
P.S.:
Zitat von bmwmk13
ich erinnere mich zarghaft daran geschrieben zu haben,das du es dir schenken kannst...
zündanlage bei den syntomen
sorry kann ich mir nicht verkeifen
Warte lieber erst mal ab, bevor Du sowas schreibst...
Sollte sich herausstellen, dass es an der Zündspule liegt, dann steinigen wir Dich für diesen Kommentar
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 11:24   #38
tilsenline
Benutzerbild von tilsenline
den Fehler so wie Du Ihn beschreibst hatte ich auch mal.
Zwar kann ich nicht auf so eine Werkstatthistorie zurückgreifen, allerdings wurden bei mir die gleichen Vorschläge angedacht. Letztendlich war es ein verschmutzter Kraftstofffilter. Ich hoffe ich habe nichts überlesen, jedoch meine ich wurde der bei Dir noch nicht getauscht.
tilsenline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 11:43   #39
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallö,
hast Du mal den Temp.fühler der Einspritzanlage geprüft,ob er überhaupt funzt oder die richtigen Werte ermittelt. Offenbar hast Du das Problem nur im kalten Zustand und wenn die Kiste kurz abgestellt war. Könnte sein, daß der Motor zu fett läuft.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 12:41   #40
Ralph735iA
Zitat von AlexH
Hallö,
Hi Alex,
nee falsch , kalt ist alles ok. Es tritt nur auf, wenn ich den warmen Motor abstelle und nach einiger Zeit wieder starte. Ich werde (wenn mein Tank wieder leerer ist ) mal das Rückschlagventil an der Benzinpumpe auswechseln. Dann mal die Zündspule tauschen.
Gruß Ralph
Was das für eine Kiste? DD eBay, mobile und Co 12 25.08.2005 20:57
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Regelbereich Klima(Heiz-)automatik ?? kalte kiste... dasteil BMW 7er, Modell E32 17 12.12.2002 00:10
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
