Alt 05.06.2006, 21:09   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Welche Gas-Anlage für 4,4 Liter....?
ich hoffe auf Information hier im 7er-Forum....
Fahre einen 540i mit dem 4,4l Motor. Ich plane gerade den Motor auf Autogas umrüsten zu lassen. Da der Motor auch sehr oft im 7er eingabaut worden ist, hoffe ich hier kundige Helfer zu finden.
1. Welche Anlage habt ihr einbauen lassen?
2. Wie hoch ist euer Mehrverbrauch?
3. Wo habt ihr einbauen lassen (ich wohne in Bochum).
4. Falls ihr es mir verratet - was habt ihr bezahlt....?
5. Hat der Einbau gut geklappt? Gab es irgendwelche Probleme?
Vielen Dank für Eure Hilfe...!!!!
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 23:00   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Soweit ich weiß (ich habe keine Gasanlage) geht nur die Prinz VSI
Der Mehrverbrauch wird mit ca 15-20% angegeben. Soll auch in etwa hinkommen.
Schau mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-akademie.de nach. Da hat ein Freund von mir die Anlage in seinen 740i 4,4l einbauen lassen. Sein Einbau ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu sehen
Ich glaube er hat alles in allem 3200€ bezahlt, aber mit 2 Tanks (1x 95l Zylindertank und 1x 88l Reserveradmuldentank.
Kleine Probleme gibt es mit Sicherheit immer. In der Regel muss schon ein bischen nachgestellt werden.
Leute die Dir aber sicherlich sehr kompetent zur Seite stehen können wären Interner Link) RS744 oder Interner Link) nesi. Beide haben eine Gasanlage drin.
Markus
Alt 06.06.2006, 00:04   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Standard Re.Autogasanlage 4,4 l
Hallo!
Ich hab bei meinem 740i Bj. 11/2000 eine BRC Sequent 24 Anlage verbaut.
Eingebaut hat die Anlage im Dezember 2005 Erich M. hier aus dem Forum für 2900€!
Ich bin jetzt mit der Anlage 26000km gefahren und Verbrauche 16 liter Gas,oder 13 liter Benzin!
In der Reserveradmulde ist ei 70 liter Tank verbaut der den Kofferraum nicht verkleinert.
In den 70 liter brutto Tank passen 56 liter Gas ,das macht eine Reichweite von 350 km.
Bei dem Einbau war ich die 2 Tage mit dabei und das hat Erich sehr sauber gemacht.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 12:29   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von mk2611
Sein Einbau ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu sehen.
Wenn man sich das Foto von der Plazierung des Einfüllstutzens ansieht, erkennt man, daß dieser Einbauer sonst nicht unter die Tankklappe verbaut hat, und es insofern wohl das Erstlingswerk ist. So sollte man es nicht machen.
Greets
RS744
Alt 06.06.2006, 13:22   #5
Greets
RS744
Hallo!
Ich hab am WE einen E38 gesehen, der hatte diesen (Spielzeug-)Stutzen links vom Benzinanschluß (aber auch hinter der Tankklappe) montiert.
Da kann er wenigstens die mehreren Adapter halbwegs montieren, die notwendig sind, um den Belgischen / Deutschen Schraubanschluß zu benutzen.
Aber ob dies bei dem Gewicht der Tankpistolen lange Zeit stabil bleibt - ich weiß es nicht!
Außerdem braucht es wegen des geringen Durchmessers elend lange, bis der Tank gefüllt ist.
Bei meinem ACME-Anschluß fließen so gut 30 l / min durch!
ACME - das ist der Große Anschluß mit dem Schraubgewinde für unsere Gastankstellen - aber für den brauch ich dann auch wieder in Holland einen Bajonett-Adapter ......
Hab übrigens gestern in Belgien für 40,9 Eurocent pro l Gas getankt - saugünstig (Ganz offiziell an einer Total-Tankstelle 3 km hinter der belgischen Grenze bei Aachen)
such wirklich mal im Forum nach den unterschiedlichsten Fotos für die Anschlüsse ...
Nicht zu vergessen ist übrigens auch die Stargas Polaris-Anlage, die den Vorteil hat, dass sie nach einer Grundeinstellung) selbstlernend ist ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Kfz-Hemp.de in Düsseldorf, sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr kompetent, jederzeit zu Infos - auch vor Ort unangemeldet bereit!)
peter
Geändert von peterpaul (06.06.2006 um 13:23 Uhr). Grund: leidige Schreibfehler
Alt 06.06.2006, 14:44   #6
RS744
Da (links) gehört er ja auch hin. Und dann so gesetzt, daß man ihn ohne Abschrauben des Benzin-Tankdeckels bedienen kann.
Zitat von peterpaul
Außerdem braucht es wegen des geringen Durchmessers elend lange, bis der Tank gefüllt ist. Bei meinem ACME-Anschluß fließen so gut 30 l / min durch!
Na na, das ist jetzt aber reichlich übertrieben. Hab's bei meinem Anschluß hinter der Tankklappe mal mitgestoppt: Durchfluß ca. 16-18 L/Minute, d.h. es braucht ca. 4 Min. zum Volltanken. Wenn Du dasselbe in 2 1/2 Minuten geschafft hast, reichen die 1 1/2 Min. Differenz nicht mal für eine Kippe.
Zitat von peterpaul
Nicht zu vergessen ist übrigens auch die Stargas Polaris-Anlage, ...
Hat die denn jemand im E38 4.4L verbaut? Würde mich auch mal interessieren, denn bisher ist mir noch kein E38-Fahrer mit der Anlage über den Weg gelaufen.
Greets
RS744
Alt 06.06.2006, 19:46   #7
Melle
Fahrzeug: 740iA
Daumen nach oben
ich habe vor ca. 6 Wochen meinen 740iA auf Autogas umrüsten lassen. Natürlich habe ich hier im Forum viele nützliche Hinweise zu den verschiedensten Gasanlagen lesen können. Mein erster Favorit war auch aufgrund vieler positiver Erfahrungen die Prins VSI. Mein Umrüster empfahl mir jedoch den Einbau eine Landi LSI mit zwei Verdampfern, weil er mit dieser Anlage sehr gute Erfahrung insbesondere bei diesem Motor machte.
Da ich von diesem Umrüster schon viel Positives gehört hatte und er über viel Erfahrung im Einbau von Autogasanlagen gemacht hatte ließ ich mich von ihm von der Landi LSI überzeugen.
Zum Thema Verbrauch kann ich meinem Vorredner zustimmen das mit einem Mehrverbrauch von 20% zu rechnen ist.
Beim Verbrauch spielt das Mischungsverhältnis zwischen Propan und Butangas auch eine entscheidene Rolle. In Berlin werden die meisten Mischungen im Verhältnis 60/40 oder 70/30 angeboten.
Nach dem Einbau wurden bisher Einstellungsmaßnahmen hinsichtlich der Umschalttemperatur von Benzin auf Gas (30°C) und Änderungen im Kennfeld der Gemischaufbereitung vorgenommen (Motor lief in der Kaltphase im Leerlauf unruhig).
Wichtig halte ich den Punkt der oft im Forum nachzulesen ist, daß der Umrüster die Anlagen sachgerecht einbauen und die Anlagen auch optimal auf das Fahrzeug abstimmen kann.
Achtung!
Seit dem 01.04.2006 müssen Werkstätten für den Umbau auf Autogasanlagen zertifiziert sein, d.h. Mitarbeiter müssen an einer Schulung zum Einbau von Gasanlagen teilgenommen haben.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim weiteren Recherchieren und hoffe das Du auch bald ein zufriedener Gaser bist.
Melle
Melle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 13:03   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Zitat von peterpaul
Hallo!
Ich habe den Einfüllstutzen auch links montiert, ich habe für NL und B jeweils einen eigenen kurzen Adapter. Das ist sehr stabil und geht 1A.
Da hätten wir uns gestern wohl beinahe getroffen, ich war um ca. 13:00 Uhr dort und habe das erstemal meine neue Anlage betankt. Bei den Preisen macht Tanken echt Spass .
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2006, 09:50   #9
Steve740
Fahrzeug: E38-740i (11.94), E28-525eta, Volvo 850 T5-R
Hallo an alle,
hab mich jetzt endlich mal registriert und werde mich bald mal vorstellen. Nun zu dieser Antwort.
Das mit dem Spielzeugstutzen könnte ich gewesen sein. Technisch ist das so gelöst, daß dieser Stutzen fest mit dem Blech verschraubt ist und von hinten noch einmal mit einem Gegenstück gekontert ist. Da bewegt sich nichts. Habe das heute noch einmal überprüft.
Habe seit 4 Wochen eine Prins VSI einbauen lassen. Läuft sehr gut. Mehrverbrauch an Gas liegt zwischen 15 und 20%. Eingebaut wurde sie von Europe Gas GmbH in Neuss (e-gas.de). Service und Preis sehr gut (2600,00 Euro).
Viel Spaß
Steve740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 11:54   #10
RS744
Es gibt hier im Forum viele Threads zum Gaseinbau, insbesondere beim E38 740i. Benutz mal die Suche und dabei in der Rubrik E38 die Unter-Themenkategorie Gas-Antrieb; und nimm Dir vorher einen halben Tag frei
Gute Idee, die Maschine ist für Gasumbau "prädestiniert".
Überwiegend inzwischen Prins VSI. Sie ist von guter Qualität, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und ist inzwischen am meisten verbreitet. D.h. Du hast eine größere Chance, kompetente Hilfe zu erlangen (z.B. unterwegs oder wenn Du nach dem Umbau mit Deinem Umrüster über-Kreuz liegst)
Die Flüssigeinspritzanlagen (Vialle LPi, ICOM JTG) sind teurer, werden für den 8-Zylinder kaum angeboten bzw. es gibt noch keine "Versuchseinbauten", so daß die Gefahr groß ist, daß Du der beta-Tester wärst.
Daneben wäre noch BRC zu nennen (da fragst Du am besten @Erich M.), Autronic Mistral hat auch ein Forumsmitglied (@flipflop) eingebaut.
Auf 20% Mehrverbrauch an Gas solltest Du Dich bei der Kalkulation
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amortisationsrechner.de/
einstellen. Zzgl. ca. 0,4-0,8L/100km Startbenzinverbrauch.
Wenn Dir jemand etwas von Gas-Mehrverbrauch <15% erzählt, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder hat er es sich schöngerechnet, oder die Anlage ist zu mager eingestellt (was die schlimmere Version wäre, denn dann besteht Gefahr für den Motor).
Such Dir einen Umrüster, über den Du positive Erfahrungsberichte hast. Am wichtigsten ist nämlich nicht die Anlage selbst, sondern ob Dein Umrüster es kann und schon Erfahrung mit 8-Zylinder-Einbauten dieser Anlage hat, am besten auch mit BMW. Bei den Verdampferanlagen kann man beim Einbau und bei der Einstellung der Anlage nämlich leider vieles falsch machen.
Du wirst zwischen 2.600 und 3.200 EUR Angebote finden.
Alles über 3.000 EUR halte ich für überteuert.
Mein Einbau bei einen Umrüster in Bayern erfolgte in einem Tag (incl. TÜV-Abnahme und Abbau der Ansaugbrücke zum Bohren!), es hat alles prima geklappt, und ich mußte nicht wieder zum Umrüster zum Nachstellen-lassen. Das dürfte aber nicht die Regel sein.
Fall aber nicht auf die Lautsprecher herein, die sich selber als Experten bezeichnen oder überzogene Werbe-Sprüche auf ihren Internet-Seiten haben (und dann nichtmals die Ansaugbrücke abbauen). Du wirst nicht umhin kommen, erst mal reichlich in (Gas-)Foren Dir eine Meinung zu Deinem Umrüster zu bilden.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (06.06.2006 um 14:51 Uhr). Grund: Tank-Rat gelöscht, da OP ja einen 540i hat, keinen E38
Gas-Antrieb: LPG- Gas Umrüstung selbst einbauen ? Vilbeler BMW 7er, allgemein 10 12.09.2013 07:23
Motorraum: 4,4 Liter eliminiert E32E38 BMW 7er, Modell E65/E66 44 08.02.2005 12:07
Kompressionsdruck V8 4,4 Liter Vodoo BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2004 04:48
4,4 Liter Motor im 740i/E32 PB740 BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2003 13:05
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
